Probleme Climatronic
OvidiuV
the_punkreas2003
Lucian, daca nu ma insel eu, combinatia respectiva duce la resetarea motoraselor.
Recomand lecturarea acestui topic pentru alte gimmicks de genul asta :)
Credeti ca daca resetez motorasele ca in filmulet o sa scap de reglarea lor CONTINUA? Ma dispera deja, motorasele merg non stop...
Merci.
the_punkreas2003
LE:
Am resetat azi motorasele de cateva ori dar nimic, zgomotele inca se aud.
Am reusit si-am rezolvat problema. Mai intai am verificat ventilatorul. Acesta functiona :wub: Dupa aceea am cautat pe net si pe la distribuitori o piesa de am innebunit si n-am gasit-o pana astazi! Cei de la service Bosch au zis ca au vorbit si cu dealeri vw si nici aia cu stiau despre ce piesa e vorba. In fine.
Azi dimineata m-a dus sa caut "Blower rezistor", am vazut ca exista asa ceva si pe golf 5. Numai ca in locul in care trebuia sa fie, era numai desenat pe capacul de plastic si atat.
Cand ma uit eu mai atent, vad o mufa sub bord. Am zis ca poate e mutat in alta parte. Era infipta intr-un locas facut in suportul de langa ventilator. Alaturi un cablu cu o alta mufa care nu era introdusa nicaieri. Am introdus si cealalta mufa in suportul in care era cea de mai innainte. Surpriza cat casa: merge ventilatorul. Mufa aceea era un fel de prelungire a cablului.
Stau si ma intreb: cum naiba a iesit mufa aia de acolo? Ele au niste sisteme de siguranta destul de solide... Cei din service, daca tot s-au bagat sub bord n-au vazut-o iesita? Sau poate asteptau sa ma duc de mai multe ori sa-mi ia banii??
Oricum sunt bucuros ca am fost inspirat si m-am uitat. Am ramas cu cateva milioane bune in buzunar :wub:
Nu prea au cum sa iasa singure. Ramane varianta sa le fi lasat cei de la service scoase afara, dupa ce au verificat daca vine curent pina la motoras. Concluzie perii uzate, blocate si atunci cand le-au probat ei nu mergea motorasu si acuma si-au dat drumul periile de la gropi
Si reprezentantele si magazinele de profil inceraca sa te "arda" ... adica mie imi trebuia electrovalva de la compresor si nimeni nu o aduce separat, doar compresor complet, unul nou e de la 2000 RON in sus, dar eu am reusit pana la urma sa gasesc si electrovalva separat.
Acum merge aerul conditionat fara probleme.
Ca un sfat, dupa montarea electrovalvei noua si stergerea defectului din calculator scoate borna de la baterie timp de 10 min. si apoi o sa merga, asta daca nu este defect compresorul. La mine asa a functionat, in prima faza am sters eroarea din calculator dar tot nu pornea.
Modificat de angel
am si eu o problema tot la aer . problema este ca daca dau drumu la aer incepe ventilatorul mare sa mearga dar ventilatorul mic nu se invarte ( eu stiu ca vara cand bagi aerul incepe sa mearga si ventilatorul mic ) a mai avut cineva problema asta daca da sa imi zica si mie care e problema........scuze de mesaju asta am dat la search si nu am gasit de ventilatoare nimic
Am si eu o problema la climatronic.
Am pornit masina si.. am constatat ca in jumatatea din stanga a bordului baga aer rece iar in cea din dreapta baga aer cald.
Am scanat si am primit asta:
Monday,05,July,2010,17:53:41:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6P008142 Mileage: 112850km/70121miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2297787
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 00028 028 00001
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003141900
Coding: B1890F270000003200320032640000000039BF0F32
Shop #: WSC 10184 599 68949
Part No: 1K1 955 119 C
Component: Wischer VW350 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 10184
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0GGFA9
Coding: 0012869
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 00066 000 00000
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Coding: 0000103
Shop #: WSC 10101 599 67326
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001056149ACD
Coding: 3D3F0B40070002
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 112853 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:49:14
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1012
Shop #: WSC 10175 599 51540
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2303
Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802407F3F0505480F006010CC
Shop #: WSC 10184 599 72340
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2422
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Nu zice ninic de vreo clapeta
Poate sa-mi spuna cineva care este problema?
