Motor 1.9 TDI AXR- functionare,probleme specifice
Dragosh26
Si care era eroarea, nu te-ai uitat sa vezi inainte de a o sterge?
Sa stii ca motorul nu merge in parametri.
am scanat-o de atatea ori si aceeasi eroare da la senzorul de turatie
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
astazi mi s-au stins martorii (bujii care clipea si gaze de evacuare care statea aprins) dar cum, nu asa pur si simplu, ci dintr-o greseala, un fel de frana de motor fara sa vreau , am dat a 2-a in loc de a 4-a la vreo 60km/ora . in urma socului care s-a produs s-au stins ambii martori. zilele urmaoare o sa fac si o diagnoza sa vedem ce erori imi apar.
am scanat-o astazi si am urmatoarea eroare: 1 Fault Found:
P0321 - 35-00 - -
Readiness: 0 1 0 0 0
la fel ca ulise.
trebuie sa schimb senzorul ? sau ce treb sa fac?
eu cred ca nu trebuie sa schimbi senzorul pentru ca daca citesti topicul mai multi l-au schimbat ,avand aceeasi eroare ,si n-au rezolvat problema .Eu cred ca e vorba de un contact sau un fir cum spune Busila .Astazi am luat masina de la un baiat priceput care zice ce mi-a curatat niste contacte la o mufa la intrarea in calculator care spune el ca s-ar putea sa fie cauza.Deocamdata merge,va tin la curent daca mi se mai intampla, sa apara eroarea respectiva.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
saltare is nou p-aci...am si io o rugaminte la voi.am achizitionat de curand un golf 4 tdi 101 cp axr, daca puteti sa-mi spuneti si mie de unde pot face rost de un esapament ptr acest model.multumesc anticipat. p.s:mai exact tzeava de mijloc ...multi mi-au zis ca e catalizatorul.multumesc anticipat
si eu am patit la fel la un golf IV si te-as ruga sa ne spui cum ai rezolvat problema
Aceesi problema am avut-o si eu, becul de la bujia incandescenta palpaia si am sunat la cineva si mi-a spus ca sa schimb becurile de pe spate pentru ca nu am stop pe frana.In final s-a dovedit a fi adevarat.Mi se pare cam ciudata simptoma pentru niste becuri arse.La Audi iti arata in bord un bec mare cu un X si mai mare pe el si atunci te apuci si il cauti.Bafta la reparare pentru cei ce nu au becurile arse.
Se aprinde ca are centrala electrica ceea ce GIV nu are. Vroiai sa nu te avertizeze deloc si sa intre unul in tine ca nu a vazut cand franezi?
Cu durere va anunt ca ieri dupa ce am spalat masina iar a pornit mai greu si s-au aprins cele doua beculete (clipeste cel de bujii si motorul continuu)
Nu stiu ce sa mai fac .Poate ma ajuti tu Busila , intrebandu-l pe omul care te-a rezolvat sa spuna mai in detaliu ce-a facut , ca eu din Tr.Severin nu pot sa merg la el in Galati.M-ar interesa mai exact locul , la mine cred ca e undeva sub grila din fata parbrizului , ca numai acolo poate sa ajunga apa (n-are cum sa intre in comp. motor sau in bord ) si eu am observat ca mi se intampla cand ploua sau spal masina.
stie cineva cum se demonteaza grila din fata parbrizului, dupa ce ai dat stergatoarele jos?
Sub grila aia este doar ECU. e cam grav daca ajunge apa acolo. Se trage de ea si se scoate afara. grila aia de plastic, dupa ce scoti chederul dinspre motor.
pai cum sa nu ajunga daca grila este gaurita adica poti sa vezi inauntru.
Dragosh26
salut.aceeasi problema am avut si eu cu masina care este exact ca si a ta.eu am rezolvat problema , am avut un scurt pe firul de la senzorul de turatie care duce pana la computerul de bord.asa am luat-o si eu in freza cu cea reprezentanta ca e senzorul de turatie si multe altele, iar la final am luat-o mai stricata de cat era.deci eu iti recomand sa verifici tot firul ala pana la calc. motorului .bafta
Salut, poate suna putin cam ciudat dupa atata timp dar aceeasi problema o am si eu cu senzorul de viteza cod p0501. Unde se afla acel senzor ca ma innebuneste semnalul din Bord si eroarea. Astept raspuns, va rog mult la savio66ro@yahoo
N-a mai rezolvat nimeni problema?Busila nu l-ai intrebat pe electricianul care te-a rezolvat unde a actionat mai exact?
Ulise, vad ca esti din Severin, daca vrei iti arat eu cum se da grila jos si eventual cu scanare cu Vag-Com. Ai datele mele la profil!
salut! in primul rand vreau sa fac precizarea ca sunt nou pe acest forum si nu prea ma pricep la masini :) in al doilea rand, am si eu aceeasi problema cu martorul din bord care se aprinde si clipeste in timpul mersului. are cineva idee daca il pot ignora? sau trebuie sa fac o verificare in ideea de a nu se agrava problema? multumesc
Care anume dintre martori iti clipeste?Daca e spirala de la bujii, verifica sa ai "stop pe frina"!!!
spirala de la bujii este, am stop pe frana. e posibil sa fie o bujie arsa, din cate am inteles de la altii. intrebarea e: ar trebui sa ma ingrijorez si sa bag masina in service sau pot ignora martorul pt ca nu se intampla nimic?
Inainte de toate fa-i o scanare si vezi ce cod de eroare iti afiseaza.
Abia apoi putem discuta despre problema respectiva. :lol:
I-am facut eu o scanare colegului djpedros.
Dupa stergerea erorii aceasta nu mai revine , cel putin in intervalul in care am efectuat scanarea.Nu stiu insa cum va fi peste cateva zile.
Logul arata cam asa :
Log_Golf4.doc
Adica asta:
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
  • Brake Light(s) not working
Possible Causes
  • Wiring and/or Connectors faulty
  • Fuse(s) faulty
  • Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
  • Brake Light Bulb(s) faulty
  • Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring or Connectors
  • Check/Replace Fuse(s)
  • Check/Replace Brake Light Bulb(s)
  • Check/Replace Brake Switch (F)
<a name="Special_Notes">
Special Notes
  • Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often.
@djpedros Asa ca , urmeaza sa schimbi switchul de la pedala de frana .
Modificat de al bundy
multumesc toledo pentru scanare, din pacate eroarea a parut in aceeasi seara. vreau sa fac un drum la munte, pot sa ma risc asa? am sa caut pe forum detalii despre switchul respectiv si despre cum se poate schimba
Eu zic ca nu risti nimic daca mergi cu masina.Totusi verifica switch-ul de la frina! Iar MIL-ul se poate aprinde (si)din cauza senzorului de oxigen.
Daca nu ai stopuri pe frana risti sa intre unul in tine. Schimba switchul ca nu costa mult.
am stopuri pe frana. functioneaza toate becurile
  • Aerofan pinned this topic
