milika
salutare. am facut si eu un test cu vag com si imi da urmatoarea eroare:
post-141292-0-05290300-1416756899_thumb.
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
Salut si scuze ca intervin peste o cerinta fara raspuns! am mai pus masina pe tester dupa o perioada lunga de timp si am gasit o eroare de genul: 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 03-10 - No Signal - Intermittent. Am vazut ca a mai patit cineva mai sus la fel insa nu pot sa deschid fisierul de tip .doc prezentat acolo. Ce rol are acest senzor? Dupa ce am sters codurile nu a mai aparut ceea ce ma bucura insa as vrea sa stiu semnificatia si rolul acestei componente. Mersi mult, drumuri bune!
EDIT:
Am adaptat si clapeta de acceleratie pt ca "throttle" practic asta inseamna. dupa toate astea am pornit masina sa plec de pe loc, am demarat 1 metru apoi ambreiaj si frana pt ca erau denivelari pe portiunea respectiva de teren si pac, s-a oprit motorul, lucru care s-a repetat de 2-3 ori. Evident probleme ce le intampinam si inainte. oricum, maine am un drum lung sa vad cum se comporta, daca s-a schimbat cumva ceva. o prima observatie dupa toate actiunile de mai sus din vag-com ar fi faptul ca relantiul sta mai jos putin si parca se simte si un mic tremurat. Oricum, e clar ca am o problema la clapeta de accel/injector ori cu pompa de benzina pt ca nu mai scap de problema despre care tot vorbesc peste tot. Bafta!
Modificat de paul-vw
Verifica sigurantele de pe baterie.
le-am verificat si sunt ok toate.
este posibil sa fie direct din pompa - si daca este asa, nu mai ai ce sa ii faci - decat inlocuita.
Azi am vazut ca sa umblat in calculatorul de abs si e dat cu mastic, deci probabil e dus. Are cineva idee cam cat costa unul? Ca de schimbat il schimb singur.
la mana a doua... intre 250 si 450 lei... depinde unde il gasesti, etc....
Vezi sa iei cu acelasi cod ca altfel nu merge.
ok. multumesc de ajutor. cred ca o sa caut totusi din primavara, ca acum este cam frig.
corect.... sau cod echivalent, daca exista revizii ale acestei pompe.
Pai cam pe vremea asta iti trebuie ABS-ul. :screwy:
A mai intalnit cineva eroarea asta? Daca da, cum ati rezolvat-o? Din cate stiu e vorba de motorasul clapetei care comuta de pe rece pe cald, clapeta functioneaza, dar mai trage cate-o eroare din cand in cand
post-75634-0-39360800-1417188644_thumb.j
Toate masinile pe care leam avut au fost fara abs asa ca nu e problema! Sunt invatat!
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-00 - Signal Outside Specifications   :mellow:
Modificat de JalgoczyRBY
salut!
am cumparat o interfata vag com versiunea 12.12 si detiun un golf 3 1.6 cod motor aea
am facut o scanare  , merge , insa nu pot accesa modulul SRI , nici instruments si nici kilometrajul din ECU . Daca sunt persoane care au acelasi tip de motor ca si mine si au acesat cu vag com modulele astea poate ma puteti ajuta cu un sfat
Nici nu ai cum sa le accesezi pentru ca nu exista aceste optiuni la golf 3.
Colegii care au VAG COM si se pricep, ma puteti ajuta?
Am o problema, de fiecare data face la fel. Pornesc VAG COM, testez portul, e ok, dar cand sa scanez da eroare si crapa. Am incercat si la alta masina, la fel face. Am reinstalat soft-ul, am dat rr la PC, tot asa face.
IA una originala si nu o sa mai ai probleme.
Salutare colegi. Am facut o scanare la un Golf 3 pe Engine, imi vede motorul, la measuring blocks imi vede niste date pe 000 dar cand dau pe 001 sau oricare alt grup imi da Error: Group not available. Intrebarea si nelamurirea mea este ce ar putea fi ?
CA doar atat stie sa spuna ecul tau.
dragos.florin
Salutare. Am un golf 3 1.6 AFT. Cand turez masina nu se duce mai mult de 5100 RPM ( taie alimentarea cu benzina ). Cand dau sa plec in forta sau este in sarcina [ rampa/greutate] pana in 2000 rpm da rateuri si abia pleaca. Pe tester imi gaseste urmatoarea eroare: 00515 Camshaft position (hall) sensor (40) 16-00 - Signal outside specificatii . Daca sterg eroarea atunci masina se accelereaza pana la 6-7000 rpm. Opresc motorul si apoi il pornesc, apare eroarea si problema scrisa mai sus. Distribuatia am schimbat-o recent si este pusa la punct. Cine se pricepe sau a intalnit astfel de problema il rog sa posteze cum a rezolvat-o. Multumesc anticipat.
PS: unii spun ca ar fi senzorul Hall [ delcou ], altii ca ar fi senzorul de turatie de pe volant.
La o scanare cu vcds am aceste 2 erori.
Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\028-906-021-AHU.clb
                    Numar VAG: 028 906 021 Q
   Componenta si/sau versiune: 1,9l R4 EDC SG      D3A
                  Codare soft: 00000
                Numar atelier: WSC 00000
                      VCID: 1D3A11E2975860C964D-4A6A
2  coduri de defecte:
00532 - Tensiune alimentare B+
            27-00 - semnal neplauzibil
00741 - Control pozitie pedala frana
E vorba de un VW Golf 3 1.9 TDI an 1994 care functioneaza. Ce mi se pare ciudat este ca releul Voltage suply relay j317 marcat cu alb 109 nu primeste comanda minus de la ECU in pinul 42 pentru a se deschide, iar astfel ECU nu este alimentat in pinii 23, 45 si 68. Am verificat firele de la ECU in releu si sunt ok.
Ajutati-ma sa gasesc cauza celor 2 erori.
post-64524-0-27596600-1425997939_thumb.j
Modificat de Dragan78
A doua eroare s-ar putea să fie cauzată de prima. De câte ori mi-a murit bateria la pornire, a rămas stocată şi o erore legată de pedala de acceleraţie (după ştergere nu mai apare, dacă apare în acelaşi timp cu prima eroare cam aia este cauza)
Referitor la prima eroare când nu ai minus pe releu, când nu este contactul pus sau indiferent dacă este pus sau nu?
Normal ar trebui cand pun contactul, dar nu am nici cand minus. Eroarea cu pedala de frana se strege, dar reapare. Cea cu 00532 e permanenta.
Da aşa ar fi normal, numai că tu ai spus că maşina funcţionează şi nu-mi dau seama cum porneşte (şi dacă porneşte ar trebui să meargă destul de rău, fără turbo, avans aiurea). A umblat cineva pe la instalaţia electrică (ceva de genul pus electrovalva N109 pe direct)?
