Caseta directie
cosmin24
MasinaPoporului
Parerea mea e ca sunetul se aude de la bieleta antiruliu pentru ca si la mine e varza pe stanga si se aude un clant-clant.
Si eu cred la fel, dar totusi, chiar n-au fost verificate inainte de-a schimba bucsele de la bara stabilizatoare? Cand clantzane, jocul e evident si sunt primele ce trebuie inlocuite.
Didus, n-am intalnit niciodata uzura in bucsa 8 din poza pusa de tine, incat sa dea o astfel de bataie.
Modificat de Marius
Quote inutil.
MasinaPoporului
didus daca tot spui ca atunci cand iesi de la splatorie nu se mai aude,incerca sa dai cu WD-40 sau apa pe:bucsa bara stabilizatoare si dupa pe bieleta antiruliu si ai sa vezi unde e problema.Bafta. :D
salut,
acum vreo 2 zile am fost la PBN pentru o verificare mai amanuntita a masinii.Stiam ca am niste probleme la directie(imi trage putin dreapta, volanul sta cam vreo 2-3 grade inclinat spre dreapta si are un usor joc la liber iar cand trec prin zone denivelate, piatra cubica sau gropi imi cam joaca stanga dreapta). Si inca ceva, mi se pare ca servodirectia se misca un pic cam greu. asa....chestia e ca ei mi-au spus ca trebuie schimbata caseta de directie si coloana de directie de la volan, impreuna cu bieletele de directie(piese destul de scumpe). Ideea e ca ca caseta nu se aude niciun zogomt suspect si nici nu curge. Intrebarea mea ar fi catre cei cat de cat avizati: problemele la caseta si coloana se pot remedia sau trebuie schimbate.Sa cer parerea si altui service? PNB mi-a dat impresia ca vrea sa schimbe totul chiar daca nu e chiar necesar.
Mersi.
Salutare, aceeasi bataie o am ca si colegul didus si incep sa disper....m am dus cam la toti mecanici pe care i stiu inclusiv la autoworld cluj si nu au stiut de unde vine bataia. Cel putin nu din bucse. Nici la mine nu curge lichid, nu trosneste virat la maxim etc. Sa speram ca totusi cineva care o avut aceasta problema sa ne anunte si pe noi in legatura cu asta.
Ps Sa nu fie oare de la telescoape?
Poate sa imi spuna cineva unde se afla recipientul pentru lichidul servo ? Am o banuiala ca e pe duca caseta de directie, pt ca inceput si la mine sa curga ulei pe la roata din stanga, si as vrea sa verific lichidul servo. Daca aveti si alte sugestii ce as mai putea verifica ar fi bine venite.
Multumesc !
Calinutz cum deschizi capota in partea dreapta se afla recipientul cu lichidul de servo are pe capac un volan si capacul se desface cu o surubelnita dreapta!
salut,
aceiasi problema am avut-o si eu cu trosnitul cand viram intr-o parte si in alta
am fost la un service si mi sa spus la fel, caseta de directie este de vina,
dar intreband si la altul mi sa spus ca sunt rulmentii de sarcina de la amortizoare
mi-au schimbat rulmentii
si de atunci nu mai trosneste nimic cand virez
deci sfatul meu e sa mai incerci si la alte service-uri
ca de "meseriasi" e plina tara
salut,
Mersi.
Salutare tuturor ! Am un golf 4 1.9 tdi de cca 1 an jumate. De cand l-am luat, din Germania .. avea un huruit cand miscam usor de volan stanga/dreapta cu motorul pornit. De ceva vreme incoace , acel huruit s-a accentuat .. dar mai ales in spre capat de cursa .. se aude ffffffffff tare . Am fost la service, nu mi s-a gasit apa si rugina in burdufele de la caseta de directie + pierderi de ulei.Intradevar , nivelul lichidului era sub minim . Concluzie , caseta directie trebuie schimbata.Dar mecanicul a zis ca mai duce putin.. ca nu scapa prea mult lichid. Problema e ca azi cand am ajuns de la munca si am parcat in fata blocului , la viraj stanga .. spre maxim .. huruie ffffffffff tare si urat. Mentionez ca am lichid servo la nivelul maxim. E posibil sa fi ramas pompa fara lichid mai demult si sa fi mers fara? .. si sa se fi stricat ceva la ea ? Trebuie sa schimb si pompa odata cu caseta? Caseta am gasit-o la 1200 RON + cea veche la schimb. Acum va intreb .. cam cat ar costa o pompa ? Multumesc
C o s m i n
Stii cumva de cand dateaza uleiul in instalatie?
La tine huruie pompa, deci ea trebuie schimbata. Caseta o mai poate duce mult daca n-are rugina pe cremaliera si nu pierde uleiul.
O pompa poate costa de la 400 la 800 ron, depinde daca este reconditionata sau noua.
Mai spune totusi: volanul merge usor sau greu? Cureaua nu patineaza cumva? Intinzatorul a fost verificat?
Volanul merge greu . In comparatie cu alte golfuri , merge destul de greu. Caseta pierde ulei , dar nu e de speriat inca .. Am observat ca are toane .. cand hurie fff tare ca si cand e pe punctul de a pocni , cand face cum facea normal.Normal in sensul ca e acel huruit vesnic . Acel huruit pe care alte masini nu il au. Cureaua nu patineaza .. intinzatorul de la cureaua de accesorii face un pic de zgomot cand e frig afara ..2-3 minute .. Trebuie alta pompa ? Trami .. am inteles ca te ocupi cu asa ceva. Poate imi dai un pret pentru pompa si pt. caseta pe privat. Motor 1.9 TDI , ALH , 66 KW . Multumesc
Pentru inceput, va rog sa primiti cu indulgenta interventia mea (sunt nou membru).
