Swakra
Si la Timisoara la Samer este mai ok pretul? Asa mare diferenta sa fie totusi.
Oricum intr-adevar destul de mult pentru o reconditionare de cutie, ajungi in punctul sa cauti o cutie sh cu km putini si doar facut swap-ul pe masina ta dar doar sa fi relativ sigur de km cutiei respective.
Spor!
In mare 1500 EUR cutie reparata , 2500 EUR cutie cu km putini , 5000 cutie noua , euro - manopera schimbare cutie 1500 lei , ceva de genul
Voi alege la fata locului concret , o duc de duminica ( de azi in 2 sapt ) ca sa inceapa de luni si sa nu pierd nici eu o zi de lucru , mi se va aduce acolo masina de inchiriat , si asta e
Daca o repara va fi gata vineri asa ca voi merge sambata dupa ea , daca o schimba discutam concret ce si cum live
E plin net-ul de cutii de 7P de la 5.000 lei la 10.000 lei , dar e inutil ptr mine ca nu ma pricep si nu am cum sa risc sa comand una aiurea
In B la Robot daca merg cu cutia mea sub brat mi s-a cerut manopera plus schimbat ulei plus soft 5000 lei dar garantie doar pe manopera , adica fix pix
Daca era cat un pix se rezolva orice dar fiind un monstru cutia asta nu ma bag , ma las pe mana altora
în urmă cu 2 ore, tavitara a scris:
In mare 1500 cutie reparata , 2500 cutie cu km putini ,
Hmmm, ciudata discrepanta ; una reparata sa fie mai prejos de una second nereparata ?! 🤔
marius1982.11
Romanului ii place sa stie ca e piesa virgină, chiar daca e baba. Eu mai vand una alta pe olx, din an in paste si ce am constatat e ca aveam un telefon la vanzare tocmai iesit din garantie dar care a fost reparat inainte de a iesi de serviceul oficial. Avea ecran nou, baterie noua si carcasa sau cel putin balama noua. Stii cati au fost interesați? ZERO. Nimeni nu e interesat in nimic in ce e "umblat" chiar si de producător cu piese noi originale.
In rest am dat cam orice, mai putin asta :)). Asta e la colectie, NOS, atat ca nu e sigilat.
Modificat de marius1982.11
Stai linistit ca eu vand de un an tableta noua Samsung 5G si nu a fost nimeni interesat
Se cauta furate la pret de nimic
@Baxxon , probabil ptr chestia aia ... 50k km , aia reparata probabil are 300k , totul e marketing
Imi vine foarte greu sa cred ca la TM repari cu 1500eur si la Bucuresti cu 4500eur... dar nah, asa o fi :) Important e sa ti rezolvi problema.
4500 e cel anormal , dar vom vedea
Daca la TM are pe stoc cutie noua cu zero km la 5000 euro iar la B cere 4500 pe reparatie cutie ... ce mai poti spune ?
E ca si cum eu repar un tv OLED cu 4500 lei , ii schimb placa de baza , si el nou este 5000 lei
Plusa ca masina mea face aprox 9000 euro fara problemele la cutie , asta daca ar lua-o cineva
Cum sa dai 4500 ?
Mai bine merg asa pana carapa , ca merge , da o eroare la 1-2-300 km in functie de cum conduc
Probabil acum e mai des ptr ca am schimbat uleiul si e mai subtire , pana la schimbare in 2026 nu am mai avut erori , doar cele de la sf lui 2025
Adica am dat bani si am obtinut efectul invers
Ca asa e in viata , incerci sa faci ce e logic chiar daca mi s-a recomandat de prieteni sa nu il schimb inca
A mai venit si caldura si va veni si mai mult , se mai subtiaza si de la caldura , iara nu apareau erori decat dupa mult timp de mers
Nici nu stiu daca trebuie sa ii fac acum un reset la valorile cutiei dupa schimbarea uleiului sau daca a fost facut dupa schimbare , ma interesez
Modificat de tavitara
marius1982.11
Pana la urma ce e defect la ea sau nu ti-au spus? Nu e ceva cunoscut, care "asa fac toate"? Sau schimba defapt ambreiajele si/sau sincroanele si aia e, sau mecatronicul? Sincer si  mie mi se pare dubios sa iti dea pret fix ca si cum ar fi tarif standard. Schimbam x, y si z si cu asta basta. Ar trebui sa mearga bine dupa.
unlearning counter e cam ceea ce zice: dupa cate cicluri de ignition se reseteaza automat eroarea daca ea nu mai reapare. Adica dupa 40 in cazul tau s-ar fi resetat eroarea si nu o mai vedeai nici pe diagnoza(cred).
