Retrofit Golf 7 - Lumini interior
Deathwish86
Eu am luat din China fara probleme pretul este ok , cauta sa iei cu cablaj , calitatea foarte buna functioneaza perfect .
  • 9 months later...
Am si eu urmatoarea problema, lumina "de make-up" de la pasager nu functioneaza, am demontat parasolarul, am verificat ce era de verificat si concluzia este ca switch din parasolar e defect.
Intrebarea este, exista vreo posibilitate sa desfaci parasolarul si sa incerci sa repari acel switch sau trebuie inlocuit tot parasolarul?
Si estetic sa fie ok...nu. cumpara unul de la dezmembrari
Cine are de gand sa isi monteze lumini de avertizare in usi si doreste achizitia de lampi + cablaj, sa se limiteze la a cumpara doar 1 pereche, doar pt usile fata.
Pentru usile fata, montajul e simplu, lampile au loc in locul catadioptrilor, legatura se face simplu, descrisa in acest topic.
Pentru usile spate, luati-va gandul, pentru ca va pierdeti timpul cu modificarile necesare si tiganelile care trebuie facute. Fix in spatele catadioptrului este acel "surub" de plastic ce face parte din prinderea fetei de usa. Automat nu este loc pentru lampa de avertizare si trebuie facute modificari. Trebuie renuntat la mufa pentru lampa si conectate direct firele, trebuie scurtat acel plastic/canal in care se introducea mufa, firele trebuie conectate cumva la ce este de gasit in mufa de pe usa(aspect detaliat si in acest topic) deoarece usile spate nu mai au calculatoare (cum regaseam de altfel pe G5 si G6).
Iar cu timpul, riscati sa aveti probleme cu switch-urile usilor spate, pentru ca vor ceda datorita tensiunilor in plus create de aceste lumini de avertizare.
Pe vwvortex multi se plang ca au ajuns sa aiba probleme mari la usile spate datorita improvizatiilor pentru aceste lumini de avertizare. Mai exact bordul nu mai recunoaste usa deschisa spate, plafoniera nu se mai aprinde, probleme cu inchiderea centralizata etc.
Rezumati-va daca vreti neaparat asa ceva doar la usile fata, pentru ca acolo exista si codare pt treaba asta, mufa din calculator este prevazuta cu pin la care se poate atasa plusul lampii si totul este in regula.
Are cineva un adaption la 09 BCM pentru un golf 7.5 cu footwell lights din fabrica?
Am facut retrofit si vreau sa stiu daca am pus tot ce trebuie prin adaption.
Ce am gasit pt un facelift e asta si bineinteles ca long coding nu merge pe modul de facelift. Celelalte le-am pus, pare ok dar vreau sa stiu daca e ca una din fabrica.
His coding details (Below) :
Coding and adaptation procedure:
Module: 09 (Central Electronics)
Security Access → Code: 31347
Coding → Long Coding → Byte: 05 → Bit: 7 → enable
Coding → Long Coding → Byte: 17 → Bit: 3 → enable
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lasttyp 30 → 36-LED Kleinleistung
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 → 02
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion A 30 → Fussraumlicht
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion B 30 → Not Installed
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion C 30 → Not Installed
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Dimmwert AB 30 → 100
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtansteuerung HD AB 30 → always
Adaptation → Ambient lighting - Defaultwert Ambienteprofil Fussraum → 100%
Adaptation → Interior light; light configuration - Fussraumbeleuchtung → installed
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_adaption_kundenwunsch_fussraum → 14
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_max_fussraum → 100%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum → 126%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 127%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum → 126%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_einausstieg_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70%
Module: 5F (Information electronics)
Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination → activated
Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activated
Note: Adaptations for "Interior lighting; parameter..." could not be coded with VCDS., mine is a older versions and would not support. I got it coded using a VCP Tool., it may work on OBD11., which i have not tried.
Modificat de BTeo
Functioneaza corect lampile? Daca da, înseamnă ca ai codat corect
Salutare. Astazi am montat un senzor de lumina si ploaie si am cablat si pt functia auto la blocul de lumini si BCM. Pt ca tot am desfacut mufa, avand deja luminile pt picioare am le-am pus si pe ele. Am incercat codarea cu cea din post-ul lui BTeo, dar cand ajung la partea cu “parameter-p” primesc o erare ca nu se poate scrie.
Pana la urma le-am facut sa mearga, am pus si in meniul masinii controlul pt intensitate, dar intensitatea luminii nu se schimba, indiferent daca dau la max sau min.
Ma poate ajuta cineva cu partea de codare?
@Monkey_B codarea de sus e f buna - cu ce incerci sa codezi? incearca obdeleven sau vcds original
Deci problema sigur este de la diagnoza mea, am un vcds hexcan v2 2023, dar nu prea este originala 😵💫 si nu ma lasa sa modific nimic din ce insemna partea cu “parameter-p”.
Salutare.
as vrea să fac retrofit la luminile ambientale de pe uși la al meu golf 7 cup din 2014. Am găsit să cumpăr fetele de usi ca să am toate cele 4 leduri însă m-am blocat la partea de cablaj. Are idee cineva ce cablaj mi-ar trebui ca să conectez luminile de pe nouă față de ușă la calculatorul ușii?
multumesc
Salut. Cablajul se confectioneaza
Ai avea cumva ceva coduri de fire/mufă sau eventual de unde le-aș putea cumpăra? Mulțumesc
Trebuie sa caut, le aveam notate de la un retrofit efectuat acum ceva timp
