Adaptive Cruise Control (ACC) - Passat B8
vioami
Va salut! De 1luna am achizitionat un Passat B8 din Germania frumoasa. De aproximativ o saptamana nu imi mai merge ACC ul. Daca ma poate ajuta cineva ii sunt recunoscator. Multumesc anticipat!
Adresa 01: Motor (J623-DCXA)       Eticheta:. ROJ\04L-907-309-V1.clb
   Numar VAG SW: 04L 906 026 GK    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 1.6l TDI   H22 1992
   Revizie: B5H22---
   Codare: 0125001204741D093000
   Atelier: WSC 52745 001 1048576
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI01104L906026GK 002002
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906026GK.rod
   VCID: 79F3B027F8D9558292-802C
1 cod a gasit:
17156 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [039] - -
          Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 88301 km
                    Data: 2019.05.20
                    timp: 22:21:18
                    Turaþie motor: 0.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 40 °C
                    Temperatura aer admisie: 42 °C
                    Presiune aer ambiental: 1000 mbar
                    Tensiune terminal 30: 12.100 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Coordonator lanþ cinematic: stadii defecte ACC-Bits 0-7: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stadii defecte la frânã-Bits 0-7: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stare funcþionalã frânã-Bits 0-7: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stare funcþionalã frânã-Bits 0-7: 4
                    Accelerare: 0.000 m/s2
Gata de functie: 0 0 0 0 1
Adresa 13: Distanta urmarire (J428)       Eticheta:| 3Q0-907-572.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Codare: 3200670A51FFC428949C804D
   Atelier: WSC 05311 115 00089
   Pachet ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 346D41139F3B68EA01-8060
2  coduri de defecte:
0267 - Senzor pentru menþinere automatã distanþã de urmãrire;dereglat
          C1103 00 [009] - -
          [Proprietate noua! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. noua de interfete]
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 167
                    rulaj: 88301 km
                    Data: 2019.05.20
                    timp: 21:54:51
                    Temperatura modul de comandã: 36 °C
                    Tensiune terminal 15: 12.1 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s2
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0268 - Regim roller detectat
          C10A7 00 [008] - -
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 207
                    rulaj: 88301 km
                    Data: 2019.05.20
                    timp: 21:59:06
                    Temperatura modul de comandã: 38 °C
Dupa toate probabilitatile trebuie sa faci o calibrare a radarului ACC, se face doar la anumite reprezentante, de exemplu in Bucuresti doar PBN face. De ce se decalibreaza? Vibratii, lovituri ... lucrarea nu e acoperita de garantie decit daca se intimpla decalibrarea in primii 10 mii de km.
Eu pentru Skoda Octavia 3 am primit preț pentru calibrarea ACC de la PBN - 1000 lei; Avia - 1000 lei și de la Brady 250-300 lei. În mod normal dacă senzorul nu a fost lovit trebuie doar pasul 3 de calibrare și în mod normal nu ar trebui să dureze mai mult de 30 min. Nu înțeleg de ce se taxează 2 ore de manoperă, atât cei de la PBN cât și cei de la Avia (preț pe ora  aproximativ 500 lei cu tva inclus). Din punctul meu de vedere dacă nu ai lovit senzorul ai nevoie doar de pasul 3 , de altfel dacă o să conectezi Odis, cel puțin versiunea 4.4.10, o să vei că te duce la ultimul pas de calibrare (pasul 3 este schimbul de informație dintre oglindă și senzor în 3 unghiuri diferite)
Multumesc mult pentru raspuns. Nu stiu ce inseamna odis sau pasul 3. Am facut programare pentru 06.06 la serpico Craiova. Mi-au spus ca interventia costa 300 ron si dureaza aproximativ 3 ore. O sa vad si o sa revin cu detalii.
Rezolvat problema la VW SERPICO CRAIOVA. A durat aproximativ 30 de minute efectiv lucrarea, cost 300 ron  si cel mai multumit ca am stat langa masina. Am facut si poze la senzor in sigla si panoul de reglaj. Pentru cei interesati le pot posta.
Modificat de vioami
ar fi interesant sa vedem pozele
ok.
Modificat de vioami
Aia de sus este pentru camera. Cea de jos e ptr acc.
Nu a umblat decat la a de jos.
Si dupa o noua scanare am gasit codurile de erori urmatoare: Dar ACC-ul functioneaza. Ce o mai fi...?