Deci doar in sport iti face asa? deca ii dai kickdown si in D nu da eroare?
Desi, la ~30 pedala si 250Nm,...not even close..
Mi-e greu sa cred ca o cutie noua e atat de ieftina, poate o cutie nou reconditionata. Ma astept ca pretul unei cutii noi sa fie spre 10K Euro.
Nu pot sa ma pronunt ptr ca nu stiu realitatea de nicaieri
Voi vedea concret
Pana la urma m-am razgandit si am aranjat altceva
Astept sa faca probleme frecvent , deranjante mult
Comand cutie de la dezmembrari , prietenii mei de la Nurvil Toyota se ocupa si o schimba , o duc la VW , o codeaza , fac tot ce trebuie ei
Daca sunt probleme cu cutia comandata , o schimb , ma inteleg de la inceput cu cine o vinde , imi asum niste costuri
Dar nu plec de acasa , stiu ce se face la masina , am incredere in cei de aici si scap de un stres
Si daca va crapa o duc pe platforma la ei si gata
marius1982.11
de obicei am drum in zona aia in weekend, daca te ajuta pot intreba/vedea ce au si e deschis sambata evident.
Diferente uriase de pret fata de Bucuresti, bine asta daca la 1500 ti-o repara pe a ta si este aproape ca noua. Acum depinde si ce ii face si ce probleme are cutia(poate fi un senzor ceva sau convertizor). Teoretic pe hartie asta este cea mai buna optiune cu 7500 de ron sa o ai reparata si garantie dar depinde ce acopera el in acei 1500 euro ca mie greu de crezut ca fix aceeasi lucrare la automatico sa fie de 3 ori mai scumpa, iar Samer sa iti dea factura si garantie adica legal. Probabil de aceea nu ti-au dat oferta Automatico pana nu fac ei o constatare ca poate ulterior nu se incadreaza in estimare si pentru client nu suna bine sa fie 2x fata de ce am vorbit initial si pare neprofesionist.
La km masinii tale asa as vedea si eu lucrurile, o cutie sh cu km mai putini, servisata si urcata pe masina si aia este. Pacat ca ai mai bagat in schimbul de ulei la actuala o suma de bani pe care nu ii mai recuperezi.
Mai este un tip langa Bucuresti la Buftea foarte laudat pe zona dsg, nu stiu sigur daca se ocupa si de cele clasice cu convertizor dar ii poti pune o intrebare, are pagina de facebook Reparatii cutii dsg Buftea.
Spor.
Modificat de gabriel88
Am asigurare prin ING ptr orice problema in tara si EU
Cand va veni timpul si crapa asta e , chem platforma si o trimit direct la Nurvil
Cumpar atunci o cutie de la dezmembrari si vad ce si cum
Pana atunci mai vedem , nu mai testez masina , o conduc normal , se mai reaseaza ambreiajele incet incet dupa schimbul de ulei si poate e mai bine
@marius1982.11 , multumesc , daca ma hotarasc sa o duc la Timisoara voi vorbi in prealabil cu tine
@gabriel88 , da , totusi am zis sa schimb sa fiu sigur ca nu e o probleme cu uleiul , cantitate , calitate , etc si el e cauza
Asta e , nu e uleiul cauza
Intrebasem mai devreme daca e cazul sa fac reset la cutie dupa schimbul de ulei , poate se recalibeaza presiunile hidraulice raportat la noul ulei cu densitate diferita , fiind nou
Cei de la Nurvil Toyota au zis sa nu fac asta ca poate fi mai rau
Probabil au dreptate
Resetarea adaptărilor pentru cutia Aisin TR-80SD (8 trepte) de pe Volkswagen Touareg 7P nu este recomandată ca procedură de rutină (de exemplu, doar după un schimb de ulei), deoarece poate agrava uzura sau poate duce la un comportament defectuos al transmisiei.
