Probleme Climatronic
OvidiuV
Am fost la PBN azi, dupa ce au parut mirati de ce le ziceam, s-au decis la rugamintile mele sa scaneze cu vag-com. Bineinteles ca masina nu are nimic, totul functioneaza la parametri...ce sa mai zic, ii arat baiatului ce scrie in carte el nimic, ca niciuna nu trece automat pe recirculare.Am zis sa ne uitam la alta din curte, ne-am uitat...nu trecea nici aia.Acum ce dracu sa mai zic, cum sa-i dovedesc ca mergea cand am cumparat-o ? n-am cum clar...asa ca voi sta sa pun pe recirculare manual ca alta solutie nu am, sau sa inhalez gaze la marsarier....
  zoloft a scris:
S-a rezolvat
S-a defectat compresorul :icon_thumright:
Schimbare compresor, dryer, valva expansiune (ultimile doua date ca obligatoriu de Midocar)= 3.300 ron pises + 700 ron manopera.
Am schimbat compresorul
Costuri:
550 eur compresor adus de la VAG din Germania
60 eur filtru aferent
100 eur manopera (incluzand freon)
Problema: sesizez un consum mai ridicat de combustibil cu aproape 2 litri !!! fata de cum consuma cu primul compresor; O fi de la faptul ca acesta e nou-noutz si trage motorul mai greu la el pana se mai lasa ?
Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie sau daca exista undeva pe forum o discutie despre o problema similara (chiar am cautat dar nu am gasit).
Este normal ca atunci cand climatronicul este OPRIT, dar gurile de ventilatie sunt deschise, sa intre aer cald (as zice foarte cald)?
Astazi dimineata in drum spre serviciu nu am mai pornit climatronicul pentru ca afara erau 15 grade si temperatura din masina era foarte placuta, dar pe la jumatatea drumului am simtit cum ma izbeste in fata un val de aer cald, ca si cum as fi dat drumul la caldura. Am pus mana la gura de ventilatie din partea stanga a volanului (care e deschisa tot timpul) si simteam curentul de aer si cum mi se incalzeste mana. Am pornit climatronicul imediat pe LO si a inceput sa intre aer rece.
De obicei merg cu climatronicul pornit tot anul (din diferite motive), dar niciodata cand am mers cu el oprit nu am observat o situatie similara. Si poate sunt eu paranoic, dar mi s-a parut ca partea dinspre sofer a consolei centrale (sub scrumiera), unde sprijin de obicei piciorul drept, e sensibil mai calda. Iar cand am ajuns la destinatie, motorul mirosea un pic a incins. Nivelul uleiului normal, temperatura apei 90 (niciodata nu mi-a trecut peste).
Mentionez ca acum o saptamana am schimbat in service toate filtrele (aer, polen, combustibil) si ma gandesc sa nu se fi intamplat ceva. De atunci am facut un drum lung si mi s-a parut ca aerul bagat pe auto nu mai e la fel de rece ca inainte, dar am zis ca e din cauza ca masina era foarte incarcata cu bagaje (inclusiv la locul pentru picioarele pasagerilor) si poate ca ventilatia nu se facea prea bine. Acum cand e pornit, climatronicul pare sa functioneze, dar nici temperaturile de afara nu depasesc 20-21 de grade.
Am inteles ca daca pui VAG-ul pt diagnoza climatronic, senzorii de la gurile de racire treb sa arare anumite valori corecte...
care sunt aceste valori si cum se testeaza ??
Alo domnu' pai citim acelasi lucru peste tot....nerabdarea asta...
zoloft,
ai postat problema ta pe 3-4-5 topic-uri, 2 pe Golf 5, 1 pe Octavia 1 !?, samd...
