Probleme Climatronic
OvidiuV
catalin_ogioiu
Vin cu raspuns dupa ceva vreme.
Am schimbat ambele motorase de cald-rece cu unele produse de valeo, dar problema mea este acum ca am aceleasi zgomote din bord pe care le aveam si inainte.
Sa fie totusi zgomote naturale ale clapetelor? Ele se aud cel mai rau cand climatronicul merge pe mod Dual (sa zicem 23 de grade dreapta si 26 de grade stanga). Reglaje fine in timp real?
nu, nu trebuie sa faca asa. Fa o setare de baza a servomotoarelor, cu VCDS-ul
Si eu ma gândeam sa schimb motorasul de recirculare.
La doua reprezentanta mi s-a spus ca nu recomanda înlocuirea decat in caz de defect, adica nu functioneaza.
Ca ramane zgomotul extrem de iritanta, chiar si cu motoras/motorase noi... Dezamagitor pentru mine, chiar daca erau costuri ridicate pentru inlocuire.
catalin_ogioiu
Multumesc, Florin, pentru raspuns.
@Nutu2009 Au spus cei de la reprezentanta ca si daca schimbi motorasele, ramane zgomotul? Ca nu prea are logica. Daca problema persista dupa inlocuirea motorasului, nu inseamna ca nu e el e vinovat de sunetele respective.
Modificat de catalin_ogioiu
Si pe mine m-au lasat mut, cu atat mai mult cu cat afirmatia a venit din doua surse diferite, si mai mult erau reprezentante Audi - VW...
catalin_ogioiu
Eu o sa investighez in continuare, poate ii dau de cap. O sa mai incerc ce a zis florin cu VCDS, sa vedem exact care e buba.
Problema cea mai suparatoare este ca desi un servo nou costa 500 de lei, cei de la bosch iti baga pe gat o punga de parghii de actionare per motoras, iar prestul pentru o piesa montabila pe masina se duce la 800 de lei. Ma gandesc ca as fi fost foarte suparat daca dadeam 1600 de lei pe piese si nu as fi scapat de pacaneli.
Display-ul din dreapta de la climatronic nu-mi afisaza nimic, sau cel mult prima cifra de la temperatura.
Daca apas cu mana pe rama afisaza corect.
Intrebarea mea este ptr. cei care au "ajuns acolo", merita sa ma apuc sa desfac ?
Teoretic este un contact imperfect. Ceva tips de stiut ?
merci
DA, se desface climatronicul, se curata cu alcool cele 2 contacte de la ecrane si se pune la loc.
De cateva zile am depistat o problema la clima si anume pe partea stanga baga aer doar de afara ( rece sau cald nu functioneaza) iar pe partea dreapta e totul normal (functioneaza aerul rece si cald).
Am fost la PB service si mi-au spus ca este o problema cu motorasul _STG_V158 care regleaza clapetele/temperatura, iar ca si costuri ar fi:
- motoras = 680 lei
- manopera ( implica sa dea bordul jos) = 820 lei
In total: 1500 lei ca sa rezolv problema.
Daca a-ti mai intalnit o astfel de problema si cunoasteti pe cineva in masura sa poata rezolva problema ( la costuri mai mici), va rog sa-mi da-ti un reply.
Masina este Seat Leon 1P model 2007.
multumesc!
Modificat de oscarenero
cumperi un servomotor la mana a doua si-l montezi fara sa dai jos bordul.
se poate rezolva
Da, nici in service la PBN nu se da jos bordul, se scot doar ornamente din el.
Asculta-l pe Florin.
catalin_ogioiu
Salut, motorasele se gasesc si produse de Valeo, la jumatate de pret fata de cele OEM - la cele originale s-a schimbat sistemul de prindere si implica niste costuri in plus pentru parghii. De schimbat, se pot schimba si in alt loc decat la reprezentanta.
Va multumesc pentru reply-uri.
Se poate sa-mi recomandati un service anume unde ma pot duce sa schimb motorasul V158 ?
Mersi!
Si nu a mai avut nimeni probleme cu clima? Postez si eu totusi, si la mine de ceva vreme se aud niste "pacanituri" ale unor clapete cam intre DVD si torpedo. Am foat pe la niste specialisti dar habar n-au, totul este perfect. Ideea e ca la mine zgomotele se aud chiar si cu clima oprita - zgomotele dispar in totalitate doar daca setez pe LO sau HI.
