Zgomot motor/evacuare in relanti 3.0 TDI (Touareg 7P)
Dragoselu
Salut. Am un 3.0 204cp 210k km. In relanti se aude un zdranganit...ca o sita de la o toba sparta. Si cand opresc motorul din cauza vibratiei de la oprire se mai aude putin timp sunetul.  A mai patit cineva asa ceva? Masina merge foarte bine...dar...
  • Andrei_72 changed the title to Zgomot motor/evacuare in relanti 3.0 TDI (Touareg 7P)
Cauta prinderile liniei de esapament sa fie in regula, scuturile termice sa nu fie indoite. Incearca sa identifici zona zgomotului mai precis, langa motor, mai pe la mijloc, la spate. Am un cunoscut care s-a dat de  ceasul mortii sa gaseasca un zornait la esapament. Pana la urma s-a dovedit ca ii bagasera niste copii (?) pietricele pe teava de esapament. A avut noroc ca au iesit dupa ce a demontat toba.
Eu aveam aceeași problema. Era pe la mijlocul eșapamentului o tăbliță de aluminiu pentru protectie termică probabil care avea o urechiușa rupta.
  • 4 years later...
Bună tuturor
Am o problemă la care sper Să primesc un răspuns aici
După înlocuire distribuție și etanșări la motor,curățat admisia,verificat turbina,revizie completă cu grupuri și cutie,adică o servisare completă în valoare de aproape 6000 euro făcută la mașina din descriere,după 1000 de kilometri s‐a blocat un injector pe deschis pe pistonul nr 2.
Eu am continuat sa merg cu mașina aproximativ 100-150km.
M-am întors cu mașina pe platformă la service unde am făcut toate cele de mai sus, și s-a constatat ca toate injectoare erau slabe pe parte electrica!
S-au înlocuit injectoare s-a schimbat uleiul deoarece era amestecat cu motorină și se auzea un țăcănit când și când.
Sa recomand schimbarea tachetiilor fiind unii blocați(așa m-i s-a spus).
Au desfăcut capacul și s-au gândit să dea și chiulasa jos în caz de….. și au descoperit pistonul nr.2 topit!
Ca soluție service-ul recomandă înlocuire motor,cilindrul nu este zgâriat sau afectat!
La măsurători cu șublerul cilindrul este cu 1mm aproximativ mai larg decât celelalte neafectate!
Intrebarea mea pentru voi este: Se poate înlocui doar pistonul și să fie bine ?
As evita schimbarea motorului fiind foarte costisitor deoarece am investit destul pana acum!
Imi cer scuze daca am postat greșit,sunt nou pe forum și nu prea știu cum merg lucrurile aici!!
Multumesc tuturor!!
Modificat de Vasi3112
Dar care e cauza ?
Ca doar nu e coincidenta sa se intample asa ceva imediat dupa acea lucrare
Problema comuna la V6 tdi /bitdi,dar destul de rara.
E o serie de injectoare cu problema asta ,e de preferat inlocuirea lor cu codul actual dupa 200.000 km .
Daca blocul este afectat trebuie inlocuit ,daca nu …se inlocuieste doar pistonul respectiv ,se verifica chiulasa,supape …
Problema vine insotita de eroare low pressure.
Era bine daca nu mai mergeai in continuare sau macar anulai alimentarea injectorului respectiv.
NU MAI DA QUOTE LA POSTUL ANTERIOR !  ESTE IMPOTRIVA REGULAMENTULUI !
Mecanicii au măsurat cu un șubler și au spus ca e mult peste limita acceptata fiind circa 0,09-0,10 mm!
Cilindrul nu este deloc afectat și nici cuzineții sau arborele!!
Nu pot atașa poze ca sunt mai mari decât cele acceptate aici!
Un mecanic mi-a spus ca sunt ceva segmenti mai mari care se montează pe piston și atunci nu ar fi o problema!!!
chiulasa și supapele îs în regulă nu au fost afectate
Mecanicii au spus ca injectoare le is de vină și ca nu avea de unde să se știe ca ele o sa pice!
Ideea e ca nu mi-a propus sa le trimit la probă ca arătau bine
Nu aveam nici o eroare in bord!
In schimb nu puteam verifica nivelul uleiului și avea acea bătaie inițial nesesizabilă,dar după cei 100-150 km parcurși bătaia era mai puternică însoțită de fum negru și trepidații cu ascilatii
As pune un piston  cu segmenti noi .
Cred ca pt 2 trebuie data doar prima baie jos .
Segmenti R2 …. Sanse minime de reusita
Modificat de EEXCALADE
Chestia este ca pana sa se dea chiulasa jos să se vadă pistonul topit mergea perfect cu injectoarele noi,se auzea când și când un țăcănit care se credea a fi tacheții, într-adevăr unii dintre ei fiind blocați!
Cred ca ar fi o soluție asta cu schimbarea pistolului!!
Vb cu mecanicul sa văd ce zice și el
Daca e CRCA masina vreau si eu sa stiu care injectoare au problema asta sa verific si la mine ( care am 340k )
@Vasi3112
Cumpara un set de segmenti noi si vezi daca se incadreaza in gap-ul dat de producator.
Pentru asta ai nevoie de un mecanic cu adevarat bun.
Iti atasez procedura
Checking piston and cylinder bore.pdf
@tavitara Da-mi codul de pe inj de pe masina .
Cele cu probleme au fost  fabricate doar  2-3 ani si poi inlocuite cu coduri noi ,actuale .
Ok , cand ajung la service o sa ii rog sa verifice codurile sa le pozez si eu
