Huruit la urcare/coborare damb cu 30km/h
cascadoru
salutare
am descoperit de curand o problema care ma intriga;
Masina din semnatura are urmatorul comportament:
La urcarea/coborare ( mai mult la coborare ) pe  o "cocoasa" mai inalta de asfalt ( gen cele care s facute prin vest sa te opreasca la trecere de pietonii si cartiere rezidentiale),
cu ceva viteza, aprox 30km/h, masina scoate un huruit ca de rulment sub presiune si nu mi dau seama de unde sa fie.
E dat de amplitudinea miscarii peste cocoasa aia de asfalt.
ce as putea suspecta ?
Daca " atac" cocoasa aia cu viteza redusa ... nici o problema.
mi se pare ca ar fi p partea stg dar, nu s sigur .... stiti cum se propaga zgomotele astea.
nu stiu de cand face asa... de curand am experimentat " damburile astea ".
am schimbat toti suportii motor de curand.
pe stg, pe cel de cutie clasic, l am inlocuit cu unul tip hidrolagar pe care l exclud din problema pe motiv ca, in viraje stg/dr, de orice amplitudine se comporta foarte bine atunci cand motorul trage de el tg dr. + ca, m am ineresat la VW inainte si mi au spus ca este chiar f bine ca l a upgradat pe cel clasic. Hydro se monteaza pe 4x4 tocmai din motive de vibratii multiple si amplitudini diferite.
sa fie planetara ? flanse ? habar am.
multumesc
Modificat de cascadoru
nu te mai agita, bucsele la bara stabilizatoare
se aude doar cand ambele roti urca simultan, drept urmare si bara se roteste din ambele bucse. daca incerci doar cu o roata, vei vedea ca nu se aude.
La o masina de 2-3 ani vechime? ?
Modificat de deenman
bineinteles
la reprezentanta exista si TSB
o sa experimentez asta ... n am incercat asa .. merci
stiam de TSB pentru bucsele mari de  la bascule pe care le am si schimbat .. de cel pentru bucse bara stabilizatoare nu stiam.
Masina are doar 45 mii km rulati :(
Multumesc de recomandari.
Si eu am observat ca atunci cand urca/coboara rotile simultan de pe un bumper mai inalt se aude un sunet mai ciudat xestul de tare si senzatia e ca si cum as fi coborât ceva mai înalt decat un bumper..
Modificat de Clubbizz
Si la mine se aude uneori... interesant este ca nu am sesizat acest zgomot pana nu am fost intrebat de un coleg de munca care are o masina similara. Oricum calitatea lasa de dorit pentru modelul asta de fier... Parerea Mea!™
Clubbizz   &  rdy2drive,
Daca la voi se aude gen " scartait " ar putea fi de la bucsele mari ale basculelor .
m am interesat astazi despore " bucse bara stabilizatoare" la Passat B8 si am aflat ca sunt turnate direct pe bara stabilizatoare deci,
nu pot fi inlocuite doar bucsele ci, doar impreuna cu bara.
Oare intr atat de prost sa fie lucrate incat sa se rupa la 45 mii km rulaj ? masina destul de mult menajata de altfel ...
Ce este TSB?
La mine e un scartait/ fasait jenant in liniste, la viteze mici si in special cand e "rece" masina (proaspat plecat la drum) peste limitatoare viteza sau diferente de nivel unde amortizorul ar face o cursa mai lunga.
AlexandruGalati
On 06.12.2018 at 0:23, sln a scris:
Ce este TSB?
Acelasi lucru si la mine ? Si nu inteleg de ce , un zgomot pe miscarea masinii , balans cum ar venii , exact pe diferente de nivel atunci cand cursa amortizorului e putin mai lunga ! B8 breack !
La fel era si la mine. Cumparat un spray cu vaselina siliconica si acum nu se mai aude aproape deloc.
viorel 4motion
Pe ce ai dat cu vaselina?
Pe bucsele de la bascula.
am dat la flansele amortizoarelor si nu are efect. Acum merg in garaj. Sunt bucsele alea cilindrice 8-10 cm lungime si 4-5 cm diametru?
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
viorel 4motion
cred ca trebuie unse bucsele de la bascule fata -spate si de la bara stabilizatoare
Aici vedeti exact ce am schimbat eu, cum arata si unde trebuie uns cu vaselina. E liniste acum in masina. Am schimbat si bucsele cu ultima revizie ( 5Q0407183L ), post anterior linkului de mai jos.
Modificat de BTeo
salut! Sunt nou pe aici și nu am găsit un topic mai potrivit sa postez problema mea. Am cumpărat de curând un passat b8 2.0 tdi 190 cp, automat, bineînțeles nu nou cu 90 k km si problema mea e următoarea: la rulare, doar între 20 și 40 km la ora se aude un fel de uruit, gen vu... vu... vu... . Indiferent de treapta de viteza sau de turația motorului acest sunet areaceias intensitate. Ce sa fie oare? Am un prieten cu un b8 exact la fel doar ca maniala si la el nu se aude nimic.
Cauciucurile!?
oare sa fie de la cauciucuri? Se simte si o vibratie in volan si in podea, gen un rulment. Dupa 40 la ora liniste
