Nu imi merge sistemul START/STOP Lupo 3l
carceacristian
carceacristian
Am cumparat un Lupo 3L,si decand l-am luat ,daca masina este in modulul eco(imi schimba max pana la 3000 rot/min) insa la stop si cu farurile stinse masina refuza sa opreasca singura motorul.Nu am nimic impotriva,doar ca la stopurile de la 90 de secunde, stiind ca  robotelu hidraulic "apasa" furca de la ambreiaj uzand prematur rulmentul de presiune de la cutie.
De aceea as prefera sa mearga,sistemul START/STOP.
Stie cineva ce anume sa verific la el?de unde o fii problema?
Multumesc frumos!,scuze ca am deschis un nou topic.
carceacristian
Revin cu alte informatii.Masina, cu toate ca indeplinesc conditiile,nu vrea deloc sa faca start/stop pe modul ECO de nici o culoare.Ea are si soft facut,poate si de aceea.E bun start stopu,ca numai buleste rulmentu de presiune,fiindca masinuta asta sta cu "ambreaju apasat mereu",asta face robotu.
Ceva pareri? cu ce sa verific electric?
Mersi fain,o zi buna!
Ai verificat cu vcds temperaturile pe engine şi alternator load?
Buna ziua,
Am un Lupo de doua zile (1.4 FSI) dotata cu o ciudatenie de cutie automata-tiptronic...
Am vazut pe indicatoarele schimbatorului o pozitie "Stop":   asta inseamna ca as avea si eu functia Start/Stop ?
Observ ca masina cupleaza mereu in modul ECO....iar in pozitia STOP a manetei doar se opreste motorul. Pentru pornire este nevoie sa mut schimbatorul in Neutral (foarte ciudata cutie).
Spor!
Cutia este similară cu cea de pe Lupo 3L, deci este o cutie manuală robotizată.
Referitor la ce ai întrebat tu găseşti răspunsurile în SSP-218 postat de mine mai sus.
Oricum pe topicul acesta discutăm doar despre sistemul START/STOP de pe aceste modele, pentru alte discuţii referitoare la cutie, motor, etc. vezi că sunt topic-uri separate deschise pe această arie
Buna ziua. Am montat baterie noua pe masinuta si vad ca si-a amintit ca are start/stop. Dar la semafor se opreste si porneste tot la cateva secunde. Normal nu ar fi sa se opreasca si sa ramana oprita ? Pana eventual apas acceleratia? Cu ce ma ajuta daca tot porneste si se opreste ? . Multumesc.
Salut. Nu stiu daca am nimerit bine topicul, dar cumva e legat de Start/Stop.
Lupo 3L ma lasa sa scot cheia din contact numai si numai daca levierul este in pozitioa STOP (ceea ce e cam nasol, de ce sa trec prin R, ca sa ajung in STOP sa pot scoate cheia din contact).
Problema cea mai mare e ca data viitoare vii, te urci in masina si dai sa pornesti cu levierul cum l-ai lasat la oprire (in STOP) si .. nu merge, trebuie pus pe N.
E defect ? sau asa trebuie sa se intample ? mie nu mi se pare normal asa cum functioneaza la mine.. as vrea sa pot opri masina cu levier pe N, sa pot scoate cheia din contact, ca apoi cand revin sa porneasca cu levierul exact cum l-am lasat.
