Adaptive Cruise Control (ACC) - Passat B8
vioami
catalinpopa1982
On 29.01.2022 at 22:51, catalinpopa1982 a scris:
De câteva zile nu mai funcționează ACC, iar la scanare cu VCDS îmi da erorile atașate.
Am curățat emblema unde se afla senzorul, a venit și timp mai cald 5 - 6 grade cu +, dar nu-și revine.
Trebuie recalibrat senzorul sau este suficienta ștergerea erorilor cu o diagnoza originala?
Menționez că mașina este un Golf 7.5
Mulțumesc!
Am reusit pana la urma sa primesc un cod de eroare cu interfata originala pentru problema ACC - 1233 databus u1121 00 [09] fault_timeout_hca_01.
Din pacate nu am scanarea integrala, din lipsa de timp a celui care m-a ajutat cu diagnoza.
Poate careva sa-si dea seama despre ce este vorba, de la ce ar fi eroarea?
catalinpopa1982
********am mers cu masina in reprezentanta.
Problema s-a rezolvat cu un update de soft pe Can Gateway si pe camera ACC. Cauza este un mister, dar din informatiile primite de la service au mai avut astfel de cazuri la Golf 7.5, respectiv sa nu mai functioneze ACC-ul dintr-odata fara o cauza anume - accident, etc.
Modificat de Manuel N.
Recomand sa citesti regulamentul!
  • 10 months later...
Am un passat B8, cu ACC si Limitator de viteza. As dori cumva sa am o functie ca la passaturile mai vechi, gen B6, la care puteam seta o viteza si el sa o mentina, fara sa mai apas acceleratia. Limitatorul de viteza care este acum pe B8 merge in sensul in care setez de ex 100 km/h si apoi apas acceleratia, suficient cat sa ajunga la viteza de 100, dar in momentul in care las acceleratia, incetineste. Pentru mine ar fi util sa zicem pe autostrada, ca nu mai trebuie sa tin apasat acceleratia, si nu vreau neaparat sa ma tin cu ACC dupa cel din fata. Exista vreo modalitate pentru asa ceva ?
Din pacate, nu. Dar ACC ul nu are treaba, il setezi la 100...si asa sta. Doar frânează, dacace cazul
Mda, m-am mai uitat si pe ceva videouri pe youtube, si am inteles acum cam cum functioneaza..
Recent am trecut de la B6 la B8, de la tempomat la ACC, si inca invat sa il folosesc. Cred ca problema mea a fost ca nu stiam cum sa folosesc de fapt ACC, crezand ca el merge doar daca are masina in fata.
Nu. Nu are treaba. Tu il setezi la ce viteza vrei...100kmh, cum ai zis tu. Apare masina in fata, franeaza. Pleaca masina sau accelereaza, se duce singura la 100kmh
  • 7 months later...
Salutare, stiti cumva unde gasesc o sigla pentru grila din fata? Pe net slaba oferta si din ce stiu e codul 5H0853601H.
Trebuie demontata grila pentru inlocuirea siglei sau merge mai usor?
5H0853601H DJD daca acesta este codul corect, nu am apucat sa verific.
Cost 854 lei original,  termen de livrare 4-6 zile lucrătoare
Exista vreo setare/codare ce poate fi adaptata sa ii adaug suplimentar ACC-ului functia Stop & Go/Traffic Jam Assist (sau ce denumire comerciala o avea in grupul VAG)?
Passat B8, 2019 cu ACC, DSG7. Incerc sa il folosesc in mediul urban dupa amiaza cand devine aglomerat. Functioneaza OK, insa mi-ar placea sa accelereze in momentul cand masina din fata se pune in miscare.
Daca functionalitatea deja exista, ajutati-ma sa il configurez cum se cuvine. Daca are relevnanta, masina are si Lane Assist in echipare.
Modificat de CSD
stiu ca acc-ul se poate activa doar peste o anumita viteza (30 parca), ceea ce face sa devina inactiv cand coboara sub acea limita, iar de plecat de pe loc nu cred ca intra in discutie. poate porni ss daca detecteaza miscare la masina din fata.
Dacă ai traffic jam Acc funcționează pana la oprirea mașinii pe loc, nu doar de la 30 in sus.
Ca sa pornească după o oprire, trebuie Pișcată putin accelerația sau apăsat pe butonul reset, nu pornește singura după o oprire. Și nu trebuie sa apeși pe frâna deoarece se dezactivează Acc.
Inca studiez, se pare ca exista anumite hacks, ce pot fi facute cu VCP? pentru activarea Traffic Jam Assist (fara interventia mea, de a pisca acceleratia cand traficul se pune in miscare). Totodata, am mai aflat ca activarea ACC permite Lane Assist sub 65 km/h (aditional, cica s-ar putea reduce si viteza de activare pentru Lane Assist sub 65 km/h)
N-am mai testat demult, dar țineam minte că dacă mașină din față oprește pentru 1-2 secunde, mașina pleacă fără accelerație, dacă mașina stă oprită mai mult de 3 secunde, trebuie călcată accelerația.
Salut, am si eu nevoie de ajutorul vostru, este vorba de un Passat B8 2016 2.0 tdi 190hp. Am pus testerul si mi au aparut urmatoarele codurile de eroare. De la ce sa fie toate acele coduri de eroare care sunt permanente? Multumesc frumos!
motor (Diesel)
1 răspuns sistem. 1 eroare coduri identificata
System with fault codes
DDAA 2.0L/CRGA 2.0L/DDAA 2.0L/CRLD
2.0L/CUPA 2.0L/DCXA 2.0L/CUAA 2.0L/DBC....
DDAA 2.0L/CRGA 2.0L/DDAA 2.0L/CRLD 2.0L/CUPA 2.0L/DCXA 2.0L/CUAA
2.0L/DBGA 2.0L/CRLB 2.0L/DCZA 1.6L/DBGB 2.0L/DFCA 2.0L/DFGB 2.0L/DFGA 2....
U112300
- Comunicatia CAN; vinovata / defecta
- Permanent
Multifunctie
10 räspuns sistem. 2 eroare coduri identificata
Headlight system - Headlight control (1 coduri de defect)
coduri de defect)
coduri de defect)
Infotainment - Information electronics 1 (1
5481FA
- Cod de defect necunoscut
ADAS
3 raspuns sistem. 2 eroare coduri identificatã
Controler distanta - Controler distantã (2 coduri de defect)
Controler distanta - Controler distantä (2
coduri de defect)
00085D
4112200
CAN bus; implausible message
Intermitent
Climate
1 räspuns sistem. 1 eroare coduri identificatã
Climatizare - Diagnose (1 coduri de defect)
P171900
Function restriction by Engine Control Module
Intermitent
Instrumente
1 raspuns sistem. 2 eroare coduri identificata
Instrument - Diagnose (2 coduri de defect)
B200041
Defect unitate de control
Permanent
U111000
Function reduced because of communication disturbance
Intermitent
greu de spus. FA diagnoza cu VCDS sau odis
Acum am observat ca nu mai am sunet la centura si la semnale, o avea legatura cu erorile de mai sus? Multumesc!
Da, pare buzzer cluster defect, se inlocuieste cu altul original
Mulțumesc frumos