Problema este legata tot de caseta de directie. In urma cu o luna am inlocuit caseta de directiea masinii mele (VW Golf IV 1.9 TDI 90 CP), cu o caseta TRW, cumparata pentru suma de 1600 lei (in conditiile in care am predat si caseta inlocuita). Din pacate, dupa inlocuirea casetei, am constatat ca, motorul fiind oprit, la miscarea succesiva stanga-dreapta a volanului, se aude un zgomot in zona casetei; totodata, se simte o bataie in volan. Odata cu pornirea motorului, zgomotul nu dispare, iar bataia din volan devine mai evidenta. Precizez ca in timpul deplasarii pe drum cu denivelari, la viteze reduse, se simt adevarate socuri in volan.
Ce parere aveti?
Modificat de Marius
Quote inutil
daca volanul are joc inseamna ca e dusa caseta ?
nu se aude nici un zgomot si volanul se misca extrem de usor.
Salutare tuturor!
Am si eu o problema care sa supara la culme la Bora mea. In momentul in care trec prin gropi( la viteza mica se simte cel mai bine) se aude o bataie foarte pronuntata. Dat fiind faptul ca s-au schimbat bucse brat,bieleta,amortizor pe acea parte...care ar putea fi cauza. Tin sa precizez ca planetara zic eu ca nu poate fi deoarece pe sosea in curbe nu se aude nici un fel de bataie,iar sunetul pare sa vina din interior( spre caseta de directie). N-as vrea sa cred ca este caseta pentru ca nu prea am 'timp' de investitii...si inca ceva...ulei curs nu se vede nicaieri.Lamuriti-ma ce ar putea fi.
Ai verificat flansele la amortizoare ?
Da...le-am verificat...bataia se aude in directia opusa planetarei...inspre caseta de directie
s-a rezolvat problema?
eu am avut o chestie asemanatoare, se auzea clanc-clanc la denivelari. Ce-i drept doar la viteza mica, 10-20 km/h. Am inlocuit un pivot si s-a rezolvat.
Revin cu o completare pentru postul #96. Dupa ce scot masina de la spalatorie sunetul aproape ca dispare. Se aude muult mai incet. Asta, doar pentru cateva ore, pana se usuca.
Si cand am masina incarcata se aude ceva mai incet. Am fost azi la inca un mecanic (al 3-lea),a urcat masina pe elevator, a facut o constatare si nu a putut sa-mi dea un raspuns exact. :rolleyes:
Salutare. Am o nelamurire referitoare la caseta de directie. A inceput sa curga ulei din ea de cateva luni si acum s-a dus de tot, duminica dimineata s-a scurs tot. Am dus-o la rectificat si zicea tipul ca, cremaliera nu e foarte uzata insa simeringurile sunt tocite de tot. Intrebarea e: e posibil ca uzura aceea a cremaliarei sa bata la gropi, tinand cont ca restul bucselor si capetele de bara sunt bune?
Am trecut si peste asta. Aseara am scos masina. La toate insistentele mecanicului ca nu are rost sa dau bani pe uleiul recomandat G002000 ca merge si Castrol pentru cutii automate, am pus ulei verde norma VW (febi 35 lei, sper ca e bun). Cu toate cheltuielile am ajuns la 800 lei, tinand cont ca o caseta noua e 1800 lei iar una rectificata 1400 cred ca am iesit bine sa o reconditionez pe a mea chiar daca am stat fara masina aproape o saptamana.
Referitor la intrebarea din postul de mai sus imi raspund singur: bataia era de la cremaliera, combinata cu un capat de bara defect.
Ce fel de batai iti dadea tie ? Si mie a inceput sa imi curga ulei de ceva timp , si urmeaza sa schimb caseta. Dupa ce am schimbat absolut tot ce inseamna directie (mai putin caseta) , telescoape .. tot am o bataie.Pe drumuri proaste .. cu multe denivelari mici .. simt niste batai in volan , destul de pronuntate la fel se intampla si la gropi.Incep sa o iau razna deja .. am bagat aprox. 4000 RON in ea .. si tot nu e cum trebuie.Zi-mi te rog ca e de la caseta , si ca se vor rezolva odata cu schimbarea ei :blink:) . Oricum trebuie sa o schimb.Daca isi poate da cineva cu parerea , sfaturile sunt bine venite.Absolut totul este nou pe fata.Multumesc
Erau niste batai rapide, de genul fier pe fier. La mine mai pronuntate cand viram dreapta maxim caci simeringul stang era terminat complet si acel joc foarte mic se pare ca permitea trepidatiile respective, care bineinteles ca se simteau si in volan. Parerea mea e ca si la tine e de la caseta.
Salutare. Am si eu se pare o problema cu caseta de directie .Cu ceva timp in urma a inceput sa imi agate volanul la virajul la stanga iar de cateva zile se pare ca am pierdut uleiul de la servo. Se pare ca curge pe la burduf in partea dreapta. ma poate ajuta si pe mine cu un sfat stie cineva unde se poate reconditiona sau daca se poate?
Se poate. Daca mai aproape nu gasesti, uite aici.
Crucea de la volan se poate schimba sau vine cu tot cu caseta de directie ?