Nu stie nimeni ce ar putea fi defect?
Modificat de golfulet v
Unde e scanarea de la aceasta adresa? De aia nu spiune nimic de clapete.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Nu stiu cum nu s-a copiat de prima data.
Dar la acest mesaj am urmatorul comentariu de facut:
Masina nu are acest senzor.
La masina a fost schimbat climatronicul ( acum 2 ani) cu unul de generatie noua care primea semnal si de la acest senzor dar cei de la Porsche au acurtcircuitat acest senzor.
Sper sa ma fi facut inteles
Nu trebuia scurtcircuitat ci montat, dupa cum e acum, circuitul e deschis, deci nu mai are acel strap.
CRed ca una din clapetele de reglaj e ramasa blocata sau senzorul de temperatutra din dreapta nu mai masoara cum trebuie. Baga cald indiferent cum ai redirectiona fluxul de aer? Picioare, mijloc, ?
Indiferent de temperatura aleasa pe climatronic sau directionarea aerului ,in partea din dreapta baga aer f rece, iar in stg baga normal
florin_ionut
Am si eu o problema, daca pornesc CLIMA cand stau pe loc, fasss, nu face nimic, baga aer de afara, electroventilatoarele nu pornesc, nici compresorul nu porneste, in schimb daca pun masina in miscare, incep si electroventilatoarele sa mearga si CLIMA sa bage aer rece. Mecanicul mi-a zis ca e nu stiu ce supapa de la compresor, care se blocheaza. Pana ieri cand am fost fortat sa incarc instalatia cu freon nu aveam asemenea probleme. Are cineva vreo idee ce se intampla, sau ce are?
poti sa spui si de ce ai fost "fortat" sa incarci instalatia cu freon... ai pierdut freonul vechi? ai avut accident.. ai spart radiatorul...?
florin_ionut
nu am avut accident, a trebuit sa demontez partea frontala a masini, pt ca a trebuit sa curat intercoolerul si din cauza asta mi-a scos tot freonul. cum ar veni mi-a dat jos partea frontala cu cele 2 radiatoare jos.
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
Fa o diagnoza si vezi daca apare ceva. Urmareste in bloc de masura curent absorbit, curent consumat, presiune instalatie si cuplu absorbit.
Salut! am avut si eu problema asta, pe partea stanga. Am demontat bordul si am descoperit ca un motoras-clapeta nu functiona. l-am comandat la midocar dupa cod si a costat 350 ron. l-am montat singur. Bafta!
Salut, am si eu o problema cu aeroterma si am postat aici deoarece nu pot sa deschid un nou topic (imi da eroare).Dupa ce merg mai mult timp cu masina cand e cald, clima pornita, se aude un zgomot de la motor ca si cum ar freca ceva curea pe metal.Mentionez ca zgomotul nu incepe decat cand motorul e cald si numai vara initial mai rar apoi din ce in ce mai des, daca merg la drum intins dupa 100 Km nu mai face zgomot deloc.Astazi am fost la mecanicul meu si el zice ca este aeroterma care are mai multe trepte si ca zgomotul se aude cand aeroterma schimba treapta, el mai zice si ca nu am motive de ingrjorare fiindca "asa face toate dupa un nr de km"??? A mai intalnit cineva acesta problema???
Modificat de robert86
te pot lumina doar la problema cu eroarea cand vrei sa initiezi un nou topic.
NOTA! Membrii "doar inscrisi" au restrictionat dreptul de a deschide noi topic-uri in aproape toate ariile forumului. Daca dupa cautarea pe forum nu gasiti discutii referitoare la problema pe care o aveti, puteti cere pe PM sfatul unui moderator (eventual chiar unul din moderatorii ariei in care cautati problema) cu privire la deschiderea unui nou topic pe tema respectiva
si recomand cu incredere http://vwforum.ro/index.php?act=boardrules
Modificat de jetta li
Salutare. As avea si eu nevoie de (dupa spusele mesterului Manole): 'senzorul de pe pompa de clima'...din cate imi dau eu seama este vorba de aceasta electrovalva de la compresor si as vrea si eu sa stiu de unde pot sa o achizitionez.
