Probleme Climatronic
OvidiuV
Poate sa-mi spuna cineva codul electrovalvei de pe compresor? Mai important este ca citeam pe topicul probleme compresor ca la ZEXEL nu se poate schimba. O fi adevarat? Codul compresorului este 1K0 820 803 N   -   ZEXEL
DA, la zexel nu se schimba./
Salut.am o problema cred sau poate nu.aseara am pornit climatronic-ul pe auto si am dat pe 27 de grade sa incalzeasca mai repede.si spre mirarea mea la sofer(si la picioare sofer) baga aer fierbinte in timp ce la pasager si in spate aer rece.la pasager se aude un sunet parca ar fi un ceas tac tac tac.dimineata fiind foarte rece am pornit clima din nou 27 de grade pe auto si de data asta baga caldura si la pasager si in spate.e normal sa se intample asa?
NU. ai un motoras de reglare temperatura pe duca, cel de la pasager.
Am gasit asta:
http://www.autokarma.ro/supapa+regulatoare+compresor/vemo/vw/golf-plus/1-9-tdi/18392/10343/10454/312
Cea de jos nu este pentru zexel?
Scuze, daca este considerata reclama, va rog sa stergeti postarea.
eu stiam ca nu merge la zyxel.
Asa auzisem si eu, dar am zis sa caut totusi ca poate am noroc. Sper sa fie asta... Daca scrie ca e pentru zexel, ma gandesc ca se va potrivii...
revin cu intrebarea se poate schimba motorasul in sine fara sa schimb si altceva?
Problema se rezolva usor, daca este ce-am presupus eu, dar...daca este asa, de ce s-a umblat la mocheta?
Masina a fost lovita?
Modificat de Dolfin
Se schimba servomecanismul cu totul/ Dar pretul e cam 500 lei.
ok multumesc pentru raspunsuri.cand o sa pice o sa schimb servomecanisumul.
500 de ron e o suma dar acceptabila.mie mi-a zis un mecanic ca ar fi 300 de euro.
:offtopic:  Daca te iei dupa toti mecanicii, sigur ajungi la stop cardiac. :winter:
cred ca o sa-l schimb mai repede.dupa ce am postat ca s-a blocat pe rece la pasager a doua zi dimineata am dat drumu la climatronic pe auto si mergea.am tinut apasat auto 3 secunde ca sa schimb temperatura la ambele zone in sincron.si n-am avut nici o problema.in seara asta nevastamea a umblat la butonul de la zona pasager si din nou s-a blocat pe rece.problema asta e nasoala rau de tot.sper sa-si revina din nou daca nu il voi schimba.
sau jos cu el si vezi daca se mai poate repara.... il desfaci. Daca are dinti deteriorati la mecanism, e prea complicat.... nu merita... atunci, trebuie altul.
e ciudat.acum merge din nou.problema apare cand modific temperatura de la rotita de la pasager.atunci se blocheaza.dar eu l-am setat pe sincron si schimb temperatura si la pasager de la butonul din partea de la sofer din dreapta si nu am probleme.daca merge asa e foarte bine.pana nu pica de tot il las asa.dar eu am o alta intrebare.se poate sa afecteze acel motoras care tot se blocheaza si alte piese din ansamblul sistemului climatronic?poate pe celalalt motoras sau orice alte piese?
NU are influenta asupra altor parti din compunerea climatronicului.
Multumesc mult pentru support atunci o sa-l las asa si cand nu va mai functiona deloc va fi inlocuit.
am probleme la o aeroterma, clima automata, nu functioneaza la nici o turatie , la diagnoza am eroarea 00576, am masurat tensiunea pe modulul de aeroterma este tensiunea normala , eroarea se refera la clema 15, de alimentare . am incercat cu alta aeroterma , acelasi lucru, sigurantele sunt bune, ceva sugestii , multumesc
Possible Causes
  • Defective Ignition Switch (Electrical Portion)
Wiring harness issue
Possible Solutions
  • Replace the Ignition Switch (Electrical Portion).
Repair damaged wiring harness.
Mie imi pare ca ai ceva problema cu cabluri sau cum zice  ross-tech cu contactul,  eroarea asta o primesti  pe engine scanat sau pe AUTO HVAC ?
si completeaza datele masinii (motor, putere, an fabricatie) sa stim despre ce masina e vorba
Va salut, am si eu o probl, daca ma puteti ajuta cu sfaturi ce sa fac: nu mai functioneaza aeroterma pe treptele 1 si 2 la un golf 5 1,9 tdi cu climatic. am facut o scanare si nu da nici o eroare. din ce am citit pe forum (mai mult la fabia) ar putea fi o rezistenta ceramica la aeroterma. asa o fi si la golf 5 ?
nu stiu daca are legatura dar coincide cu momentul cand am scos PTC -ul si l-am reparat. de atunci merg doar treptele 3 si 4.
Daca o fi asa, se poate patrunde la aeroterma, adica torpedoul se da greu jos ? multumesc. toate cele bune !
MAsoara cele 3 rezistente din blocul de rezistente, eventual inlocuieste blocul cu totul.
l-a inlocuit - blocul a fost de vina
  • loghy a închis acest topic
