Problema servo-directie
bh-94-ram
F l o r i n
Verifica alimentarile in mufa de pe caseta
A 3 -a casetă arsă în ultimul an, ultima schimbată în luna mai, azi s-a aprins becul roșu și nu mai funcționează. Ce poate să fie în neregulă de le arde? Deja e exagerată treabă.
Second hand sau reconditionata?
Sh ambele. Am pus și una recondiționată dar nu a mers deloc.
No, probabil aici este problema...
Salut Florin ! Am o eroare găsită doar la scanare cu VCDS-ul ...fără a fi afișată în bord .Caseta merge ok.
Ce trebuie sa fac în acest caz?
EROARE : 01309 Modul comanda servodirectie (J500)
008 semnal neplauzibil
Passat B7 , 2011, 103 KW, tdi
sa postezi un autoscan sa vedem pe ce modul e eroarea.
Salut
Am și eu o problemă la un b7 2.0 140cp cu servo direcția, m-a lăsat alternatorul (periile), am pus o altă baterie să pot ajunge acasă,după câțiva km, volanul roșu în bord și fără servodirecție. Am reparat alternatorul dar servo direcția nu funcționează.
Cod de eroare 00003:12 control module - electrical error in circuit.
Ce ar putea fi, să mă aștept la rău?
Mulțumesc
catalin Raileanu
Buna ziua!
In urma schimbarii jugului motor, demonat caseta de pe jugul meu montat pe jugul nou! Intampint urmatoarele erori! La pornirea motorului, nu am eroarea cu valanul, apoi dupa de virez jumate de cursa apare martorul galben iar directia se ingreuneaza! Mentionez ca am si spira rupta momentan!
La punerea contactului fara a fi conectata caseta de directie impreuna cu volanul(coloane de directie) incepuse caseta sa isi faca sa vireze iar eu am luat contactul in momentul acela!
Ce credeti ca este problema
Atasez 2 poze cu erorile
Modificat de catalin Raileanu
Se pare ca nu a fost montata corect, caseta si spira la jumătate. Repara spira, pune caseta si spira (G85) pe centru, sa fie amandoua. Dupa care , daca nu-si revine, resoftata caseta si se remediaza problema.
Salutare, am si eu un passat B7, iar in momentul cand virez mai brusc stanga se aude un cârâit, nu mereu. Unii mecanici mi au zis ca e caseta, altii ca nu ar fi. Nu am nici un martor aprins, nici erori. Se aude dupa ce fac cateva viraje si cand masina e calda. Se aude si cu cutia decuplata. Masina a fost si ridicata pe elevator iar cand mecanicu a rotit spre stanga rotile, cu mana, s a auzit acel sunet de undeva de sub masina la mijlocul distantei dintre roti. Mentionez ca spre dreapta nu s a auzit nici un fel de zgomot. Masina functioneaza normal, servo bun, nu agata, ma deranjeaza acel zgomot de frecare. Astept niste pareri. Multumesc in avans.
Modificat de Saizan
Am uitat sa mentionez un aspect important
Salutare, se poate crește forța "steering assist" cu vcds-ul ? Adică la viteze mici să se învârtească mai ușor volanul... am intrat pe 44 steering assist dar nu am ce să modific.
B7 CFFB DSG 2012
Modificat de Tipicaru'
Nu poti sa faci asta cu vcds-ul,iti trebuie odis-ul.Trebuie pus alt software,asta e singura solutie.
On 12.06.2016 at 3:47, bh-94-ram a scris:
Zilele trecute in trafic , la mers foarte incet, mi s-a aprins pentru o secunda martorul de la servodirectie cu culoarea galbena. A doua zi dimineata, cand am pornit masina, martorul a ramas pe rosu si nu am avut servodirectie deloc, pana am repornit motorul.
Servodirectiile astea au pe undeva vas pentru ulei? Ca eu m-am uitat pe sub capota si nu am identificat vreun borcan pentru ea.
te salut, am si eu aceleasi probleme la un passat cc 2014. Imi poti spune ce ai facut, cum ai rezolvat problema?
  • 8 months later...
On 6/30/2016 at 8:29 AM, F l o r i n said:
nu ai trecut prin ceva balti, zilele astea ?
Salut Florin, acum cateva zile cand s-au inundat strazile din Bucuresti am trecut prin apa cu masina, ieri mi-a aparut martorul rosu de la servo, nu a mai mers, dupa ce am oprit masina cateva minute si-a revenit, apoi a aparut din nou la scurt timp, apare la cateva minute dupa ce pornesc masina si nu mai merge servo.
Erorile pe OBD sunt 16349, 00573 si 00566, este un passat B7.
Ma ajuti si pe mine cu un sfat, te rog?
Multumesc anticipat!
Posteaza erorile intregi.
F l o r i n
Salut. Din păcate soluția este inlocuirea casetei de direcție, dupa verificările efectuate, nu se poate salva. Alimentari ok, comunicatie ok
  • 5 months later...
Buna ziua,
Am un passat b7 2.0 tdi 2014 și acum câteva zile mi s-a aprins martorul volan roșu , a țiuit de 3 ori si volanul s-a înțepenit când am vrut sa pornesc mașina. Am tras cheia înapoi și a doua oară când am pornit nu mi s-a mai întâmplat. Am mai mers cu ea câteva zile și astăzi mi s-a întâmplat la fel. Am fost la un service in apropiere și am rugat să îmi pună testerul pe ea. Au ieșit 3 erori 16349 control module , electrical fault in circuit, 00446 function limit due to insuficient voltaje și 00566 function limit due to insuficient voltaje. Băiatul de la service mi-a recomandat sa iau legătura cu un service care este specializat pe casete de direcție. E ok să ma mai  deplasez cu ea ?
Mulțumesc mult
