Probleme Climatronic
OvidiuV
Scuze daca nu am fost explicit. Am vrut sa spun ca acele motorase pacaie indiferent daca ai Climatic sau Climatronic. Solutia propusa de colegii de pe forum (legata de Climatronic) nu remediaza problema, doar inlatura efectul (eu am Climatic si nu pot verifica). Daca masina e in garantie, incercati (si insistati) pentru schimbarea lor. Daca masina nu mai este in garantie (cazul meu din pacate), si nu doriti sa faceti o investitie in masina, ori va obisnuiti cu pacanitul ori...
La mine, fenomenul se intampla doar in anotimpul friguros si doar pe perioade relativ scurte (max. 5min) cand ajunge temperatura motorului la 90grdC.
Si eu am aceeasi problema .am incercat ECON + incalzire centrala ; imi apar caracterele pe ecrane , se opreste pacaitul si incep motorasele sa se reseteze dar la sfarsit din nou incepe pacaitul ......nu stiu ce sa mai fac :) . La mine se aude un pacait ca si cum ar fi cazut un surub prin bord , deosebit de cel al motoraselor si in general se opreste cand opresc clima , dar undeori se aude si cu clima oprita. Pacaitul sigur e de la clima de undeva deoarece se aude si cand pun doar contactul fara sa pornesc motorul si peste asta am impresia ca baga aer rece pe partea stanga cand e pe AUTO chiar daca pun 26 27 de grade, doar cand pun sa ventileze la maxim incepe sa se incalzeasca.....(asta doar pe partea stanga)....ce solutii as mai avea ?
Pai nu prea mi se pare o problema....asta daca afara sunt 9-10 grade senzorul de temperatura vede asta si baga cald.Cred ca cel mai bine ar fi sa faci o scanare cu Vag-comul sa vezi daca nu ai vreo eroare pe modulul de climatronic si apoi sa verifici freonul. :icon_thumright:
Este o problema cunoscuta in grupul VAG. Cum s-a spus, vine de la motorasele clapetelor de dirijare. Cine are masina in garantie, mergeti sa vi le schimbe si nu acceptati propozitia: "Sa vedem daca se agraveaza." sau "Sa vedem daca pica de tot.". Exista motorase noi ce nu produc acele zgomote, in Ro insa.....cam nimeni nu vrea sa le schimbe (ma refer la service).
Din pacate ai mare dreptate, cei de la service-uri incearca sa te duca cu vorba pana iti iese masina din garantie...
Eu am patit-o. Am fost de doua ori la service (PBV1) cu aceasta problema. De fiecare data mi-au facut un update de soft pentru clapetele respective si de fiecare data nu s-a rezolvat nimic.
Normal ca am comentat, dar mi s-a explicat foarte clar ca nu o sa-mi schimbe nimeni nimic pe garantie, deoarece nu apare nici o eroare la sistemul de climatizare si asta inseamna ca merge bine iar ei nu pot schimba nimic atata timp cat nu apare nici o eroare...
Am facut si reclamtie, dar bineinteles ca nu s-au deranjat sa ma contacteze macar. O sa continui sa revin cu reclamatii si apoi o sa incerc sa fac o reclamatie si la VW AG in Germania.
Sunt curios daca ma duc acum cu masina la service, dupa ce a iesit din garantie, daca se poate remedia si cat ar costa remedierea asta...
Zgomotul inca exista si dupa ce am facut resetarea cu "econ+aer mijloc". A cam inceput sa ma dispere aceasta problema.
Aveti idee cam cat ar costa niste motorase pentru clapetele respective???
[...] O sa continui sa revin cu reclamatii si apoi o sa incerc sa fac o reclamatie si la VW AG in Germania.
Fa acum reclamatie in Germania si cel tarziu luni ai mail de la porsche, eu asa am procedat cand mi-au pus la livrare alt stergator pe masina in loc de cel care trebuia( si ma puneau sa-l platesc), s-a rezolvat imediat cu reclamatie direct la nemti. Sfatul meu e sa nu mai pierzi vremea cu reclamatii pe la noi. Bafta
O sa fac reclamatie in Germania, dar astept intai un raspuns de la cineva, care "mi-a promis" ca ma ajuta...
Ce mi se pare incredibil la tara asta, este, ca desi toti aud zgomotul respectiv si iti spun da, ai dreptate zgomotul exista, nu fac nimic in acest sens si mai mult incearca sa te convinga ca zgomotul e normal...
Sa dai pe o masina intre 15.000 - 25.000 Eur si sa iti faca zgomotul asta mi se pare de neacceptat.
Ha...ha...ha....scuze. Imi vine sa rad de chestia cu reclamatia la VW. Am incercat si eu de mai multe ori si nu merita efortul. De ce? Simplu....SINGURUL si UNICUL importator a negociat cu VAG preturi speciale de achizitionare adica mult mai mici. Reversul medaliei este ca VAG a cedat toate drepturile de garantie importatorului. Cu alte cuvinte, nicio garantie nu se mai duce in Germania. Toate lucrarile in garantie sunt acoperite de importator.
Stiu....maaaaare porcarie. Si cum in Romania nu exista oficiul concurentei :Driver: care sa se sesizeze de unicul importator....(am ramas fara cuvinte).
Cu urmatoarea marca de autoturism, o sa am grija ori sa o cumpar din alta tara (de ex. Germania), ori sa ma interesez cine este responsabil cu garantia.
Spor si succes.
