Problema servo-directie
bh-94-ram
Recommended Posts
Zilele trecute in trafic , la mers foarte incet, mi s-a aprins pentru o secunda martorul de la servodirectie cu culoarea galbena. A doua zi dimineata, cand am pornit masina, martorul a ramas pe rosu si nu am avut servodirectie deloc, pana am repornit motorul.
Servodirectiile astea au pe undeva vas pentru ulei? Ca eu m-am uitat pe sub capota si nu am identificat vreun borcan pentru ea.
Link to comment
Share on other sites
alin_irimia
E servo electric nu hidraulic deci e fără ulei.
Link to comment
F l o r i n
verifica sigurantele - fa o scanare/diagnoza, sa vedem eroarea stocata - in functie de aceasta, iti zicem unde este problema
Link to comment
Dupa un concediu binemeritat in Grecia, fara nici un fel de probleme auto, azi mi-a facut iar probleme servidirectia, in sensul ca la pornire mi s-a aprins martorul volan rosu si servo nu functiona. A trebuit obligatoriu sa plec la drum si cam dupa 3-4 km a disparut ca prin minune si servodirectia si-a revenit. Am facut o scanare(cum am putut eu) si am gasit urmatoarele erori. Sper sa se poata deschide link-ul dropbox.
https://www.dropbox.com/sc/j9wmvrizjifvk44/AAAdDYmImJWI-1KSx7uuLVdya
Link to comment
F l o r i n
nu ai trecut prin ceva balti, zilele astea ?
Link to comment
alin_irimia
Șterge erorile și vezi dacă revin toate în bloc, posibil ca acestea sa fie cauzate de comunicarea pe CAN, din cauza unui fir/contact, eroarea care te interesează pe tine e de rang 6 deci importanță minoră, asta însă nu înseamnă ca o sa fie ușor de găsit . Eu as începe căutarea de la J533 pe fire tocmai pt că ai multe module ce reclama comunicare intermitenta .
Link to comment
Buna!
Ma puteti ajuta?
Codul casetei de directie pentru serie caroserie wvwzzz3czbe317877 este 3ab423061jx?
Mor ca nu gasesc doar originala care e fff scumpa. Am primit oferta de la unix 7128 lei. Se poate sa nu existe aftermarket?
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Link to comment
  • 10 months later...
Eu am un zgomot ca o bataie cateva minute cand pornesc masina dimineata. dupa cateva minute dispare sau daca pornesc clima se diminueaza, Sa fie din caseta de directie?
Edited by costinradu
Link to comment
Salutare, ieri am patit ceva interesant la passat b7 si anume cand am pus contactul volanul a inceput sa se invarta in stanga si in dreapta cu viteza si cu forta, cam 10-15 grade in fiecare directie.. Dupa ceva timp de luptat cu el s-a oprit si am mers fara servo directie. La urmatoarea pornire a facut la fel, desi i-am sters erorile cu VCDS.. Abia la al 3lea contact si-a revenit si a functionat si servo-directia.
Am gasit un filmulet de la cineva care a mai patit asa la un CC pe vwvortex: https://www.youtube.com/watch?v=soklvWav6xc&feature=youtu.be
La scanare cu VCDS singurele erori au fost urmatoarele:
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
02825 - Supply Voltage for Electronic Steering Column Lock Motor
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 77216 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.12.22
                    Time: 13:47:36
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.0   1101
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00111010216601
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3B755D8A7AA48A9AB5-806E
00003 - Control Module
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 102883 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.29
                    Time: 14:15:10
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    RPM: 221 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 11.0
                    Voltage: 12.90 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 01910A0002860E763004941570084FCE707C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 77123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.11.30
                    Time: 21:40:37
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
   Component: Radio         534 5314
   Revision: --------    Serial number: VWZZZ4H6257504
   Coding: 16000400040005
   Shop #: WSC 127395 840 08317
   VCID: 46833C7EF166C772DA-8012
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 85009 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.06.24
                    Time: 20:57:24
Masina are 102K km reali, deci eroarea pare sa fie cea de la Steering Assist...
S-a mai lovit cineva de asa ceva? Sunt curios daca se poate intampla asta si in mers... la 100KM/h nu ar fi de dorit sa joace volanul stanga - dreapta singur...
Link to comment
F l o r i n
problema este de la caseta de directie. In timp o sa necesite inlocuire, daca se repeta situatia.
Link to comment
Multumesc @F l o r i n deci nu scap doar cu un modul/senzor... trebuie toata caseta, inteleg ca e incastrat modulul defect..
Link to comment
F l o r i n
partea electronica/corp comun cu motorasul - o poti schimba doar pe aceasta = partea cu motorasul.
Link to comment
Mariusbarus
Salutare. Aceeasi problema am patit si eu azi. La passat b7, 2014, 180000km, dupa un drum de 300km, am oprit in parcare si dupa 5 min cand am vrut sa pun contactul.....volanul vibra si facea stanga dreapta foarte urat. Dupa 5-6 incercari s-a aprins martorul din bord cu rosu. Ma puteti ajuta cu un sfat ceva....la voi cum s-a rezolvat, ce ati inlocuit? Multumesc!
Link to comment
F l o r i n
De obicei caseta, in astfel de cazuri
Link to comment
Mariusbarus
Multumesc Florin! Dar as mai avea o intrebare....de ce se intampla doar dupa ce parcurg mai multi km(peste 200-300km)...ca este a 3-a oara cand se intampla intr-un an. In rest pe distante scurte nu am nici o problema. Se tempereaza ceva sau de ce imi apare eroare?
