Probleme Climatronic
OvidiuV
  On 13.06.2020 at 22:26, valentinsen a scris:
Salut !
Daca nu mai exista freon in instalatie, compresorul cupleaza? Setez temperatura pe low si imi baga aerul de afara.
Expand
  On 15.06.2020 at 9:05, F l o r i n a scris:
nu, nu merge...fara freon.
Expand
Am fost la un service si compresorul are freon in el, dar pe aparat presiunea ramane aceeasi si daca pornesc instalatia de clima.
Sigurantele au fost si ele verificate.
Ce as mai putea lua in vedere ca posibil defect? Compresorul,electrovalva? Cum as putea sa le verific mecanic / cu diagnoza ? Electrovalva se poate verifica cu diagnoza daca functioneaza bine?
salut,
din cite stiu ar trebui sa ai un releu care cupleaza bobina ambreiajului compresorului (la clima cu controlul automat al temperaturii, nu la ac manual). pe schema este cel incercuit cu rosu, in stinga.
ar trebui sa vezi daca releul asta are circuitul de forta si cel de comanda in regula.
nu stiu sa-ti spun unde se afla dar daca il gasesti il scoti afara si faci un strap intre pinii 30 si 87, cu contactul pus.
daca porneste compresorul inseamna ca bobina ambreiajului este buna.
poti urmari si daca asa face rece.
daca nu cupleaza bobina compresorului trebuie masurat daca pe 30 de la releu vine plus din siguranta de sus, F5.
Verifica si posteaza rezultatul.
Salut, fratele meu are următoare problema la un golf5 tdi, senzorul de temperatura exterioara ii arata în bord temperaturi de - 18 pana la - 25 de grade. A schimbat senzorul și nimic, nici o diferență. A verificat cablu de la senzor crezând ca ar fi rupt. Problema grava ar fi ca nu merge climatronicul decât când temperatura arata doar de la - 2 grade în sus. Are impresia ca atunci când mașina se zdruncina la gropi ca ar baga răcoare...si spune ca atunci cuplează și compresorul doar la zdruncinaturi
Pe tester nu i apare nimic nici o eroare.unde ar trebui sa se uite. Mulțumesc pentru orice părere!
  On 19.06.2020 at 18:42, Mihaimiron a scris:
Expand
De unde pana unde? Sa verifice pana in masina
Am verificat parametrii folosind butonul ECON, fără VCDS și am următoarele valori :
10.0 -> 18.3 la pornire și după 1 minut a crescut la 19,3. Mai departe n am mai verificat
10.1 -> 51 ( rămâne constant)
11.0 și 11.1 -> ambele cu valoarea zero.
de aici sa înțeleg ca nu funcționează compresorul deloc?
Si ce reprezinta acei parametri ?
Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
0 Effective temperature evaporator (°C)
1 Pressure coolant climate (bar)
2 Medium temperature coolant climate (°C)
Main channel:11 - Climate control compressor
0 Power theoretical electrical worker
1 Power effective electrical worker
2 Power electrical worker max
3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
4 Power electrical worker offset compressor
5 Values power electrical worker
6 Code disinserito compressor (you see system)
de ce nu scoti releul incercuit cu rosu si dai pe direct plus catre compresor (pui un strap intre 30 si 87)?
Asa vezi daca porneste compresorul si daca face rece.
daca asa functioneaza bine inseamna ca nu ai comanda pe releu si aia vine din panoul comanda (minusul), daca sint indeplinite conditiile de presiune si temperatura -> senzori + fire)
Salutare!
Am următoarea speta
Golf 5 2.0 TDI, 2008
Nu merge AC ul.
Am schimbat compresorul cu unul nou pt ca cel vechi aparent era defect.
Teste presiune, teste scurgeri, totul ok.
Ura! Am AC... Pentru 2 zile
AC ul a început sa funcționeze defectuos a doua zi, pana când a început sa dea doar ceea ce vine pe ventilație... Adică fără AC.
OK, ZIC!
Las mașina pornita cu AC ul la maxim 20 de minute. Deschid portiera, cuptor!
OK, zic...
Pornesc la drum, accelerez pana pe la 100km, după care am simțit puțin miros specific instalației de ac. Las ca merge, zic. Specific faptul ca nu a dat aer rece, sau dacă a dat ceva, a fost, probabil, insesizabil. Opresc masina pe dreapta, iar ventilație.
Ceva păreri?
Fa o diagnoza,  verificati in blocurile de masura, etc
Momentan nu pot face o diagnoza... Este posibil sa fie de la vreo siguranță, releu?
  On 20.06.2020 at 12:12, alinfa a scris:
Expand
Nu stiu unde se afla acest releu. Daca stie cineva sa mi spuna..
daca ai un tablou pe aici probabil ca unul dintre acele relee.
Am făcut o scanare cu Delphi și a găsit asta
https://ibb.co/N2NxxJ8
https://ibb.co/RYnCKWn
https://ibb.co/VNKmpn6
https://ibb.co/sQfNG9T
Sa înțeleg ca scap ieftin,doar cu senzorul de presiune? Vreo recomandare pentru piesa?
Posteaza erorile sa le vedem si noi.
A/C compresor status: clutch off
A/C pressure: 51.0 bar
A/C compresor control duty cycle: 0%
00819 A/C pressure sensor
Short circuit to ground or open circuit
Permanent
00229 refrigerant pressure
Below lower regulation limit threshold
Intermittent
verifica firele de la senzor cat si alimentarea lui. Daca totul este ok, schimba senzorul.
Modificat de Al Bundy
Cablurile par sa fie intregi.
Ce marca sa fie senzorul ?  Cel mai ieftin l am gasit NRF la 75 de lei,Hella pe la 150 de lei. Merita diferenta de pret ?
Cumpăra  hella....
Salut, am o eroare la senzorul de soare de pe bord:00709 Fotosenzor 2-G134 007 scurt la masa, am verificat cablajul și e ok.Ar putea fi defect senzorul?
da. Sau unitate de comanda clima. Probeaza cu alt senzor
Masina: Golf V , 2.0 TDI, 2004. Ma puteti ajuta va rog, cu sugestii sau solutie de rezolvare la climatronic?
Problema este de cativa ani, dar cu timpul s-a agravat. Acum se prezinta cam asa:
Cand pornesc clima, baga aer rece 1,2,3 minute (nu exista un timp exact), apoi parca se "infunda"/"blocheaza" gurile de aerisire, nu mai vine debit de aer in habitaclu (nici cald, nici rece); climatronicul pare ca merge in continuare (dupa zgomot).
Daca ii dau "restart" (adica ori apas butonul "ECO" , si apoi il apas din nou (il trec iar pe AC)   sau  opresc de tot si pornesc din nou clima) iar baga aer rece 1,2,3 minute si apoi iar, se "blocheaza". Si tot asa, merge cat de cat doar daca ii dau "restart" periodic :)
OBS:
1. Pe incalzire merge normal.
2. Pe modul "ECO" merge normal.
3. de asta nu sunt 100% sigur:  Daca am observat corect, problema e mai persistenta cu cat e mai cald/soare afara. La temperaturi mici (pana in 15-18 grade afara), pare ca merge bine pe racire AC, fara intrerupere.
Modificat de Ktalin_VW
Jos torpedou si inlocuit servomotor/ servomotoarele recirculare sau deconectate
cum/de unde il deconectez, sa verific cateva zile, daca e de vina motorasul de recirculare? V113.
Ti-am scris mai sus. Jos torpedoul si scoti mufa la servomotor. Acela este de vina....
  • Aerofan pinned şi locked this topic