Dupa ce ca m'a pus sa schimb radiatorul de clima si ventilatorul mic vine si imi zice ca trebuie sa mai schimb si conducta dintre compresor si radiator si 'senzorul' lu' peste...Va rog sa ma ajutati si pe mine cu aceasta informatie.
Multumesc anticipat!
trebuie de stiut daca e cu surub sau cu siguranta...
salutare...am si eu o mica problema la climatronic in sensul ca se aude un zgomot sub volan,de genul tac, tac si un usor bazait intrerupt ca si zgomotele, sesizabil doar daca stai atent.Zic ca este de la climatronic pt ca daca il sting nu se mai aude nimic.E posibil sa fie ceva motorase ale climatronicului pe sub volan?ca mie asa imi par zgomotele ca de motoras care tot vrea sa porneasca se opreste iar incearca.....In rest clima merge bine nu face figuri,doar zgomotele care nici ele nu sunt prea suparatoare(cu muzica incet nu se mai aud), dar numai sa nu dau in altele
Salut. Si mie imi face zgomote climatronicul :coffee_lol: Trozneste, clocoteste infundat pe acolo prin bord dar functioneaza ff bine.
Problema e ca mi-am cumparat scaune incalzite,cu tot cu unitatea de clima ( care are butoanele alea pentru scaune) , si am pus-o asa, sa vad daca se aprinde, daca functioneaza. Atunci a aparut problema mare: in afara de zgomotele infernale din bord care se aud mult mai tare si mai clar, nici nu funcioneaza cum trebuie: daca e seara, e racoare si dau la 22 grade, functioneaza ok; daca masina sta in soare (si e fff cald ) daca dau la 16 grade, sau 22, porneste pe ventilatie maxim (sau aproape maxim) si se aude cum sufla, dar nu stiu unde sufla, ca nu scoate deloc aer pe la gurile de ventilatie. E un "suflu infundat" , puternic, vuieste, dar parca baga efectiv in bord, sau nu stiu unde, ca nu se raceste deloc. Nu baga nici la picioare daca se gandea cineva la asta. Dar, daca maresc temperatura (26 grade , sau mai mult), imediat incepe sa bage pe la gurile de aerisire, nu se mai aude vuietul acela infundat. Drept urmare, am pus tot unitatea mea de clima, fara butoanele pt scaune.
Scaunele le-am montat pe masina, dar nu stiu cum sa leg firele (Ps daca ma poate ajuta cineva..)
TE ajut dar nu in acest topic. CAuta altul care are legatura cu incalzirea in scaune si iti postez schema acolo.
Poate ma ajuta cineva, poate are vreo idee...
In ianuarie am schimbat un motoras de la clapeta de recirculare, deoarece clima nu baga aer deloc cand era pe recirculare. Se auzea aerul care era bagat in bord, dar nu iesea pe fante. Am schimbat motorasul si clima a mers. Toate bune si frumoase pana in aprilie cand, surpriza, iar nu mai baga clima aer. Dupa o diagnoza a aparut aceiasi eroare, dar am lasat-o asa....o perioada a mers chiar foarte bine.
In momentul de fata clima nu merge pe recirculare tot timpul. O data merge, de zece ori nu. La ultima diagnoza de acum 3 zile nu a aparut nicio eroare la clima, desi ea nu functiona corect. Posibil ca cei din service sa imi fi sters eroare cand am avut masina la revopsit, dar totusi....de atunci tot nu prea a mers recircularea si ma gandesc ca trebuia sa apara o eroare ceva.
Intrebarea mea este: Nu e posibil ca o clapeta de pe acolo sa fie intepenita si sa se deschida/inchida doar cand vrea ea? Si de aceea sa nu dea eroare pe vag.
In sfarsit am reusit sa rezolv problema cu clima, dupa aproape un an :) . Era de vina motorasul de la clapeta de recirculare (cod 1k1907511g)
Acesta este eroare data de vag-com:
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
  • loghy a închis acest topic