Problema e la un Passat din 2009, Highline nu la cel din semnatura - cel din semnatura merge brici.
idem la masina din semnatura...
de la reprez mi s-a recomandat sa le las asa, schimbarea motoraselor nu rezolva zgomotele...
Nu prea cred... dar la cat costa nu prea am de ales.
Nu pot sa cred, deci merge asa? Exact ce mi-au zis mie specialistii lu' peste. Oricum ciudat..
Este normal, functia auto fiind oprita, sa se modifice turatia ventilatorului atunci cand modific temperatura?
daca diferenta de temperatura este mare fata de ce vrei sa setezi, e normal. Si la mine e la fel. Un ex sa intelegi: In masina sunt 25 de grade si tu setezi pe low, ventilatorul se tureaza. In masina sunt 2 grade si setezi pe 22, se intampla la fel.
Salutare, am si eu o mica (sper) problema... acum ca s-a incalzit peste 20*C... am dat cheie la masina (Golf 5, 1.6 FSI) toate bune si ok... am mers cam 1-2 km cand brusc s-a stins climatronicul (era complet stins... nu ca si cum l-as fi stins eu manual) si s-a reaprins dupa aprox 20-30 secunde singur. Am mai mers 1-2 km... iar s-a oprit singur... apoi a repornit.
Urmatoarele zile cum nu au fost peste 20*C totul a fost ok... totul a mers perfect. Azi... 22*C am pornit masina... climatronicul nu a vrut sa porneasca DELOC. M-am gandit ca era din cauza ca in interior era foarte cald... asa ca am mers cu geamurile deshise. Am ajuns la Kaufland (nu ca ar conta... am mers aprox 5km)... m-am plimbat prin magazin 15-20 minute... m-am intors, am dat cheie si totul a pornit si functionat perfect.
Idei ceva? Mersi
Model climatronic:
44782763_1_644x461_modul-climatronic-gol
salutare,
am si eu o problema la Octavia II. Clima nu mai raceste cum o facea si azi i-am facut diagnoza, mare a fost supriza sa vad ca pe o parte baga f cald gen 25 de grade si pe partea dreapta vreo 14 grade. Initial suspectam o pierdere de freon desi l-am incarcat anul trecut. A mai intalnit cineva asta? Erori nu sunt, mai jos aveti log-ul.
                Address 08: Auto HVAC  (1Z0 907 044 J)
21:50:22 Group 002: Compressor
  0.825 A  Compressor Current (actual)
  0.820 A  Compressor Current (specified)
  1000 /min  Compressor Rotations
  2.6 Nm  Compressor Load
21:50:22 Group 003
  7.0 bar  Coolant Pressure
  24.8 %  Radiator Fan Activation (actual)
  30.0 %  Radiator Fan Activation (spec.)
  OFF  Engine Speed (increase)
21:50:22 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
  25.0°C  Left Outlet Blower Temperature
  14.0°C  Right Outlet Blower Temperature
  27.0°C  Left Footwell Blower Temp.
  16.0°C  Right Footwell Blower Temp.
mie ultima parte mi se pare suspecta dar va rog sa cititi tot :). merci
ce tip de compresor ai ? pare ca te-a lasat electrovalva. La Sanden se poate schimba doar aceasta
Salutare, am o problema cu clima la un golf V in sensul ca nu mai baga aer pe nici o gura de aerisire cateodata,cu toate ca ventilatorul se aude ca merge. Am rasfoit pe google,toata lumea zice ca e un servomotoras care inchide.Intrebarea mea este care din ele ca am gasit 6 bucati.Nu am gasit tester VAG ,iar pe panarama de Bosch scrie doar recirculare aer,dar eu nu folosesc recircularea cand apare problema. Si inca o chestie ciudata,atunci cand sufla aer daca actionez stropitorile de parbriz se opreste pt.cateva secunde si apoi isi revine,in rest in mers merge in valuri.Multumesc
9 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
0 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
2 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
0 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
6 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
4 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
incearca o setare de baza, sa vezi daca se deblocheaza servomotorul.
altfel, cele cu probleme trebuie inlocuite.
  • loghy a închis acest topic
