Probleme Climatronic
OvidiuV
Vezi in aria de prestari servicii. Ai PM.
Am pus pe tester si mia dat ceva motoras pas cu pas stanga.dar nu a putur sa stearga eroarea
Daca nu a putut sa o stearga, atunci e defect.
salut! am si eu o problema... "am caldura pornita si cand virez in mers,baga aer rece"
salutare am si eu o problema
cind setez temp 16 17 18 grade si asa mai departe nu se porneste aerul conditionat
dar daca setez LOW se porneste aerul conditionat si deja si consumul creste in mod normal
ceva idei sau a avut cineva asa problema
la temperaturile actuale, e normal... si in plus, sub 6 grade nu merge compresorul/AC-ul... chiar daca se aprinde led-ul la climatronic.
Buna seara tuturor! Am achizitionat de curand un VW GOLF V 1.6 i. Foarte multumit de masina :)
Ca orice masina SH vine cu problemele ei, si anume nu mai functioneaza AEROTERMA, zilele trecute a functionat, dar acum dau de buton pe 1,2,3,4...si nimic..nu sufla, se aude acolo ceva cand o pornesc pe treapta 1.. un tac tac tac si apoi nimic. Mentionez ca mi-a mai facut asa o data, dar a doua zi dimineata si-a revenit pur si simplu. Care poate sa fie problema? E cu deranj, mai ales pe frigul asta....caldura/aburire geamuri....
Va multumesc anticipat!
Verifica ventilatorul  - in spate la torpedou.
Abia am cumparat masina si nu stiu multe despre ea. Torpedoul cum se da jos? Eu sunt destul de dibaci dar crezi ca pot sa fac eu asta sau sa o duc la cineva care stie "cu ce se mananca"?
Vezi in aria de prestari servicii,ai in Bucuresti colegi care o sa te ajute.
ai suruburi torx t20 care il fixeaza, sub el - mai ai si deasupra, cum deschizi usa si la scrumiera - in partea bordului de deasupra acesteia, ai un capac sub care se afla alt torx
motorasul trebuie curatat bine, gresat si montat la loc
Multumesc mult ptr raspunsuri, cred si eu ca e gripat motorasul..de altfel fenomenul a fost ca ba a mers ba nu a mers...si a ramas pe "nemers" acuma :)
Nu trebuie dat jos torpedo-ul pentru a scoate ventilatorul. Apoi te duci cu el in manuta la Nicu in Baicului si ti-l repara daca trebuie schimbati carbunii sau altele
Modificat de Clodius
daca nu departezi un pic torpedoul sa poti trage si de tubulatura aer picioare, risti ca la demontat/montat, sa deteriorezi turbina/elicea.... si atunci trebuie alt ventilator.
acum, fiecare dupa cum doreste - dar pt 10 - 15 min suplimentare, lucrezi mai linistit.
cine a mai demontat, o poate face si dupa varianta de mai sus, avand experienta....risti mai putin.
Senzorii de temperatura nu sunt decat cei doi din fantele laterale sau mai sunt si alti senzori?
La climatic sau climatronic ?
Salutare .
      Poate stie cineva cum se rezolva urmatoarea situatie . In masina caldura baga doar pe partea dreapta , pe partea soferlui este acelasi debit de aer bagat insa e rece . Indiferent cum releglez ca aerul sa fie distribuit , picioare , frontal , sau  parbriz problema se pastraza , baga rece pe partea soferului  . Ventilatorul merge pe oricare din viteze , clapeta de recirculare este functionala (inchide,deschide) .
  Multumesc anticipat pentru orice raspuns .
Golf V  2004 TDI 105CP BKC
cel mai probabil, servomotor defect, pe partea pasagerului
Salutare domnilor,
Aer rece pe stg, fata/spate, aer cald, fata/spate.
Diagnoza :
                Address 08: Auto HVAC       Labels: Control Module Part Number:   Component and/or Version:            Software Coding:             Work Shop Code:                         VCID: 55A5856787C13 Faults Found:01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)         000 -  - 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)         000 -  - 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)         000 -  -
Ma puteti ajuta cu un service specializat pe aceste probleme ?
Un cost pentru SH+manopera ?
Climatronic! Am desfacut azi pe partea dreapta torpedoul si am vazut ca mai sunt inca doi senzori in afara de cel din fanta de caldura, unul in tubulatura care duce la picioare si inca unul in josul consolei pe lateral tot intr-o tubulatura! Problema este k pe partea soferului baga caldura foarte bine insa in dreapta pe treapta 1 si 2 baga umpic de caldura dar cand dau mai tare incepe sa bage rece! Mentionez ca nu am nici un fel de eroare pe tester si servomotorasele functioneaza f bine! Simt k "inebunesc" de 2 saptamani ma chinui sa ii dau d cap! A mai ramas decat sa ii curat caloriferul!
Incearca prima data sa faci asta:
Apoi repeta scanarea, daca nu s-a remediat incearca sa faci un basic setting/reset cu vcds. Daca nu se remediaza le trimiti colet la Excallade la Bacau, sau gasesti pe cineva in Buc sa le repare, vezi in aria prestari servicii. Bafta.
nu trebuie facut cu motorul pornit, se face tinand apasat cele 2 butoane si pe urma pui contactul si il lasi pana termina, e diferit fata de cel cu contactul pus. La sfarsit iti da si rezultatul, o eroare sau mai multe
si poti sa si stergi eroarea tinand apasat pe AC
Salut . Deci iti zic eu sigur ca ai motorasu de pe partea soferului bulit ...te costa 300 de lei motorasu pe valeo iar daca vrei motoras pe original este 600 de lei .. Eu am luat valeo ptr ca este si el ft bun
nu e 300, eu am luat original cu 180 de lei, sa zica al bundy de nu e asa :)
  • loghy a închis acest topic
