Caseta directie
cosmin24
Salut! mi-a picat si mie caseta de directie si am fost la service. m-a costa 1700 cu piesa la schimb, TRW, plus 1000 garantie, in cazul in care nu-mi accepta caseta veche.
Imi puteti spune daca TRW e furnizorul principal pt VW si daca merita sa dau atatia bani pe firma asta
nu fa prostia asta, reconditioneaz-o si vei iesi mult mai ieftin, Trw nu e firma care face casete pt fabrica vw, parca ceva cu ZF daca nu ma insel, si mie mi-a cazut in toamna caseta, curgea pe la burdufe, ma costat 500 ron reconditionatul + curierul, in sighisoara , ei iti cer caseta in schimb si 1700 mil , iar ei ce-ti dau e tot reconditionata, deci iti dai seama ca tot acolo ajungi si mult mai ieftin acorda si garantie un an. merge ca inainte , alegerea ta , bafta
La reprezentanta VW o caseta noua costa 1600 + cea veche la schimb. Fara piesa la schimb costa 3500.
Modificat de gavrochem
Multumesc de sfaturi!
@Justin: vrei sa-mi dai. te rog, datele de contact ale tipului din Sighisoara sau vreun link ceva?
mersi
am gasit postul anterior.mersi
@Justin: unde ai schimbat caseta, si cat ai dat manopera?
mersi mult
Salut eu am dat 13mil cu caseta la schimb si sunt multumit acum,este vorba de un audi A3
mersi mult
salut, pai repararea casetei ma costat 500 ron + manopera montat/demontat la un prieten mecanic 1 Milion si bineinteles transportul casetei dus intors cu curierul
http://www.casetadirectie.eu/ - acesta e site-ul celor care reconditioneaza, si mai este si pe forum Domnul Trami www.trami.eu din targoviste dar la el e vreo 900 Ron reconditionatul, eu sunt multumit merge ca noua si am iesit mult mai ieftin
se poate reconditiona jocul din caseta(golf 4 1.6)?
caseta in afara de joc merge bine,nu pierde ulei,volanul merge usor
ma gandeam sa le fac o vizita celor de la sighisoara
nu cred k este nevoie sa mergi pana acolo pt atata, un joc mic am inteles ca este normal sa fie, dar nu mare, am inteles ca pe caseta este un surub si prin strangerea lui se mai scoate din acel joc, de reconditionat jocul din caseta n-am auzit, intreaba-l pe userul trami da-i un pm ca el este profesionist in casete, bafta
i-am dat PM....astept sa imi raspunda
macanicul meu nu vrea sa imi stranga caseta,mi-a spus ca se va accentua uzura.
are joc putin ce-i drept,dar cand virez mai mult succesiv stanga-dreapta pe loc se aude si un troncanit usor
Am fost la un service recunoscut(COSO) sa fac o constatare si tipul de acolo mi-a spus ca mi s-a stricat caseta din cauza mecanicului care mi-a schimbat biletele de directie si mi-a explicat si de ce...
a legat burdufurile de la caseta, care izoleaza imbinarea cu bieletele, cu coliere de plastic in loc de coliere metalice si, in timp, burdufurile au prins joc pe bielete permitand intrarea apei si mizerie la caseta... ca urmare aceasta stricandu-se.
precizez ca operatiunea a fost facuta cu 4 luni in urma.
Adevarat... asa se strica casetele... folositi fara rusine coliere cu surub sau cele de unica folosinta... si cand mai umblati pe acolo bagati o mana de vaselina
Modificat de Swat Cat
Salut. Trebuie sa schimb si eu caseta de directie si am 2 optiuni : TRW sau Delco Remy... Din astea doua care ar fi mai buna? Pareri pro-contra...?!?!?
Swat Cat, am si eu 2 intrebari:
1. prin coliere "de unica folosinta" te referi la bridele alea de plastic cu auto strangere, precum cele din poza atasata?
2. unde trebuie dat cu vaselina? pe interiorul burdufului, la ambele capete, unde burduful se "aseaza" pe caseta respectiv bieleta?
te intreb pt. ca ma duc chiar azi la o verificare (dupa 6 luni de la A 2-A inlocuire a casetei cu una reconditionata)
merci
NU.
S-a referit la colierele de tabla care se strang cu un cleste special.
La service-ul din Targoviste cu care lucreaza Trami mi-au pus coliere de plastic similare cu cele din imaginea de mai sus, burdufurile fiind de cauciuc... Aseara am fost la ei pt. verificarea de 6 luni si se pare ca nu sunt probleme pe sub masina (gen scurgeri, coliere rupte/slabite etc).
