milika
salut, am o intrebare, de unde l-ai cumparat si la ce pret?
ce soft ai pe computer? eu am cumparat tot una din asta kkl 409 si cand bag mufa in alptop mi-l crashuieste, shutdonw si se restarteaza ala continuu pana cand scot mufa din el. ce poate fi? multumesc.
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
iti trimit pm , ca dupa aia facem concurenta neloiala.
denismoc, vezi ca tu ai inversate temperatura aerului cu temp lichidului(Air intake temp este defapt coolant temp si invers!), deci esti ok cu temperaturile. Temperatura aerului tre sa fie 35-45.
Am observat si eu asta, ma gandeam de acum ca este legata prost instalatia la ecu si merge ca un ozn masinuta mea.
Nu cred ca e legată prost, mai bine scoate mufa la senzorul de apa si daca motorul se tureaza
Asa o sa fac. Tot nu reusesc sa pacalesc soft-ul. Poate ajuta cineva si masinuta mea pe pm.:) Dau o bere virtuala.
Ce pb ai cu masina? Ai vreo eroare?
Spune-mi pe pm.
Modificat de divinewind
am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta ,am un golf 3. 1.6 abu ,am doua probleme ,1;motoru da an nas cand accelerez am schimbat filtre bujii si tot asa face ce poate sa fie?si 2;am o eroare la abs ;Address 03: ABS Brakes Labels: 1H0-907-379.lbl
Part No: 1H0 907 379 B
Component: ABS TEVES 04
VCID: 2E580CE6864D536C
10 Faults Found
00257 - ABS Inlet Valve; Front Left (N101)
35-00 - -
00265 - ABS Outlet Valve; Front Left (N102)
35-00 - -
00259 - ABS Inlet Valve; Front Right (N99)
35-00 - -
00267 - ABS Outlet Valve; Front Right (N100)
35-00 - -
00274 - ABS Inlet Valve; Left Rear (N134)
35-00 - -
00276 - ABS Outlet Valve; Left Rear (N136)
35-00 - -
00273 - ABS Inlet Valve; Right Rear (N133)
35-00 - -
00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135)
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
am schimbat senzoru dar a au ramas erorile celelalte ce ar putea fi ast raspunsuri. cu stima
35-00 - -
Sterge toate erorile si vezi cu ce mai ramai. De asemenea verifica relele de la ABS si sigurantele.
am ramas cu aceasta eroare,
00532 - Supply Voltage B+ 35-00 - -
35-00 - -
e ceva legat de alimentare dr totu este ok.
problema mai mare este ca masina da an nas cand accelerez brusc ce poate sa fie?poate sa fie de la pompa de benzina un mecanic zice ca de la ea e problema.
Pentru eroarea respectiva verifica toate sigurantele si releele de la ABS.
am verificat cele doua releie,. unul cand pun contactul cupleaza pentru o secunda ,sigurantele sunt bune ce poate sa mai fie?
o schema cu alimentarile la abs daca are cineva ?
exista vreo alta metoda de a verifica consumul cu vag com la un ABU, decat Advanced Measuring Values?
Modificat de alin12
stie cineva care este codu de login la ecu, la motoru abu , am nevoie de el va rog .ast...
daca ma poate ajuta cineva cu eroarea asta ..
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 106186 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.22
Time: 15:08:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: -1.6 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
Uite aici, in postul #486 s-a discutat despre ea asa pe scurt. Sper sa iti foloseasca.
Un fisier labels pentru 032 906 026E are cineva.
Modificat de florentin40
Am si eu probleme la Audi A4 1,9 TDi 110 cai AFN.Am curata turbo,a tras 3 zile perfect apoi din nou probleme,am dat iarasi turbina jos,totul e insa ok,am verificat toare furtunasele,totul e in regula,egr si admisia curatate,sunt ok,am facut log in mers dar valorile pe turbo nu sunt ok,masina ba trage,ba nu trage nu e tot timpul la fel.ma gandesc ca poate e ceva senzor,cel de presiune de pe tubulatura intercoolerului,am avut si o eroare acolo dar am sters-o si nu a mai reaparut.am plimbat masina si nu a mai aparut.valorile pe debitmetru sunt cat de cat ok,dar daca fac 3 loguri in 3 zile diferite,rezultatele difera foarte tare nu stiu de ce.ma gandesc sa nu fie cumva si de la ECU,daca tot oscileaza atata mersul masinii.DUpa ce am curatat turbina a tras foarte bnie 3 zile,parca era benzinar turbo,apoi iarasi s-a plafonat din senin.am verificat si intercoolerul si e ok.Masina porneste foarte usor,am avansul reglat la fix,iar iq este bun 3,6 mg/str.totul parca de cand am curatat turbina,dar poate fi o coincidenta
log1.txt
Modificat de FloRio
Pe logul asta nu se vede nimic in neregula la turbina sau debitmetru. Deci cred ca e ceva pe partea electronica.
Verifica toate legaturile la masa ale motorului.
Un document foarte util pentru toti utilizatorii de vag-com sau alte softuri :
http://www.leshi-tech.com/download/13TD5800GB.pdf
contine toate grupurile din ecu(pt. multe tipuri de ecu), cu descriere si alte info.
foarte util pentru cei care nu au fisiere label.
partea utila incepe de la pagina 35. pana la 35 este prezentat un produs de diagnoza dar nu ne intereseaza ala.
Numai bine!
Nu merge link-ul. Poti te rog sa rezolvi? :(
ok, atasez fisierul ca asa e mai sigur.
rog pe cineva care are host sa il incarce si sa posteze link sau un administrator sa il bage la sectiunea de manuale, si sa il luam de acolo.
Block Readings.pdf
Modificat de Wizard84
Am cablu pentru diagnosticare dar nu am programul. Va rog sa ma ajutati pe pm sau mail denismoc@yahoo.com ( am incercat mai multe variante de vag com dar nu vad decat turatie , temperaturi si clapeta - ma intereseaza sa pot face readaptare clapeta - adica setarile de baza).
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Pentru readaptarea clapetei de acceleratie trebuie sa intrii in "Basic Settings".
