Distributie motor 1.0 AUC
sk100it
Va salut cu respect.As dori sa inlocuiesc kitul de distributie la acest motor AUC.
Din pacate nu am diapaz de verificare a intinderii curelei si as dori sa aflu daca acest tip de motor are rola intinzatoare cu reglaj automat al intinderii curelei.
Sau daca cineva imi poate da niste detalii despre tensiunea de intindere si de unde as putea achizitiona un frenventmetru sau diapaz mi-ar fi de mare ajutor.
Va multumesc anticipat si sper sa nu fi deschis un topic nou despre aceeasi problema.
Stima.
Nu ai nevoie de sculele alea, rola este cu reglaj semiautomat. Ţi-am ataşat nişte doc care descriu exact procedura de montare a curelei şi de întindere
AUC DISTRIB.pdf 1-AUC - distrib..pdf 2-AUC-distrib-demontare.pdf 3-AUC-distrib-montare curea.pdf 4-AUC-verificare intindere curea.pdf
Multumesc mult de informatii.
Singura treaba ce am dubii este aceea la verificarea intinderii.Adica trebuie sa imping cureaua in acea fanta,iar daca ajunge acolo este ok,iar daca nu ajunge nu este suficient intinsa?
Cred că nu ai înţeles cum este descris în doc nr. 3. Încerc să îţi explic din ce am înţeles eu şi ce am văzut când mi-a schimbat mie distribuţia (eu cu mâna mea nu am schimbat niciodată).
În primul rând rola are o tăbliţă cu două decupaje (unul mai mare unde trebuie să se vadă şurubul 2 şi unul mai mic unde trebuie să se alinieze indicatorul) şi un indicator.
Se montează rola şi se strânge la mână şurubul de fixare astfel încât şurubul nr. 2 din desen să se vadă prin decupajul mare al tăbliţei de la rolă. Apoi cu un imbus îndoit se tensionează rola în sensul acelor de ceasornic până când indicatorul vine undeva pe la jumătatea decupajului mic din tăbliţă. După asta se strânge şurubul de fixare al rolei la 20Nm. Învârţi arborele cotit de două ori în sensul de rotaţie până vine din nou la TDC cu cilindrul 1 şi verifici dacă poziţia curelei este ok şi a indicatorul rolei este cum l-ai fixat. Nu scrie acolo, dar parcă am citit undeva că dacă din greşeală strângi prea tare şi indicatorul depăşeşte fanta trebuie să demontezi rola şi să o iei de la capăt, nu este permis să o detensionezi din imbusul ăla învârtind invers.
Practic dacă respecţi modul de strângere ai garanţia că ai cureaua întinsă în parametri.
Ce este în pdf nr. 4 este verificarea funcţionării întinzătorului, adică dacă apeşi pe curea indicatorul rolei trebuie să se deplaseze şi apoi să revină la locul iniţial
Multumesc mult,gata ,am priceput.
Recunosc,imi place sa-mi bag manutele in masini,chiar daca meseria mea de baza este cu totul alta.
Sincer,la motoarele cu lant de distributie mi se pare mult mai usor de schimbat,chiar daca este mai mult de munca,cu datul baii de ulei,al capacului distributiei,etc.
  • 11 months later...
Laptes Florin
Pt schimbat distribuția la același tip de motor îmi recomandă cineva un chit de la o firmă mai bună?Eventual dacă sânteți în temă același cu care a venit mașina echipată.Vreau să nu demontez în fiecare an.