Rog limiteaza-te la topicurile dedicate, nu alerga dupa raspunsuri pe tot forumul
Completeaza in profil locatia ta si vezi ce coleg te poate ajuta cu o scanare pe Climatronic
Nu stiu daca e on topic, sa nu prea, dar nu am gasit nici un topic sa ma ajute si nici nu ma lasa sa deschid unul nou (poate imi explica moderatorul de ce)
Mi-am schimbat si eu compresorul de vreo 2 luni si acum vreo luna mi-a luat-o razna senzorul de temperatura exterioara. Desi afara erau 25 grade, a inceput sa scada pana mi-a ajuns la -3 grade. Am lasat-o peste noapte si a doua zi nu mai avea nici o problema. Dupa vreo 2 saptamani , insa, l-a apucat iarasi. Nu stiu daca conteaza sau nu, dar am observat ca apare aceasta problema mai mult cand e pornit AC, dar cateodata si cand e oprit.
Nu stiu ce sa fac. Sa fie senzorul de vina, sau e atlceva?
As aprecia daca m-ati ajuta cu niste sfaturi utile.
Cred ca este vorba de senzorul de temperatura exterioara... defectarea acestuia (sau pur si simplu un contact prost) poate influenta functionarea climatronicului
Ca localizare, personal am auzit 2 variante: una ca ar fi in oglinzile laterale (destul de putin credibila, parerea mea) sau in grila fata precum la G4, Passat 3BG, samd... Ne pot ajuta colegii care s-au lovit de aceasta problema cu locatia certa a acestuia
Deci teoretic climatronicul presteaza :offtopic:
Despre deschiderea unui nou topic, rog citeste aici
Mersi
  dudu a scris:
zoloft,
OK...
Insa problema mea este urgenta :(
Si nici la prima problema, cu compresorul, nu am primit un raspuns timp de 1 sapt.!!!
Credeam ca poate daca postez la TOATE problemele despre AER...se gaseste cineva responsabil sa citeasca si sa raspunda
SCUZE
Asa o fi, nici eu nu am primit de 2 luni...m-am resemnat, nu e nimeni obligat pana la urma, sau nimeni nu stie
am si eu o problema cu climatronicul, acum mai ales ca e cald afara e normal stau cu el pornit dar se strange condens banuiesc sau nu are unde sa curga afara daca are vreun furtunas de scurgere si se aduna apa la scaunul soferului si nu stiu ce se intampla prima oara am zis ca o fi de la ploaie o fi vreo scugere infundata am verificat si sunt oksi mi-am dat seama ca este de la clima pt ca doar atunci cand o fol se strange apa. stie cineva pe unde este scurgerea de la clima ma poate ajuta cineva pt ca nu gasesc nimik va multumesc anticipat :wub:
salve
am si eu cam aceeasi problema.
de sambata dimineata imi baga numai aer cald. cu o zi inainte a mers bine mersi.
dupa vreo 20km de mers incepe sa bage rece, rasuflu usurat, dar dupa 5 min se termina bucuria. de atunci numai cald baga orice i-as face..
am mers cu el inchis in speranta ca poate mai salvez ceva. masina a iesit din garantie acum 2 luni !!!!!! ce ma fac?
Modificat de ceetah
ma poate ajuta cineva cu combinatia de butoane ce trebuie apasate ca sa intre in meniul ascuns al climatronicului la diagnosticare?
am inceput sa citesc cele 37 de pagini de la secretele climatronicului.. sunt pe la jumate..
pana acum am incercat ECO + butonul care face sa vina aerul pe sus.. si imi apar codurile acelea 0..1.. 19 iar in ecranul mic din partea dreapta apare valoarea respectiva. Dar nu am reusit sa intru in diagnoza. Cum se intra si unde ar trebui sa apara erorile? tot in ecranul mic din dreapta?
Modificat de ceetah
Eu am observat ca dupa un timp se opreste singura recircularea aerului. E normal sa fac asta sau e ceva defect. dupa 10-15 minute nu mai recircula aerul se stinge butonul de recirculare. E vreo masura de protectie sa nu te intoxici sa nu te sufoci??
