Retrofit Golf 7 - Senzor lumina / ploaie
GhetauGiorgian
Dorobat Mihai
Salut colegi . Dețin un Golf 7 din 2016 . Am efectuat un Retrofit de senzor ploaie și lumina și bloc lumini cu funcție auto. Funcționează totul normal (după codari ) doar ca nu se aprind luminile de poziție din faruri și triple spate  seara când deschid din telecomanda . O idee va rog . Mulțumesc mult
FA codarile pentru CH si LH.
  • 6 months later...
Salutare, dețin un golf 7 2013 fara senzori de lumină și ploaie, am doar senzor pentru umiditate sus la oglindă. Mă gândeam să cumpăr senzor pentru ploaie și lumina și bloc de lumini cu funcția auto. Mai am nevoie de ceva? Mufa blocului de lumini are 9 fire, lipsește doar pinul 7 in rest sunt toate. Va functiona doar cu înlocuirea blocului de lumini și senzor de lumina,ploaie și umiditate?
Nu, trebuie facute si codari+adaptari
Ce adaptări? Mai trebuie trase fire sau schimbat module?
1 hour ago, F l o r i n said:
codari+adaptari
Codari+adaptari...cu vcds sau odis.
Nu cablari....
Cumpara senzorul si butonul, vb dupa ce le ai, ce ai de facut....
Am inteles, conteaza codul senzorului?
Ce insemna asta? Senzor de lumina de Golf 7? Daca vrei sa te ajut cu un cod, cu mare drag, dar luni. Iti dau o poza cu el, am unul la service, pt un retrofit
Am si eu o problema cu acest senzor de ploaie/lumina. A mers perfect pana in vara, dar dupa ce a stat masina cateva ore bune in soare puternic acel senzor de ploaie nu mai functioneaza corect. Daca am maneta pe intermitent functioneza stergatoarele chiar si pe soare, inainte plecau doar pe ploaie. Daca sunt pe viteza 1 si opresc la semafor, se opresc si stergatoarele, asa cum functiona si inainte. Lumina functioneaza corect. Blocul de lumini este pe auto tot timpul. A mai patit cineva asa ceva?
Erori, ceva?
Verificati in blocurile de masura, ce citeste senzorul.
Nu am cu ce sa verific. Cel mai bine stabilim o programare.
