milika
Am sa verific si alimentarea valvei N109. Am schimbat si ECU si tot aceleasi erori da. ECU vag nr. este 028906021Q. E ciudat ca masina are montat si immobox si bobina si cip cheie si cele 2 mufe de la immobox sunt scoase si masina tot porneste. ECU asta o fi cu immo?
  • 7 months later...
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
Salutare
Am si eu o problema cu abs-ul de cand a venit frigul imi ramane becul aprins,sunt momente cand se stinge si abs-ul functioneaza dar cand e mai frig dimineata ramane aprins,chestia asta a facut-o si in primavara apoi a mers normal.Am facut o scanare si mi-a dat urmatoarele erori:
  Address 03: ABS Brakes       Labels: 1H0-907-379.lbl
Control Module Part Number: 1H0 907 379 B
  Component and/or Version: ABS TEVES 04
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 2E55787FEAD87351CD7-49D8
2 Faults Found:
00274 - ABS Inlet Valve; Rear Left (N134)
            35-00 -  -
00532 - Supply Voltage B+
            35-00 -  -
Ai o problema interna a modulului de ABS.
Ms,se poate repara sau trebuie inlocuita pompa de abs?Am modelul de ads cu calculatorul sub bancheta spate.
Modificat de mihai_mihai
