Probleme Climatronic
OvidiuV
:))) prea ieftin as fi bucuros sa fie asa si la urmatoru motoras pe care tre sa il schimb . Cel care deschide clapele sa intre aeru in masina
acum toate sunt la fel, difera doar parghiile de actionare, au facut un singur model si iti iei kitul care iti trebuie pt pozitia respectiva
Ms de sfat dar sper ca cei de la servis sa stie despre asta sa nu ma puna sa platesc prea mult
stai linistit ca or sa te rupa, asta e...data viitoare iti iei piesa si te duci la un nene care stie cu ce se mananca tigaile astea cu 4 roti din gama vag si te-ai scos
:))))) inca mai am timp sa iau piesa si sa scap mai ieftin
La mine a mers setarea din filmulet . Iti multumesc, acum baga caldura peste tot .
Am încercat și eu ca in filmulet dar nu s-a rezolvat nimic...Si eu am probleme cu căldura pe partea stânga...
Modificat de PuiuLDan
Salutare baieti.Am si eu o problema la Golful meu ( Golf V 1.9 BKC DSG )cu incalzirea.De cand a dat frigul( -9,-10 )nu mai baga caldura deloc.Temperatura lichidului de racire ajunge la 90 intr-un interval de timp normal si ramane asa pe toata durata functionarii.In alta ordine de idei,la aprox.1min de la pornire, porneste si ventilatorul de la radiator.Urmeaza zilele acestea testare cu VCDS.Precizez ca,atunci cand temperatura exterioara era peste 0 grade,baga caldura dar foarte greu.Ce cauze ar putea fi? Ma gandesc la calorifer infundat partial si la termocupla care comanda ventilatorul dar as vrea ceva detalii de la cineva care a mai intampinat problema. Multumesc anticipat!
Trebuie verificat termostatul,radiatorul si vazut de ce porneste ventilatorul....posibil senzorul de pe radiator blocat.
Si din cauza asta sa nu bage nici caldura?
Termostatul e bun daca sta la 90*,fa o diagnoza si vezi ce erori sunt/daca sunt pe climatronic,eventual fa o setare de baza a servomotoarelor si verifica si senzorul G62.Daca astea sunt ok apo treci la verificat calorifer,eventual spalat, iar daca nu merge nici asa , altul nou.
La fel m-am gandit si eu in legatura cu termostatul.Intrebarea mea este: Daca, caloriferul era infundat atunci de ce la +5grade baga caldura si acum nu?
De aceea ti-am scris sa faci o diagnoza sa vezi starea servomotoarelor,poate s-a defectat servomotorul care iti comuta intre cald si rece,a ramas blocat pe rece.
Si daca se blocheaza termostatul pe deschis...nu sta apa la 90° ??? Si nici nu baga cald...ptr ca termostatul nu lasa apa sa circule catre calorifer....
Modificat de spido
Termostatul face circuit prin radiatorul motorului,cel putin eu asa stiu...
Corect...dar daca e blocat pe deschis...nu se incalzeste suficient ptr a incalzi si radiatorul din interior.Trebuie vazut si termostatul ,facuta o diagnoza si eventual spalat radiatorul de incalzire.Oricum e ciudat ca porneste ventilatorul imediat dupa pornire...nu e normal.
Daca ramanea pe deschis nu mai urca apa la 90...trebuie vazut la diagnoza daca are vreo legatura faptu ca nu baga caldura cu pornireaventilatorului...
daca nu s-ar incalzi suficient nu ar fi apa la 90....eu cred ca ori sunt 2 termostate ori e unul cu 2 faze, un circuit spre calorifer si cel clasic spre radiator
E un singur termostat care e inchis....si atunci circula apa in blocul motor si radiatorul din interior.Cand apa trece de 75-80° se deschide si lasa apa sa circule si prin radiatorul din fata ptr a fi racita.
corect, asta e circuitul clasic, dar la tsi parca in afara de asta mai are o pozitie sau un termostat in plus
  • loghy a închis acest topic
