Probleme oglinzi Passat B8
sandurv
Ai vreo aroare pe tester legata de oglinzi ?
Nu ai.... refa procedura de memorare a pozitiei
Există vreo posibilitate/codare de a seta deplierea oglinzilor doar după ce a pornit motorul și nu când deschid mașina din cheie?
Se întâmplă de multe ori să-mi trebuiască ceva din mașină, nu cu dorința de a pleca cu ea și de fiecare dată oglinzile se deschid și se închid chiar daca n-am nevoie de ele. Consum de energie și uzură mecanisme fără rost.
Bine, există varianta de a face asta manual, dar eu vorbesc de opțiunea automată a mașinii de pliere/depliere oglinzi.
Stiu ca este o setare ,  dar care ii memorata si functioneaza doar cateva min de la inchiderea masini (o caut si revin)
Asta este pt pliere la apasare lunga pe buton incuiat telecomanda vs la automat la incuiere.
Codare facuta de un coleg , o gasesti cu ceva pagini in urma
Super, asta e.
Mulțumesc mult.
  • 10 months later...
Buna ziua.
Detin un passat B8 (2016) si recent am fost implicat intru un incident in urma caruia trebuie sa schimb oglinda la usa de la sofer. am fost la reprezentatnta si imi cer 5200 ron pentru o oglinda. am reusit sa dau oglinda jos si am vazut ca are 11 fire, am gasit pe internt un cu acelasi numar de fire, la 700 ron.
Intrebare mea este daca cineva sa confruntat cu aceasta poroblema? exista posibilitatea sa nu functioneze ceva? exista posibiliatea sa fie codate in vreu fel?
MULTUMESC FRUMOS anticipat.
Salutari!
As vrea sa gresez/ intretin mecanismul ce pliaza oglinzile, masina este din 2015 si are 200k km. Cum e poate face asta (ideal cred ca trebuie date jos capacele de plastic) si ce solutie de gresare se recomanda?
toate bune,
K
On 2/11/2021 at 10:30 AM, sandurv said:
Salut. Am revenit cu problema mea de la inceputul topicului. Am schimbat corpul oglinzii  si acum plierea functioneaza perfect. Nu se mai blocheaza sau inchide cu intarziere ( si in reluare :)  ). O zi buna.
Aceeasi problema o am si eu... ce inseamna 'corpul oglinzii'? Te referi la carcasa de plastic, sau ce?
Nu, la mecanismul de pliere...bratul. carcasa ramane, sticla ramane...
La mecanism e problema
Ai un cod cu piesa ce ar trebui inlocuita?
Nu exista cod piesa separat, ca piesa de schimb vine oglinda cu totul/
Vine fara carcasa superioara, fara stica, fara camera..cine are 360 grade. Da, imi dai seria sasiu si iti scot cod. Sună-mă luni, cred ca mai ai nr meu de telefon
E pe undeva vreun tutorial foto sau video despre cum se desface carcasa oglinzii? Vreau sa le gresez, lucrare de intretinere necesara (zic eu) la masinile cu oglinzi pliabile.
Are cineva codul de la motorasul pentru reglarea oglinzii dreapta? (se misca doar sus-jos, stanga-dreapta nu mai functioneaza). B8 2015, dfca, WVWZZZ3CZGE070607.
3G0959578A
ajustator de pozitie cu motor pt. oglinda retrovizoare - parte pasager
  • 6 months later...
Salutare!
Zilele astea am fost implicat intr-un incident in urma caruia oglinda stanga a fost fortata (data peste cap). Oglinda are - incalzire electrica - reglare electrica - pliere/rabatare electrica - sticla oglinda electrocromatica/ sistem antiorbire automat - lumina ambientala. Toate merg bine, nu e nimic spart, crapat, mai putin rabatarea. Deocamdata am adus-o manual la pozitia initiala, motorasul merge dar e decalibrat si trosneste cand ajunge la cap pliata si se opreste intr-o pozitie aiurea. De unde as putea lua doar corpul cu pliere electrica? Din ce am cautat ar trebui sa fie cu 9 pini, dar nu stiu nimic de firele de la oglida electrocromatica. Cablajul electric se poate desprinde de corp sau fiecare corp e cu propriul cablaj?
Cel mai ieftin toata oglinda am gasit la aprope 400 lei aici:
https://www.aliexpress.com/item/1005004675671610.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.45133950lsc5lP&algo_pvid=877d9c81-aeec-44cf-b56e-c3c0bab43d82&algo_exp_id=877d9c81-aeec-44cf-b56e-c3c0bab43d82-20&pdp_npi=4%40dis!RON!726.40!355.95!!!155.89!!%402101fb1517008119330502447e76a7!12000030063519140!sea!RO!0!AB&curPageLogUid=neN7qSSm233r
Ar fi o idee buna sau sa caut alte variante in tara? Multumesc si astept ideile voastre.
Salutare.
Am un B8 (an 2018) cu oglinzile electrice rabatabile. Cea din stânga se pliază, funcționează în regula din punctul acesta de vedere, în schimb se misca în suport (are un "joc"). Masina am luat-o în urma cu câteva luni cu problema aceasta....nu am idee ce s-a întâmplat cu ea.
V-ati confruntat cu situația aceasta? Care ar fi soluțiile?
Va mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!
posibil sa trebuiasca o alta oglinda
