Probleme Climatronic
OvidiuV
Am descoperit si eu o problema destul de ciudata!
Pe partea dreapta pe toate fantele de aer imi baga aer rece cand este pornit AC-ul indiferent de ce temperatura setez! :D
Am citit in topic acum ca s-a mai intalnit problema dar nu sunt totusi lamurit.Daca pe dreapta nu baga aer cum trebuie (baga doar rece,atunci clapeta din dreapta trebuie schimbata? :D
Cum ajung la ea?
Modificat de 4abc
din pacate tinand cont ca am schimbat compresorul anul trecut nu credeam ca o sa scriu prea curand prin topicurile legate de AC .
problema sta cam asa:ce ceva timp nu baga aer rece decat prin 2 grile de aerisire....cea din dreapta de la pasager si prin grila centrala ...care o au doar modelele cu climatornic(modele cu ac au spatiu de depozitare in locul acelei grile).Foarte rar baga normal ...si prin cea centrala si cea de la sofer ....chiar nu stiu de unde sa incep detectarea problemei.Freon a fost pus anul trecut cand am schimbat compresorul.Va rog o idee ceva?
Probabil o problema cu motorasele de la flapsuri, fa-i o diagnoza in primul rand, vezi ce zice pe climatronic si pe urma...e totusi anormal sa bage aer rece pe unele "gauri" si pe unele nu. Daca nu mergea deloc mai zicea, dar asha...
am inteles.am sa fac o diagnoza si revin pe seara cu mai multe informatii.multumesc
in urma testului nimic anormal........stie cineva cum pot face testul la flapsurile de la aerisire?
Din VCDS, 8-HVAC, 10-adaptari, motoren and flap learning.
am descoperit ca pe partea soferul intra numai aer cald (din exterior) pe oricare zona as selecta(parbriz , mijloc sau picioare).Partea pasagerului este perfect functionala .
Inseamna ca e dus ansamblul motoras-clapeta care comanda partea respectiva.
Modificat de Al Bundy
multumesc mult de tot pentru ajutor.o ultima intrebare daca se poate ..... cam unde este pozitionata aceasta clapeta cu motoras sa stiu cu ce incep sa desfac pentru a ajunge la ea.multumesc anticipat.o seara placuta
Nu stiu daca este vorba despre aceeasi problema dar aseara cand a trebuit sa dea caldura (prima data vara asta :)) am observat ca doar pe partea stanga iesea aer cald iar pe drepta iesea aer rece (nu era racit de clima, era doar "neincalzit"). Diferenta stanga/dreapta se pastreaza pe orcie pozitie jos/fata/sus. Si pe recirculare face la fel.
Aveti idee ce poate fi ?
Spor!
Motorasul care comanda cald rece de pe partea dreapta.
Salutare
Ştie cineva cum se da jos ventilatorul de clima de pe radiator (vw jetta 2006), pentru ca eu cred ca m-au lasat carbunii şi nu mai vrea sa pornească dec
Se scoate pe sub masina impreuna cu panoul mare cu pe acre sunt montate ambele ventilatoare, are 4 suruburi in colturi, trebuie demontat si un furtun de la intercooler.
Poate cineva sa ma ajute cu cateva poze sau indrumari pentru a ajunge si a demonta motorasul care comanda cald/rece din partea soferului la un Golf5?Sau aveti idee daca se poate rezolva cu VAG-ul?Multumesc anticipat!
NU, dar poate ca nu avem timp sa cautam documentele si sa le postam. V158 e motorasul cu pricina, postul tau poate fi considerat BUMP pe arie tehnica si poate avea consecinte.
Nu prea ai ce sa-i faci cu VCDS.
33446609.pdf
Confirm si la mine, problema cu aer mai cald pe la sofer decat la pasager. Asta de cand am problema la care nu-i dau de cap, si am inceput sa urmaresc valorile si din meniul "ascuns" al climatronicului, si din 'measuring blocks" in vag-com. nu imi da nici o eroare la scanare, nici cu vag-com-ul si nici cu self testul climatronicului. Am dat si un "basic settings" pe canalul 1 pentru reinvatarea pozitiei flap-urilor. Am dat si un "output tests" unde am vazut fiecare motoras la lucru din limita minima in limita maxima, fara a detecta vreo anomalie. De abia dupa output tests am primit eroarea "Address 08: Auto HVAC/ 1 Fault Found:/ 00898 - Control Circuit A/C compressor / 010 - Open or Short to Plus". Nu stiu acum unde sa ma uit, si ce sa mai verific. Banuiala mea e ca nu e de la lipsa freon. Nu as vrea sa ma duc sa dau banii pe o completare/verificare, si sa mearga tot asa. Vreo sugestie?
Producatorul saracul mai ofera acum emblema de pe capota si volan, cateva componente principale ale motorului, se ocupa putin de design, nimic care sa se strice pana in 100.000 km daca folosinta este una obisnuita. De restul se ocupa mari producatori de subansambluri, care ar muri altfel de foame in conditiile in care masinile noastre ar trece intai de 200.000 km, apoi de 500.000 km si asa mai departe pana la milion.
Sper sa postez unde trebuie. Am o problema cu instalatia de climatizare la un Golf Plus 1,4 (an 2008) si nu am gasit ceva similar.
Climatronicul functioneaza aparent corect, dar la un moment dat nu mai pastreaza temperatura, ci baga aer foarte cald (te trec naduselile) o perioada de timp mai mare sau mai mica, apoi isi revine sau cateodata baga aer foarte rece (incat ingheti pe loc!!!). Asa ca singura solutie e sa opresc climatronicul si apoi sa il repornesc si isi revine pana la un moment dat cand face iar aceleasi figuri.
Masina e in garantie inca si am fost la dealer, de mai multe ori, insa mi se spune ca totul pare in regula, ca o testeaza si nu apare nici o eroare. Cu alte cuvinte nu au ce sa faca. De o luna de zile am lasat-o in service la dealer (Nurvil Targu Jiu) si am apelat si la protectia consumatorului in ultima instanta.
Cred ca solutia este sa aflu eu ce are si sa merg sa le comunic, ca altfel...vad ca e bataie de joc.
Multumesc pentru eventualele rezolvari!
salutare. am o mica ,sper ,problema. dau drumul la clima si incepe sa bage aer rece ,dar dupa 2 minute se opreste se aude compresorul dar aer draci. daca dau pe econ baga rece dar parca mai usor ca si cum ar fi normal .mentionez ca am bagat freon acum 2 luni
ventilatoarele din fata mai merg cand nu mai baga rece?
PAi de aici e problema, cand cuplezi AC , ventilatoarele din fata trebuie sa mearga tot timpil. CAnd ele nu merg nu se mai face racirea radiatoarelor, creste temperatura, creste presiunea si senzorul da informatie la climatyronic si acesta opreste compresorul sa nu crape vreo conducta.
Sper sa postez unde trebuie. Am o problema cu instalatia de climatizare...
Am avut o problemă asemănătoare la maşina mea, şi de vină era senzorul de temperatură interioară ( punctul ăla negru din mijlocul butonului de reglare a vitezei ventilatorului ). Se poate vedea uşor dacă asta e buba, intr
  • loghy a închis acest topic