                Adresa 13: Distanta urmarire       Eticheta: 3Q0-907-572.CLB
    Numar piesa modul comanda: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
    Component si/sau versiune: ACC BOSCH MQB H04 0192
                  Codare soft: 3200670A51FFC428949C804D
                Numar atelier: WSC 05311 115 00089
              Pachet ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001008 (VW48)
1 cod a gasit:
0836 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 151
                    Resetare contor: 3
                    rulaj: 89122 km
                    Data: 2019.06.19
                    timp: 15:19:35
                    Temperatura modul de comandã: 31 °C
                    Tensiune terminal 15: 12.0 V
                    Status_ACC_System: ACC_Init
Marti,25,Junie,2019,11:19:41:00007
Versiune VCDS: ROJ 18.9.0 Ruleaza pe Windows 10 x64
www.vcds.ro
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\5Q0-907-530-V1.clb
    Numar piesa modul comanda: 5Q0 907 530 AF    HW: 5Q0 907 530 M
    Component si/sau versiune: GW MQB High   212 2227
                  Codare soft: 030300345F085900FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
                Numar atelier: WSC 131071 1023 2097151
              Pachet ASAM: EV_GatewConti 013020 (VW48)
                       ROD: EV_GatewConti_013_VW48.rod
                      VCID: 75EBBC17D4C131E2F6-8020
1 cod a gasit:
66052 - Infotainment CAN
          U0065 00 [008] - nu este comunicare
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 0
                    rulaj: 89156 km
                    Data: 2019.06.22
                    timp: 19:36:21
                    Tensiune: terminal 30: 12.3 V
                    Terminal 15: OFF
si nu s-au sters ? daca se pot sterge si nu revin, nu este nicio problema
S-au sters dar dupa ceva timp au revenit iarasi.
Aceeasi eruare am avut-o si eu. Aparea si in bord. S-a rezolvat la reprezentanta cu 300 lei. Vezi posul mai de sus cu poze.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
  • 6 months later...
Salutare. Am cautat un pic prin manualul masinii si desi este in germana am tradus cateva randuri care ma interesau referitor la limita maxima de viteza ce poate fi setata pe ACC, si am inteles ca ar fi doua versiuni una cu limita 160 si alta cu 210.  Acum urmeaza intrebarea intrebatoare: de ce inainte puteam seta pana la 210 iar acum nu mai pot seta mai mult de 160? Exista cumva posibilitatea sa schimb limita cumva? Multumesc anticipat.
Întra cu vcds ul și pune o poza sa vedem ce HW și sw ai la radar
Buna ziua. Aveti idee cat ar costa si cine ar putea activa in Bucuresti ACC ul pentru un Passat B8. Masina are pilot automat cu limitator si front assist.
Din ce m am documentat am nevoie de volanul cu buton pt ACC si activare, dar nu stiu cine face si cat ar costa. Multumesc!
Nu se activeaza cu vcds..etc. Necesita conectare online, fec, swap, etc. Costa ceva, dar se poate rezolva. Ai nr de telefon in semnatura si profil, ma poti suna incepand de luni, pt mai multe detalii
catalinpopa1982
De câteva zile nu mai funcționează ACC, iar la scanare cu VCDS îmi da erorile atașate.
Am curățat emblema unde se afla senzorul, a venit și timp mai cald 5 - 6 grade cu +, dar nu-și revine.
Trebuie recalibrat senzorul sau este suficienta ștergerea erorilor cu o diagnoza originala?
Menționez că mașina este un Golf 7.5
Mulțumesc!
Log-1-WVWZZZAUZHP777668.txt
erorile se sterg la fel cu orice diagnoza
interpretarea codurilor de eroare  poate sa difere de la o diagnoza la alta ( sau formularea erorii), dar codul de eroare este acelasi
Nu e suficient sa pui erorile de pe modulul de Front Assist, trebuie tot logul. DIn ce se pare, alt modul nu ii da niste informatii (Missing message )
Foloseste o interfata ORIGINALA care sa stie sa interpreteze erorile.
catalinpopa1982
Mulțumesc pentru informații!
Salutare.
Recent am achizitionat o diagnoza OBDeleven.
La fiecare scanare imi apare o eroare legata de ACC. Mai exact U112300  "Data bus error value received".
AAC-ul functioneaza ok si nu apare nimic in bord.
Aveti idee ce poate cauza aceasta eroare intermitenta?
Atasat o scanare completa.
ATT_1644055330267_history.pdf
O eroare de comunicatie,  este destul de des regasita la acesta generatie, nu este o problema atata timp cat torul funcționează normal
