Keyless
saporo
Buna ziua.Am un passat din 2014,cu keyless si de vreo saptamana cand vreau sa o inchid imi clipeste ledul de pe cheie ,imi indica cheia in portbagaj (precizez ca tin cheia in mama),este posibil sa fie de la bateria cheii? Cineva care a patit ceva asemanator?
incearca intai cu alta baterie. Dupa care, sa verificam sa nu ai alte probleme - eventual o scanare, sa vedem ce erori ai, nu cumva sa ai furtunasul de la stropitor spart, apa in mufa albastra din portbagaj, etc .
 Am schimbat bateria de la cheie si azi a fost ok.o sa mai urmaresc cateva zile si revin cu detalii.sper sa fie de folos informatia.
Buna seara, am o problema la masina (Passat B7) si anume ca nu functioneaza keyless entry la nici o portiera. La portbagaj si keyless go functioneaza. Nu functioneaza nici cu cheia daily si nici cu cea de rezerva.
A fost făcută o scanare? Poate așa vezi ce erori ai pe mașină?
Si eu am patit asa, la alta marca, si problema s-a rezolvat spaland masina. Aparent daca sunt foarte murdare manerele nu merge (repet, la alta marca asa ca nu stiu daca se aplica si la Passat dar merita luat in calcul...). Daca nu, o scanare iti va da raspunsul :)
Scrie si in carte, keyless se dezactiveaza in unele situatii cum ar fi:
- afara ploua
- baterie descarcata
- timp mare de nefolosinta
- murdarie pe partea interioara/exterioara a clantei unde este pus senzorul
In mod normal, cel putin la sofer ar trebui sa functioneze in cazul 1,4.
Merci de raspuns. Din situatiile descrise de tine: afara nu ploua, bateria noua la masina si cheie, masina curata la manere. Punctul 3 e cel mai valabil; din spusele neamtului, el nu a folosit masina o perioada mai indelungata de timp si cand am luat-o, cheia de rezerva era cu bateria moarta iar cea daily era aproape moarta.
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. Nu mai folosi quote! Urmeaza sanctiune!
Abia astazi am reusit sa fac o scanare in legatura cu problema specificata mai sus. Din cate mi-a spus mecanicul, trebuie maner nou din cauza ca senzorul vine incorporat in acesta.
Verifica conector, cablaj. Dacă sunt ok, schimba manerul
@F l o r i n  Daca cumpar maner provenit de la dezmembrarea altei masini, crezi ca se poate imperechea cu cheia?
Nu are nevoie. Dacă este bun, merge. Nu trebuie făcut nimic din soft... Cel mult sa ștergi eroarea
@F l o r i n am schimbat manerul cu unu provenit din dezmembrari si mi-a dat urmatoarea eroare. La ce se refera eroarea? Care e problema?
@Sergiu1818 Salut, oare ai rezolvat pana la urma problema? Am si eu ceva similar imi dadea eroare la manerul stanga spate apoi l am schimbat si acum imi da eroare la ambele manere din fata. E posibil sa se strice toate?
in genere, se mai strica....verifica cablaje usa, etc.
eu am patit la un a4 2010 b8 a intrat apa in maner si sa infiltrat la circuie sub invelisul din interior de silicon, am schimbat si nu am mai avut pb
Salutare baieti..de cateva zile ma confrunt cu urmatoarea problema:nu mai funcioneaza keyless entey la sofer..pe partea dreapta si pprtbagaj functioneaza perfect..pe VCDS a aparut urmatoarea problema..”Senzor tactil in maner usa sofer intermitent”..va rog sa imi spuneti daca ati intampinat problema asta si cum ati rezolvat!!multumesc🙏🏻🙏🏻
Salut. Posibil maner defect. Pune o poza cu eroarea completa, asa cum apare ea.
1052939-senzor tactil maner exterior usa sofer
B116B 13 [009] -intrerupere
Maner defect, cablaj, etc.
Salutare tuturor. Scriu aici deoarece în rubricile Tiguan nu am găsit un topic despre keyless.
Mașina în cauza Tiguan 2012..Problema mea este la keyless-ul de la mânerul șofer...cand merge, când nu merge! Ma interesează dacă s-a mai confruntat cineva cu problema asta, un cod de piesa și unde este amplasata antena(în mâner sau pe ușa). Mulțumesc frumos!
Salutare grup am un vw b7 2011 achiziționat recent și nu îmi citește cheia la mai mult de 2 metri de mașină menționez că am înlocuit bateriile la ambele chei o părere ceva vă rog.
@marian7
90% dintre cazuri,  telecomenzi defecte. Am rezolvat aceeași problema la un B6 2009, săptămâna trecută- prin înlocuirea cheilor/telecomenzilor
Se întâmpla cu una nu cu amândouă in spatele mașinii nu pot descuia
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
  • Administrator
@marian7nu mai da Quote/Cita la postul anterior. Eventual poti folosi semnul @, urmat de userul caruia i te adresezi pentru a primi notificare.
Uite cam asa
@F l o r i n