Da, e normal. E o masura de asigurare aer proaspat si iarna se aburesc geamurile daca tii pe recirculare clima.
Salutare ,
Oameni buni ( si/sau rai ) am ajuns sa scriu si eu in legatura cu o "dilema existentiala" pentru mine ...
Clima de la golfuletzul meu minunat a inceput sa porneasca singura si asta ca urmare a faptului ca recent mi-am instalat un subwoofer cu amplificator banuiesc eu ...
Aveti vreun sfat si pentru mine ?
Imi cer scuze daca sunt offtopic dar n-am gasit altul mai potrivit :))
Heelp !!!
  dogslayer a scris:
revin
Am mai tot avut probleme de atunci. Temperatura indicata ajungea in ultimul timp tot mai des in jur de -40 de grade. Auzisem sau citisem undeva ca ar trebui spalat cu jet de apa radiatorul si senzorul (pe care l-am gasit si e in stanga jos sub grilaj). Am facut intocmai si de atunci nu am mai avut nici o problema. Spre ca asta sa fie remediul si sa va ajute si pe voi in caz ca veti avea vreodata problema asta.
Am si eu o problema cu climatronicu pe care am sesizat-o dimineata.Pornesc masina ,climatronic era setat de ieri pe 26 de grade sa faca ceva caldura in masina dupa care apas butonul de la AC si rotesc spre 18 grade sa bage rece . Spre uimirea mea tot cald ( mentionez ca compresorul functioneaza , mi-am dat seama dupa turatia motorului si dupa consumul la relanti afisat pe CB). Pornesc,opresc climatronicu , invart de reglajul de temperatura + - si nimic , dau la maxim LO si vad ca incepe sa bage rece , rotesc la 16 grade ( o treapta ) si vad ca iar baga caldura dar de aia sa te coci in masina . S-a mai confruntat careva cu problema asta ?O fi avand ceva blocat ? Sau vreun senzor ?Masina a stat de marti pana vineri la Sandra Trading ( reprezentanta VW ) pt revopsirea capotei si schimbarea unui proiector . Este posibil ca vreun mecanic sa-mi fi schimbat ceva pe acolo ? ca mai sunt si furaciosiCa sa ma duc iar la reprezentanta VW iar trebuie sa fac programare , iar trebuie sa astept , sa o las acolo si tot asa ceea ce ma dispera ...Astept un raspuns de la cineva dragut si care poate sa-mi spuna cat de cat ce are.In cazul in care am postat intr-o arie neadecvata imi cer scuze si cer sa-mi fie mutat postulNumai bine tuturor
Scuze pt cacofonie si pt greselile de ortografie si de exprimare . Recitind postul am observat ca am vreo 2 greseli
Numai bine
si la mine tot de cateva zile... cred ca e legat de temperaturile scazute din ultima perioada.. mai ales dimineata. Sa incerc cu econ + aer mijloc, dar la mine in loc de tasta econ am ac. banuiesc ca e acelasi lucru, nu ?
Este o problema cunoscuta in grupul VAG. Cum s-a spus, vine de la motorasele clapetelor de dirijare. Cine are masina in garantie, mergeti sa vi le schimbe si nu acceptati propozitia: "Sa vedem daca se agraveaza." sau "Sa vedem daca pica de tot.". Exista motorase noi ce nu produc acele zgomote, in Ro insa.....cam nimeni nu vrea sa le schimbe (ma refer la service).
Astazi a aparut si la mine pacanitul.Dar nu am climatronic.am 'aer climatic'.oare ce pot sa fac?
E acelasi lucru si la Climatic, ambele avand motorase pentru clapetele de dirajare al aerului. Din acest motiv a fost schimbat furnizorul motoraselor. In Germania ele se schimba pe garantie.
OK.deci sa apas ECON pot,dar cum sa apas aer mijloc?Poate sunt 'blond' , dar puteti fi mai expliciti?MUltumesc.
  • loghy a închis acest topic
