Probleme Climatronic
OvidiuV
Salut ! Am un golf 5 si am aceeasi problema cu tacanitul valvelor sau ce or fi ele. Mai grav este ca nu imi baga aer pe consola centrala decat ff putin, la fel si in spate la cotiera. Sa fie oare tot din cauza acelora?pe lateral functioneaza foarte bine, in schimb in mijloc e aproape mort aerul.
Am si eu o problema la clima,compresor blocat piulita din centrul fuliei nu se mai invarte am fost la mai multe service-uri si solutia e :alt compresor
Intrebarea este la schimbarea compresorului este necesar si curatarea instalatiei ,schimbarea filtrului uscator ?
Si unde se afla acest filtru uscator?
Da. La schimbarea compresorului se face si spalarea instalatiei pentru ca in interiorul acesteia ramane o "pilitura" de fier, iar daca ea ajunge in noul compresor, il va distruge. Filtrul uscator trebuie, de asemenea, schimbat pentru ca pe langa faptul ca retine umiditatea, retine si impuritatile din agentul de racire(freon). In general se afla dupa radiatorul de clima si are forma unui cilindru metalic rotunjit la unul din capete(sau ca o ebrubeta mai groasa).
Sent from my "jafPhone", using Tapatalk2!
Salutare baieti. Dupa cum zic si in titlu cand dau la pasager de la HI la 29.5, 29, 28,5 .... de grade si mai jos baga aer rece. Am fost la service si au desfacut torpedoul unde e motorasul ce are codul: 1k0907511B ; am verificat bratul cat de mult se misca si cand comut de la Hi la 29,5 face o cursa destul de lunga. Am desfacut motorasul am masurat cu aparatu de masura cititorul acela de pe rotita dintata care este ca un potentiometru si merge ok; acum si-a revenit cand dadeam de la Hi la 29 culisa putin, 28 putin... pana deschidea tare (adica era bine); la montajul motorasului si a torpedoului.... a revenit la loc problema.
Care ar fi problema ca am inteles ca s-a mai auzit de chestia asta; Ar fi panoul de climatronic din fata cu rotitele care nu ar da curentul exact la motoras? (un electronist mi-a spus ca e posibil ca un tranzistor acolo sa fie oxidat sau sa aiba o problema... si sa nu trimita curentul exact catre motoras;
Va multumesc anticipat;
ma indoiesc... eu banuiesc servomotorul.
Am o problema cu climatizarea, problema e de ceva timp dar acum ma cam deranjeaza venind iarna, pe partea stanga baga aer cald, pe partea dreapta rece. Ma gandesc ca sa blocat vreo paleta de directionare a aerului pentru ca au o multime de "zumzete" de la motorase, prin bord... Aveti idee cum si unde as putea rezolva problema?
in primul rand, fa o diagnoza - sa vedem ce eroare ai stocata. Tot atunci se poate incerca si un Output test, poate isi revine.... chiar daca sansele sunt mici.
daca e servomotor stricat - trebuie dat jos - dupa care se poate verifica daca se repara sau inlocuieste.
MAi bine setari de baza decat output test.
La cine as putea sa apelez pentru asa ceva si cam cat ar costa? M-ar mai interesa si o eroare de airbag de indreptat si poate atentionarea pentru centura pusa la loc (dar doar daca se poate seta sa bipue cand masina e in miscare).
corect.
Vezi la prestari servicii.
Asa si face, incepe sa bipuie doar in mers.
Inseamna ca a mea functiona incorect...cum porneam motorul incepea sa bipuie si am scos-o. Apoi am vazut la un Tiguan ca incepe sa bipuie doar in mers si m-am gandit sa o pun la loc pentru ca nu mai purtam centura deloc in oras...Multumesc de sfaturi
Modificat de traian_stc
UPDATE: cand se incalzeste motorul si dau drumu spre exemplu la aer ON, aer in la picioare, aer in fata, economic la pasager, unde am problema, da aer ok si la 28 si la 27 nu mai culiseaza asa tare bratul acela de la motoras dar dupa vreo 5 minute de mers iar revine la rece; reusesc sa il fac sa bage iar cald numai cand dau pe auto, rotesc la LO numai la pasager, apoi la HI maxim, aer picioare si in fata, si apoi pot sa reglez si 27, 28... dar dupa iar aproximativ 5 min iar se deschide clapeta si iar baga rece. Tre sa merg numai la HI sa bage aer cald; problema acolo e ca baga prea cald si te incingi dupa cum am mai zis. Am desfacut si panoul climatronic m-am uitat si nimic nu e oxidat. Am dat si cu feonul (un feon normal de casa care incinge destul de bine placa ca sa nu se toapeasca nici ledurile) si nimic. Ar fi vreo setare cumva care masina e programata sa deschida clapeta aia dupa un timp este posibil?
Problema cu,climatronic'ul care baga aer cald la sofer si rece la pasager o am si eu.dar s-a intamplat urmatoarea chestie.am mers la BN la bunici,fiind rece afara se tot aburea parbrizul si ca sa dezaburesc trebuia sa apas pe dezaburire.cand opream dezaburirea(eu tinand clima pe ECON pentru a nu-mi baga rece la pasager) clima ramanea pe AUTO si am uitat sa pun iar pe ECON si surpriza clima mergea baga caldura si la pasager.eu am setat sa schimb temperatura in sincron la ambele zone.acum dimineata dau pe HI apoi cum se incalzeste cat de cat o dau pe 28,27,26,25,ba o schimb mai spre HI ba mai spre LO si imi baga caldura si la pasager,cu o singura mentiune si aceea ca la pasager baga caldura doar ca o idee mai slabut, nu chiar atat de tare ca la sofer.nu stiu ce concluzie sa trag din asta din moment ce pana acum imi baga rece la pasager pe AUTO.
