Probleme Climatronic
OvidiuV
Ms . O sa ii fac dupa Craciun dar dc cand merg cu spatele baga aer ?
asa e facuta, trece automat pe recirculare ca sa nu iti bage gaze de esapament in masina
Am inteles ...deci trexe pe recirculare dar nu mi se aprinde bech de recirculare
Am inteles ms
becul se aprinde cand dai tu manual, cand trece ea automat nu se aprinde, doar se aude ca se modifica fluxul de aer pe acolo
Salut ! Am masina din semnatura cu climatronic si acum iarna deabia sufla aer cald..o tin numai pe max ca sa faca fata. Sa fie de la servomotoare sau de la ventilator..sau ceva infundat pe la ea ?
Posibil radiator clima infundat..asta daca nu e problema la clapete...blocate.Astea se verifica la o diagnoza.
Ok ms, o sa verific cand se mai duce gerul asta si revin cu un raspuns. Cred ca e de la clapete ca la gura de ventilatie din mijloc din spre sofer abia daca sufla
verifica in blocurile de masura, cu VCDS-ul, cum lucreaza servomotoarele - tot acolo verifici si temperaturile citite de senzori.
poti incerca si o setare de baza la servomotoare, sa vedem daca ajuta cu ceva. Daca nu, alt calorifer
  On 25.12.2015 at 9:39, Adz a scris:
Ms mult acum stiu sa le explic la baietii de la servis
Sal.am si eu aceiasi problema ca a ta.zimi daca ai rezolvato si cum? Ms
O problema am si eu cu clima la golf 5 daca ma puteti ajuta cu niste ideei, sfaturi , orice .. Cand pornesc aeru nu imi sufla nimic , se aude zgomotul cum ca este pornit dar nimic daca dau pe recirculare aer baga aer fara nici o problema ..in schimb da il las normal si bag in marsarier si incep sa merg cu spatele incepe sa sufle aeru fara nici o problema...
S-a mai scris pe aici... cand bagi in marsarier climatronicul trece automat pe recirculare.
Da dar nu imi baga cand merg in fata si e pus sa vina aer de afara.n sufla.mi se aburesc geanurile
  On 04.01.2016 at 14:21, loghy a scris:
tot el e si ala de pe pagina anterioara, uite-i postul l-a copiat http://vwforum.ro/topic/36980-probleme-climatronic/?p=2670492
  On 04.01.2016 at 13:21, crysty_ully a scris:
Problema e ca nu baga aer pe gurile de aer cand dau sa imi bage aer de afara.se aburesc geamurile ingrozitorp
Si cand dai pe dezaburire parbriz la fel face? Sa nu ai vreo clapeta de dirijare blocata. Ai facut o scanare?
Da si cand au pe parbriz tot asa face.nu am facut inca o scanare.
Atunci ai clapeta de dirijare blocata. Incearca un basic settings.
Cum se face.am facut ceva cu ECON SI SAGEATA IN FATA
Eu vb de vcds-sa vezi exact care e pb si sa reinveti cursa clapetelor.
Asta trebuie pe tester.explicami te rog mai cu amanunte
Te duci pe 08-hvac, vezi la fault code ce pb ai, stergi eroarea apoi pe basic settings faci flap alignment.
Nu inteleg parca vorbesti chineza :))
Pai ai cerut detalii despre cum se face din tester. Daca nu ai, mergi la cineva care are si iti face pasii aceia.
Cunoaste cineva pe careva in timisoara sa imi pun masina pe un asemenea tester
  • loghy a închis acest topic