Cu prima ocazie o sa incerc sa inlocuiesc colierele de plastic cu cele metalice.
vaselina o dai pe tija care iese din caseta pe care sunt prinse bieletele
Am inlocuit si eu caseta de directie cu una SH si asta datorita mecanicilor nostrii :)) Nu prindeti niciodata burdufele de la caseta cu , coliere de plastic cu timpu va intra apa in caseta cum a fost si in cazul meu Caseta am dato eu jos si cu un prieten a fost mai incomod de lucrat pentru ca nu am avut elevator sau rampa da m-am descurcat Puteti sa prindeti burdufele cu coliere de tabla de alea cu surub si sa puneti si putin siloc sub el Casetele de directie cad din cazuza ca sunt prinse cu coliere de plastic ! Vazelina am completat doar in partea stanga a casetei unde e partea mecanica nu stiu daca e o idee foarte buna sa pui vazelina si in partea dreapta a cremalierei unde este partea hidraulica vazelina poate sa ajunga in ulei
M-ati convins, o sa pun si eu coliere de metal. Ai astfel de coliere metalice la ambele capete ale burdufelor (adica atat spre caseta cat si spre roata)?
Siliconul pare a fi o idee buna (pt. etansare)
Salut, am si eu o problema , acum cateva zile , am vrut sa-i fac unui amic o gluma ..dar in toata distractia mea am luat piciorul brusc de pe ambreiaj in timp ce vroiam sa ies dintre 2 masini ..binenteles mi-a murit motorul ...(aveam rotile luate maxim stanga) ..de atunci aud o bataie sub bord la jumatate ,sau poate putin inspre sofer ,at cand pornesc ,opresc ,aceelerez mai brusc ,sau fac frana de motor ,bataia se aude o singura data nu repetat ..adica daca acelerez se aude doar odata cand incep ..si poate se mai aude dupa ce schimb viteza, Intrebarea mea este ..poate fi caseta de directie ? , ulei de servo nu pierd ..cel putin pana acum nu..daca misc volanul se aude o mica bataie dar se auzea si inainte ...
salut
am un joc in volan care il simt doar cant trec peste niste denivelari mici..gen piatra cubica, marcajul cu galben din intersectii.se simte mai tare cand i-au curba, mers incet1 am roti 225/45/17..mai nou suspensie sport kony
masina e din 2003 adusa din germania...nu am schimbat doar bucsle pe fata! poate sa fie bieletele sau ...cine stie sa imi zica...am fost la mecanicul meu care e genu sa nu se schimbe nimic pana nu cade, nu am insistat!
se pot verifica bieletele daca te bagi sub masina si tragi de ele?
Si eu am schimbat caseta de directie din cauza mecanicului care a pus coliere din plastic la burdufele alea. Nu lasati mecanicii sa faca prostia asta pentru ca va alegeti cu o gramada de nervi care pot fi evitati foarte usor!
@tlc
Cristi, inteleg ca tu ai pus caseta la Trami, deci ti-a dat garantie 18 luni cu conditia sa mergi la 6 luni la verificare, nu?! Te intreb pentru ca si eu am schimbat caseta tot la ei...si presupun ca mi-au pus acelasi tip de coliere ca si la tine.
Intrebare retorica: daca totusi aceste coliere nu sunt la fel de bune ca cele de metal...s-ar risca oamenii sa ne dea garantie 18 luni?! Ca sa nu-mi spuneti ca se vor slabi si va intra apa...sau mizerie dupa cele 18 luni?! Ca in cele 18 luni, daca mi se intampla ceva...sunt acoperit de garantia lor!!
Exact, la Trami am schimbat-o si am primit garantie 18 luni, insa nu a montat-o pe masina el personal, ci baietii din service-ul cu care lucreaza (cel de pe str. gimnaziului, targoviste). Presupun ca stiau ce fac cand au pus coliere de plastic, INSA:
Ingrijorarea mea provine de la faptul ca am schimbat deja caseta a 2-a oara (prima oara tot la ei). Prima caseta schimbata la ei a picat din cauza cremalierei ruginite, insa in aceeasi perioada am avut probleme si cu racordul flexibil de la esapament (au motivat ca gazele care ieseau prin racord ar fi incalzit burduful casetei, iar la oprirea pe loc, acesta s-ar fi contractat si ar fi tras inauntru aer umed din exterior, repetat, zi de zi, pana s-a format rugina; insa fisura racordului flexibil era extrem de mica, nu se auzea niciun sunet de sub masina la turatii oricat de mari, eu sincer ma indoiesc ca ar fi asta cauza). Evident, prima caseta inlocuita de ei s-a stricat dupa ce iesise din garantie (pe vremea aia Trami dadea garantie doar 6 luni).
O alta problema pe care o observ: directia este f. greoaie, cu o mana abia pot roti volanul (daca apas foarte tare). Cauciucurile sunt relativ noi, sunt umflate corect iar caseta de directie + lichidul au fost schimbate in oct. 2009. Cureaua de acc. a fost schimbata si ea acum cateva luni, inclusiv rola intinzatoare. Cauza poate fi din interiorul casetei? Parca spunea cineva ca e o componenta in caseta care daca este defecta, directia merge f. greu.
Modificat de tlc