PS: Am ras doar ca o gluma, nu am vrut sa atac pe nimeni.
Am un prieten care are un Golf V 2.0 tdi!
De ceva vreme climatronicul are ceva simptome ciudate! Pe partea soferului baga numai aer rece! Pe partea pasagerului baga aerul setat pe afisaj! Din senin cam de 3-4 ori pe zi functioneaza si pe partea soferului! Ma puteti ajuta cu vreo idee?!
Si eu am constatat aceasta prob cu pacanitul fde vreo 2 saptamani. apare dupa ce pornesc climatronicul si de cele mai multe ori dispare dupa ce`l opresc. voi incercfa varianta prezentata mai sus.
Mai nou, am schimbat Golfu' dar pacanitul a re-aparut!!! Am incercat eu ECON+ Aer mijloc dar la Golfu asta nu mai vrea sa functioneze "jmecheria"
Are cineva vreo idee cum scap acum de pacanit?
Multam!
Am si eu acelasi problema cu electrovalva,cand ma deranjeaza pun pe recircularea aerului cateva minute dupa care revin la incalzire normala si atunci dispare zgomotul.
Am vorbit cu un inginer de la vw si a spus ca aceasta probleme apare la modelele vw mai noi fabricate intre-e 2003-2005 din cauza unor motorase cu probleme care au fost livrate de Bosch pentru vw in acest interval.
Celor care au avut aceasta problema a fost remediat gratuit in timpul garantiei.
am si eu aceeasi problema cu acele zgomote masina mea fiind fabricata in 2006. la mine se aude doar cand merg prin oras si am opriri la treceri de pietoni, semafoare, etc. in mers zgomotul nu se aude, si nici daca merg la drum intins si dupaa aceea fac o oprire si las motorul pornit. am vazut k problema asta e doar la dieseluri am maers cu cateva golfuri pe benzina 1.6 fsi si 2.0 tfsi(gti) si zgomotul nu apare. o sa incerc si eu combinatia aia sa vad poate se rezolva
eu am rezolvat cu combinatia econ+aer mijloc. Se mai aude cand si cand dar nu deranjant
spune-mi te rog care e aerul mijloc pt ca eu am incercat combinatia azi dar aer mijloc ca si buton e butonul on/off daca la asta te referi. da mai multe detali poate o sa-i ajuti si pe altii ca mine care nu se descurca atat de bine :ceuameni:(. clima sa fie oprita/pornita sa fie pe modul auto activat sau nu trebuie reglata vreo anumita temperatura. chiar am si eu problema asta si as vrea sa o rezolv
aer mijloc e ala care iti iese pe gurile centrale din bord, nu conteaza daca e pornita sau nu clima cand faci resetul
la gurile centrale din bord sunt rotitele alea care au rolul de a inchide sau nu gura de ventilatie. la ele te referi? chiar nu mai inteleg! lamureste-ma te rog si pe mine
Apesi concomitent:
am iesit acum afara si am facut smecheria, au aparut caracterele alea ciudate pe afisajul climatromicului. As mai avea inca o intrebare: cat de des e indicat sa fie facuta operatiunea asta?
au aparut caracterele, dar a disparut zgomotul? Nu de alta, dar se pare ca nu toti au reusit sa scape de zgomot... :)
nu sunt vreun expert, dar nu cred ca ar trebui sa faci prea des resetarea aceasta...
Si eu am aceeasi problema dar nu dispare cand resetez climatronicul doar se opreste pentru cateva secunde. Chiar am urcat ieri la un prieten si se aude acel zgomot 2 secunde cand pui contactul pana se regleaza dar apoi nu se mai aude absolut nimic. E chiar enervant sa auzi toata ziua acel tacait si sa stii ca ceva nu e in regula acolo.
Stie cineva cam cat ar costa inlocuirea valvelor?
LAMURIRE.
am avut aceiasi problema pana astazi dimineata :vaidecapulmeu:
masina a fost in service si s-a facut urmatorul lucru : upgrade soft ! si problema s-a rezolvat.
Incercati si voi la un service, sau macar intrebati.
Gata :wub: am ajuns si eu in " clubul" vostru.Am incercat metoda econ+mijloc si nu a mers.
63 FFA te rog mult sa-mi spui unde ai facut apgrade .
Multumesc anticipat
am fost la Autoclub, la service in Timisoara. Service VW, nu la de astia pe strada si problema s-a rezolvat (problema asta, ca parca are mai multe "bube" decat atunci cand am dus-o) Dar nu mai ticaie.
Vezi reprezentanta VW (service)
Din pacate nu merge la toti acest upgrade de soft...
Eu am facut de 2 ori upgrade-ul respectiv la PBV1 si degeaba. Dupa primul upgrade se auzea chiar mai tare zgomotul...
La mine se aude foarte tare acel acutuator in stanga pe la contact. Am pus azi testerul si mi-a dat eroare actuator flap temp. left si un cod acolo. Cat o costa inlocuirea actuatorului?
Este 440 RON motorasul acela cu tot cu TVA.
NU cumva se aude si un clantatint prin bord. Eu tocmai am depistat problema se aude un zogomot de parca ziceam ca am soricei in bord. Pe vag com am gasit eroare actuator flap temp left. Inca la mine nu a inceput sa apara diferente de temperaturi(sau nu asa mari sa le depistez eu) dar il am in vedere sa-l schimb. E vreo 440 Ron la un magazin prin Craiova.
  • loghy a închis acest topic
