Caseta directie
cosmin24
Bogdan Moraru
Este pompa de servo, vedifica nivelul de lichid. Este normal sa bazaie un pic, dar nu exagerat. Daca lichidul este negru sau alb si miroase aiurea, schimba-l
daca aveti burdufe de plastic nu folositi coliere de plastic...
daca aveti burdufe de cauciuc moale merg colierele de plastic
p.s. ce firma sunt cele de cauciuc moale?
salut baeti mi-a cedat acum 2 zile caseta de directie intrebarea mea se potriveste orice caseta de golf adica eu am gasit una care a fost demontata de pe un golf 4 dar cu motor de 1.6 si eu am motor de 1.4 va multumesc astept sugestile voastre
Cred ca se potriveste , totusi unde pot sa gasesc semeringuri pt caseta de directie ?
Bogdan Moraru
Pai,
Daca gaseam semeringurile, le reparam singuri dar nu se gasesc. + ca o data dus semeringul, sigur este din cauza ruginii aparute pe cremaliera, rugina care trebuie indepartata. 2. Personal nu prefer casetele din dezmembrari din varii motive si anume, nu stiu cat au stat pe loc, daca au prins rugina, daca au cremaliera stramba...etc.
Spor!
salut,am si eu un golf 4 si de vreo luna,dupa ce am luat doua gropi mai in plin aud un huruit slab la virarea spre stinga,dar huruitul se aude din dreapta fata
mecanicul a spus ca totul e ok.a ridicat-o si a verificat tot pe fata si nu am pb.
si asa merg in continuare fara pb
eu am gasit set de etansare pt casete directie... costa cam 300ron... mi le aduce un prieten :icon_thumright:
Bogdan Moraru
Corect,
Si cu Cremaliera ce faci? Daca e ruginita tare unde o rectifici?
300 mi se pare foarte mult pentru niste cauciucuri , sunt OEM ZF ?
nu sunt zf... dar de la o firma care face etansari pt cutii automate ZF
cremaliera o iei la smirghel... dat tot raman mici pori ... care incerc sa gasesc o metoda de astupare.... momenta o idee e prin alamire
Modificat de Swat Cat
Bogdan Moraru
De apreciat ce incerci tu sa faci. Acum nu zic nu, dar 300 colierele + 100 cromare etc + munca montat-demontat? Daca scapa un por, montezi tot si iar iti rupe semeringul? Alt kit de reparatie? Iar dai caseta jos? Iar schimbi uleiul?
Eu merg tot pe firmele care rectifica, parere proprie :icon_thumright:
riscul meseriei... am riscat si am facut ceva economie. pacat ca nu am ce sa fac cu jocu din melc
Poti sa inceri , o caseta noua OEM e foarte scumpa astea after-market nu stiu cum is , daca vrei poti sa pui si cateva poze cu , caseta desfacuta Bafta!
cam cat ar costa o caseta noua,originala?
marius1982.11
intr 5-700 de eur, depinde ce care tip ai, daca ai cu jante de 17 si suspensie sport, o ai pe cea mai scumpa.
salutare baeti mi-am rezolvat si eu caseta de directie in sfarsit dupa lungi asteptari m-a costat totul montat cu caseta sechond 1300lei va urez bafta :Driver:
La masina din semnatura am avut si eu o problema cu caseta de directie:
Din motive necunoscute a inceput sa curga uleiul din ea asa de tare ca de la plin se golea vasul in 2-3 curbe.
Mecanicul mi-a spus ca era vorba de ceva surube situate pe partea superioara a casetei. Dupa ce l-a strans si am completat cu ulei pare sa fie totul ok.
Nu am avut ocazia sa vad exact care erau suruburile pentru ca am fost pe post de manevrator de volan cit timp a lucrat el la masina.
Are cineva vreo idee de ce s-ar fi putut desctrange acele surube.