Link to comment
hopa! că și io o pății...
avusei un drum galati-năvodari și retur, iar la-ntoarcere am oprit să fac niște precupețe fericite (roșii, ardei, etc...)
când am scos cheia din contact, volanul a făcut o rotire 90* spre stânga și s-a blocat
la pornire a-nceput să facă mișcări sacadate dreapta-stânga și nu putea fi controlat cu mâna
nu mi s-a aprins niciun martor în bord, iar un camionagiu, oprit și el, mi-a rezolvat problema „băbește”:
-a decuplat bateria mașinii, m-a lăsat 5 minute fără curent, apoi la recuplare mașina a mers corect!
binevoitorul mi-a spus că ei fac asta (camion volvo) cel puțin odată pe săptămână, că o iau razna niște senzori de la supraîncălzire
voi merge să fac un test și revin cu info „digitale” :)
Link to comment
Salutare.  Am si eu 2 probleme în urma unui accident:
1. Am martorul de servodirectie aprins rosu, servo nu functioneaza si am eroarea u108e00  control unit in steering wheel- no comunication(nu a vrut sa se șteargă). Cunoașteți posibile cauze? Maine imi face cineva o "resetare". Mentionez ca inca nu am montat airbag-ul volan si nici cablul aferent, dar am inteles ca nu are treaba.
2. In urma accidentului am avut ambele airbaguri frontale sărite,  le inlocuiesc pe amândouă si voiam sa stiu daca mai trebuie  sa ii fac ceva la calculator a.i. sa sara din noua daca e cazul. Daca da, recomandati pe cineva in bucuresti?
Mulțumesc!
Link to comment
Doar inlocuiesti.
Eroarea aceea are legatura cu faptul ca nu ai cablajul pus la volan, nu vede comenzile. Dar nu are nicio legatura cu problema ta.
Daca nu iti merge servodirectia, vezi pe 44 ce erori ai. Verifica caseta/cablaj/sigurante
Link to comment
Nu merge servodirectia, siguranta am verificat-o, e ok.
Link to comment
Malita Florin
Am eroarea 03375 - Steering Motor ( 003 - Mechanical Failure - MIL ON) . Clara treaba ce am de facut . Am de schimbat Caseta .
Este vorba de un Passat B7 - 3C din 2013. Sa incercat un flash , dar degeaba , nu repari un defect mecanic cu flash :) . Dar sa incercat si acesta posibilitate , caseta a dat semne de "moarte".noi ne-am gandit ca sa virat volanul fara G85 . dar se pare ca este defect mecanic.
ultima revizie de cod la acesta caseta este 3AB423061M . De pe ce masini mai pot lua caseta care sa fie compatibila?  sau ce coduri alternative am inafara de cele care le-am luat din etka (3AB423061, 3AB423061A\C\F\G\H\J\K\L\M) .
Ce variante am ? pot pune caseta aftermarket? nu cred ca as merge pe acesta varianta .
Log-J-WVWZZZ3CZDP023489-203770km-126616mi.txt date_masina_1.pdf date_masina_2.pdf coduri_caseta.pdf
APA-BS rails
Link to comment
revin cu info noi:
am observat că se-ntâmplă necazul (blocarea volanului) atunci când opresc motorul concomitent cu deschiderea ușii pasagerului dreapta!
așa că, acum, înainte să opresc motorul:
-poziționez roțile drept
-aștept să coboare gașca din mașină
-opresc faruri
-opresc motor!
...astfel nu am mai avut volan blocat!
Edited by gushpi
Link to comment
Majoritatea care am postat aici, avem aceeasi problema( miscarea puternica a volanului stanga - dreapta, si lipsa servo) dar nici unul nu am revenit si cu rezolvarea......a rezolvat-o cineva in vreun fel? Se rezolva prin schimbarea casetei sau este altceva?
Link to comment
La mine este clar ca problema se manifesta doar la drum lung, dupa regenerare, vara. Se incalzeste ceva la calculator si o ia razna la repornirea imediata.
Ultimul test a fost vineri, la intoarcerea de la Cluj (am invatat cum face volanul cand opresc masina si stiu sigur daca voi avea probleme la repornirea imediata).
Dupa 2, 3 minute de pauza pot pleca linistit (pana anul trecut, cu bateria moarta, dura ceva mai mult, spre 15 minute de pauza, desi nu cred ca are legatura).
Cred ca cei care se pricep, pot veni cu o solutie tehnica de izolare termica a calculatorului casetei de directie (sau o ventilare a acestuia, pe perioada regenerarii).
Trebuie sa schimb curand cablajul casetei (de fapt va fi reconditionat, refacuta izolatia) si, daca voi fi de fata, sper sa vad sau sa gasesc o solutie de racire sau izolare termica.
Sau, de ce nu, poate se rezolva reparand cablajul (desi ma indoiesc, ar fi prea simplu si frumos).
Eu, la masina, de mult timp, am un pic obosite ventilatoarele de racire (poate este si acesta un motiv de supraincalzire). Anul viitor (pana atunci vine frigul si nu mai am probleme) le voi schimba desi, in momentul de fata, acest defect nu ma mai sperie si nu ma mai deranjeaza decat prin prisma faptului ca masina are o problema (am o dambla sa functioneze perfect dar nu chiar cu orice pret, :))
Revin cu noutati, daca am.
Edited by pvsilviu
Link to comment
Dan Mataragiu
Salut tuturor,
Confirm si eu aceeasi problema, aceleasi simptome dupa un drum de cateva ore  in special in sezonul de vara.
A reusit cineva sa rezolve aceasta problema fara sa schimbe integral caseta de directie?
Link to comment
Daca la toti se manifesta dupa regenerare si, deci, motivul este supraincalzirea calculatorului casetei, atunci trebuie gasita o solutie de izolare termica a acestuia sau de ventilare / racire.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