Cum ai setat sa schimbi temperatura sincron?
Ti apasat pe AUTO 3 secunde apoi schimbi temperatura la ambelele zone de la sofer.daca apoi schimbi temperatura de la pasager se dezactiveaza si trebuie sa ti iar apasat 3 secunde.
AM gasit o eroare cand am scanat toata masina:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:09:18
Modificat de eull
daca s-a sters, e ok.
daca ai sters eroarea si nu a reaparut, e ok
am zis eu pe undeva ca nu mai apare? nu scrie nicaieri ca nu mai apare; la o noua scanare apare iar;
am zis ca am gasit o eroare la clima si poate din cauza asta am problemele de mai sus. si sa citeasca cineva eroarea, care stie; chiar nimeni nu stie pe forumul acesta problema asta?
In primul rand, incearca sa expui problema, cat mai amplu.
In al doilea rand, fa o scanare la intreaga masina - ca e foarte important unde apare eroarea - pe care module.
In al trelea rand,  nu certa pe cei care incearca sa te ajute - din pacate nu avem ghicitori pe aici, ca sa citeasca in stele ce se intampla cu masina ta.
Florin nu am fost ironic sau rautacios; dar chiar nu am inteles de ce ai zis daca s-a sters e ok... nu avea nici o legatura; da scrool mai sus in topic ca am postat de 3 ori simptomele; ar fi trebuit sa-ti apara; am de mult probleme cu clima din partea dreapta pasager baga aer rece sub HI. adica si la 29. Chiar vroiam sa ma ajute cineva. E foarte airuea sa mergi si sa te coci in masina iarna ca nu poti da caldura la mai mic.
Pun in randurile de mai jos toata scanarea: Monday,02,December,2013,13:07:23:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7M034078   Mileage: 173450km/107776miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KH    HW: 03G 906 021 KH
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  8984
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F4484750
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6FE9D78F055D
2 Faults Found:
053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
               U1019 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 167206 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:47:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.69 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
               P161C - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 171163 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:20:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8947CF15BD
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED7CA8B0257
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 Q    HW: 3C0 937 049 Q
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000418132
   Coding: A1010E270000001E000000000F000000000900005C0000
   Shop #: WSC 01093 093 01966
   VCID: 37792FEF3D8D
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 250806 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01093
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0M5796
   Coding: 0012874
   VCID: 3D753DC71FB1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0002021
   VCID: 810D0137A3C9
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F4484750
   Coding: 0017103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2B51039FF1C5
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0178
   Revision:   H12       Serial number: 31001066271693
   Coding: 3D3F0B4807001002
   VCID: 2F69178FC5DD
6 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 171849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:19:54
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 171849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:19:58
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 171894 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:09:37
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 172058 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:19:59
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 172866 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:53:48
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 173341 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:09:18
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1610
   Shop #: WSC 10129 599 06351
   VCID: 2B51039FF1C5
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000526568730
   Coding: 0000180
   VCID: 3B7133DF01A5
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 346318E32CFB
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
             Freeze Frame:
                    Mileage: 173440 km
                    Temperature: 9.0°C
                    Voltage: 12.00 V
                    Voltage: 11.80 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 18900A000106407F2D000F0FF008CFCE70FC00
   VCID: 83010B3FB9D5
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
   Part No: 1K0 951 178
   Component: Neigungssensor  001 0101
   Component: Innenraumueberw.001 0101
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 171849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:15:59
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 111
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 171849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:17:41
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 110
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 171849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:17:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 173341 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:09:18
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000024068727
   Coding: 0000180
   VCID: 3C7330C304AB
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1115
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000263357
   Coding: 0000144
   VCID: 3D753DC71FB1
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1115
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000264926
   Coding: 0000144
   VCID: 3E773ACB12B7
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D550D87CFD1
End   ---------------------------------------------------------------------
PS imi merge sirena de alarma, directia la masina, geamurile; toate functioneaza, numai ca aici vad niste fault codes...; o singura mentiune am ca am pus navigatie smart pe android after market si masina nu o vede dar nu am nici o problema cu asta.
Daca sunt sugestii privind aceste fault codes le astept cu drag. Nu ma pricep f bine in VCDS trebuie putin detaliat daca imi scrieti ceva; Va multumesc
1. ai incercat sa le stergi intrand pe fiecare modul ? e posibil ca interfata ta sa nu le stearga, la Auto scan.
2. tot asa, este important cand o eroare este sporadica - se sterge si apare dupa ceva timp - sau este permanenta - fapt ce reliefeaza un defect la modulul respectiv sau probleme de comunicatie intre diverse module ?
3. din cate vad, problema este intre modulul confort si unitatea de comanda a climatornicului.
incearca sa accesezi fiecare modul care are stocate erori si sa le stergi direct - ai incercat asa ?
AM intrat la central electric si acolo am sters erorile; apoi cand iar bag cheia in contact si pun vcds-ul , apar iar; asta de exemplu imi tot apare la toate usile cica... : Door Control Module ;
la sirena nu am intrat sa sterg dar presupun ca e tot in central electric; la steering wheel nu am intrat si nici la climatronic.
1. Unde este modulul confort?
2. Poate sa dispara problema mea doar daca intru si sterg eroarea la climatronic?
3. Inca o intrebare: eu am Aux. Heat ? adica incalzire auxiliara (siroco) pe maxina???
   VCID: 2D550D87CFD1
  • loghy a închis acest topic