Precizez ca de 2 ani de cand am masina nu am verificat nivelul de lichid in vasul de servo si:
- cind l-am descis acum am observat rugina depusa pe peimul separator din vas
- inainte de remedierea acestui defect pompa de servo facea zgomot mai mare cind volanul era bracat maxim.
Idei, sugestiii?
Merci.
Gata astazi am rezolvat si caseta mea (pierdea in ultimul timp ulei la greu) 670 ron.
A facut-o bucati mesteru i-a schimbat semeringul, a rectificat cremaliera si a rezolvat si jocul din ax.
Bieleta de directie de pe partea care curgea a trebuit inlocuita bineinteles si in final s-au refacut si unghiurile, si gata sper sa tina mult si bine.
Detalii, detaliii....de unde piese? Cat a durat operatiunea? etc. :salut:
Sincer nu stiu de unde a procurat piese mesterul, inafara de bieleta de directie comandata de la un depozit.
Am lasat masina aseara la 17.00 si azi dimineata la 10.30 era gata.
Semeringurile si bucsele le avea in mod sigur pe stoc , ca sa zic asa, cremaliera a rectificat-o etc.
Am garantie 12 luni , i-am facut proba toata ziua si in sfarsit am scapat de orice trancaneala.
Salutare baieti! Am si eu o problema, sper sa nu fie prea grava: pierd ulei de servo. cam la 1 luna imi ajunge uleiul la min (pe joja), dupa care trebuie sa completez!
Se vede acolo sub caseta ca am ulei pierdut, dar si pe furtunul care porneste din "rezervor"(din cutia unde bag uleiul) se vede ca este ulei prelins!
M-am uitat pe furtunul acela sa vad (cei drept - nu prea detaliat) daca nu este crapat sau scapa pe undeva dar nu am vazut nimic!
Masina merge bine, si la directie si la tot, nu se aude nimic suspect!
Credeti ca ar fi caseta de directie de vina? crapata? Eu totusi sper sa fie furtunul de vina!
Care sunt simptomele cand caseta e crapata sau are probleme?
salut, ma intereseaza si pe mine daca are cineva o imagine explodata a casetei de directie sau procedura de demontare a pieselor din interiorul casetei de directie,
va multumesc
Tudor91, problema asta am avut'o eu cu a mea. Timp de o luna tot mi-a pierdut ulei, si tot completam, insa in cele din urma a cedat de tot caseta, vedeam in cateva ore dupa ce completam balta sub masina. Se aude un huruit in volan, pentru ca practic pompa de servo iti lucreaza in gol fara lichid de servo. Iar problematic ar fi ca daca mergi cu ea fara lichid in vas sau la minim, risti sa distrugi si pompa de servo. Cel mai bine ar fi sa nu mai astepti sa mergi la un service sa iti faca o constatare, poate scapa in capete pe la semeringuri, care depinde de modelul casetei am inteles ca se pot schimba ... nu stiu din pacate sa iti explic sigur, cert e ca tre sa ajungi neaparat, iar pana atunci iti recomand sa nu virezi stanga sau dreapta aproape de total, incearca sa folosesti cel mult o singura cursa de volan. Sper sa ai un furtun crapat sau ceva pe acolo, pentru ca e suparator de scumpa o caseta. Bafta
La masina din semnatura se aud niste troncanituri si mici vibratii in volan pe drum denivelat sau cu gropi. Am fost la mecanic si mi-a spus ca nu-mi curge ulei din caseta, banuie ca zgomotul ar fi din interiorul casetei. A incercat sa o regleze din acel surub din spatele ei dar e intepenit. Ce parere aveti ?
cristi31, si eu am avut astefel de vibratii in volan cand mergeam pe drum de tara sau cu gropi. Ai verificat bucsele de la directie? La mine mi-au fost duse mai multe bucse: bucsele mari de la brate, bucsele de la bara stabilizatoare si bucsele din capul amortizorului. Dupa ce am schimbat astea nu am mai avut acele vibratii. Sper ca ti-am fost de ajutor.
