Probleme Climatronic
OvidiuV
din posturile anterioare, este o aeroterma in fata pasagerului sub torpedou, care din lipsa gresarii ventilatorului produce niste zgomote, fenomen cunoscut.
se da jos acea aeroterma, curata si cu noroc se scapa de asta. si eu am acelasi sunet, dar inca nu am reusit sa desfac acolo sa vad care-i treaba. te anunt daca reusesc ceva.
o completare - se curata, dupa care se greseaza.
Va salut. Imi poate spune cineva la ce temperatura pleaca clima ? Azi erau10 grade , dar nu baga rece pe LO. Nici ventilatoarele nu cupleaza. Am un golf 5 blumotion motor BLS , iar la clima sub butonul auto este unul pe care scrie AC.
Este posibil ca temperatura de afara sa fie cu mai multe grade + ?
Apropo de butonul AC.
La golful meu 5 din 2005 care are clima cu buton ECON, daca vreau sa schimb modulul climatronic cu unul de la un Touran care are buton AC (1k0907044 DD) in loc de ECON voi intampina probleme, de genul erori in VCDS sau chiar nefunctionare?
Am gasit un post pe afara in care se explica faptul ca modulele cu buton ECON ar controla altfel sistemul de climatizare.
tu ai 2 motorase la controlul recirculare aer pe cand cele cu ac (generatie noua) au numai unul
De montat se monteaza relativ usor,se muta un fir la sigurante si la climatronic unesti 2 fire
Daca il cumperi si nu gasesti ce si cum scriemi si te ajut!
Multumesc,
Diferenta ar fi ca cel cu buton AC porneste compresorul iar la mine ECON-ul il opreste.
IsxlhDh.jpg?1SXXqNfy.jpg?1
(Salut! De curand intampin o problema legata de clima. Am un golf 5, 1.9 tdi din 2004. La clima pe care o am eu (manuala) cand pornesc caldura nu merge decat pe maxim. Am 4 nivele iar pe 1,2 si 3 nu merge deloc. Cand pun pe 4 porneste si totul e ok. A mai patut cineva asa ceva? Care ar putea fi cauza?
este de la rezistenta de trepte - siguranta termica - inlocuieste si o sa fie ok
Salutare!
Am o problema cu instalatia de climatronic de la masina mea, nu baga aer cald pe partea dreapta a masinii - la pasager. Chiar si setata pe HI, pe partea dreapta sufla rece, in special la picioare. Stiu/banuiesc ca este vorba despre flaps-ul de control al aerului, la o scanare facuta de un coleg binevoitor caruia ii multumesc am gasit urmatoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 6ED7CA8B0257
9473297 - Motor for Right Temperature Flap
             B108D 11 [008] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 92193 km
                    Date: 2063.14.24
                    Time: 16:07:56
Problema mea e ca nu am niciun cod de piesa pentru a cauta sa o cumpar in vederea schimbarii. Ma puteti ajuta?
Precizez ca am incercat sa fac un log al instalatiei de aer conditionat si am observat ca, setata la 22*, ambele motorase (stanga-dreapta) reusesc sa atinga valorile ce le sunt cerute, insa daca incerc sa urc temperatura, motorasul din dreapta nu mai reuseste de nicio culoare sa se pozitioneze asa cum ii cere ECU.
Va multumesc anticipat pentru ajutorul/parerile impartasite!
Pretty straight forward :D
Multumesc frumos!
In caz de incompatibilitate, sa folosesc PM sau telefonul pentru decontare? :)).
Voi reveni cu feedback in circa 1 saptamana.
Ala este codul vechi, codul nou este cu Q in coada, sau il iei pe cel de la valeo, fiind mult mai ieftin, Cel OEM este 650 lei.
Buna ziua,
As vrea sa inlocuiesc motorasul de la clapeta de recirculare a aerului V113, Vag Com-ul da eroarea :
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - -
Original costa cam mult, caut o varianta aftermarket sau second ... ma puteti ajuta cu sugestii unde as gasi motorasul pana in 200 RON!?
pana in acesta suma... doar la dezmembrari - cat de bun o sa fie, nu ai de unde sa stii.
altfel, pe la 250 lei, cumperi Valeo nou - recomand.
Salut. Azi am vazut un surub desfacut la fulia de la compresor .Este posibil ca acel surub sa fie de vina ?
Salut! Am avut o problema cu siguranta de trepte la masina mea. Am schimbat siguranta, a functionat normal incalzirea dar acum cred ca mi-a ars si siguranta asta deoarece din cele 4 nivele de ventilatie merge doar pe 4. Ce probleme as putea avea din moment ce arde siguranta asa de repede si ce pot sa verific inainte de a cumpara alta siguranta?
Salut . Am rezolvat problema cu compresorul. Nu era surubul slab , erau retezate canelurile de la ambreiaj.
Am si eu o intrebare: cate motorase sunt in total? Mie imi par a fi 3, unul pe stanga, si doua pe dreapta, din care unul deschide clapeta de recirculare. Este corect asa?
Pff..nu reusesc sa imi dau seama care imi cloncane.Am demontat torpedoul si tot reglam temperatura sa reproduc zgomotele si intr-adevar parca se auzea din consola centrala insa nu inteleg unde ar putea fi montat, ca am mai scos playerul candva si nu am remarcat vreun motoras acolo.
  • loghy a închis acest topic