Iată principalele motive pentru care trebuie evitată resetarea nejustificată:
Compensarea uzurii mecanice: Cutia Aisin "învață" și ajustează presiunile de cuplare pentru a compensa uzura naturală a ambreiajelor și a discurilor. Resetarea forțează cutia să revină la setările de fabrică (ca pentru o cutie nouă), ceea ce poate duce la șocuri violente în schimbarea treptelor, deoarece presiunile inițiale nu mai sunt suficiente pentru componentele uzate.
Riscul de defecțiune a blocului hidraulic: Dacă blocul de valve (mechatronic) are deja o uzură fină, o resetare poate face ca unitatea de control să nu mai poată finaliza procedura de reînvățare, lăsând cutia într-un mod de avarie sau cu schimbări extrem de bruște.
Procedura de reînvățare este complexă: Spre deosebire de alte transmisii, Aisin necesită o procedură de adaptare post-resetare foarte specifică (anumite temperaturi ale uleiului, cicluri precise de accelerare și frânare) care este greu de realizat corect pe drumurile publice.
Uzura accelerată: În perioada imediat următoare resetării, până când cutia reușește să își recalibreze noile puncte de presiune, patinările sau șocurile cauzează o uzură prematură a pachetelor de ambreiaje.
Când este totuși necesară resetarea?
Această operațiune se face exclusiv în următoarele situații:
După înlocuirea componentelor interne (ambreiaje, discuri).
După înlocuirea sau repararea blocului de valve (mechatronic).
După înlocuirea completă a transmisiei.
In 6, 7 ani i-am dat reset de vreo 10 ori din vcds. Nicio problema pana acum.
Ptr ca probabil cutia e in stare foarte buna si faptul ca ai facut reset frecvent pe multi ani nu a fost niciun fel de soc ptr cutie
In caz contrar o faci praf
Quote
Asta nu se referă la cutiile DSG?
Ambreiaje și discuri și mechatronic?
Nu știu câtă legătură ar avea cu cea de pe Touareg.
Pe bune ?
Aia e problema ?
Era un text AI evident
Dar baza e ce scrie acolo ca motive ptr care nu se face asa ceva la o cutie uzata sau la una care are deja probleme
De ex in cazul meu Riscul de defecțiune a blocului hidraulic: Dacă blocul de valve (mechatronic) are deja o uzură fină, o resetare poate face ca unitatea de control să nu mai poată finaliza procedura de reînvățare, lăsând cutia într-un mod de avarie sau cu schimbări extrem de bruște.
La mine cel mai probabil problema e la blocul de valve , hidraulic , dar pana nu e desfacuta cutia nu se stie exact
Ok , blocul de control al transmisiei nu se numeste mecatronic la cutia asta AISIN ci se numeste hidraulic ?
Habar nu am daca are alta denumire , dar ce conteaza cum se numeste , ideea e aceeasi
Nu exista ambreiaje ci convertizotr de cuplu si discuri de frictiune ... ok ,  ce conteaza relativ la ideea prezentata ?
toate cutiile automate au mecatronica (sau bloc de valve) si ambreaje (chiar si cutiile cu convertizor de cuplu au ambreaje si benzi de franare)
Sunt programat pe 20 aprilie la Timisoara , sper sa fie ok , decid acolo ce si cum exact
Mi-am luat un apartament 5 zile aproape de service si mall si o sa trec zilnic sa vad ce si cum
Pe S nu am mai avut erori dar am mers cuminte
In 2026 cutia nu a mai facut probleme , doar in ziua aia imediat ce am schimbat uleiului cand am fortat eu masina cu kickdown-uri pe dealuri , apoi iar cuminte
Asa ca nu e cazul de schimbat cutia , nu se justifica , are si ulei nou OE , totul ok , mai merge pana la 500k
Cred ca daca conduceam normal tot timpul nu mai avea nicio eroare in afara de aia prima cand mi-a intrat ala in fata in giratoroiu la Boita , dar na , curios am tot testat fortand fara rost masina
Asta e , masina de peste 360.000 km , nu poti sa te astepti sa fie ca una noua , mai scartaie uneori , important e ca merge f bine
Deci nu se mai blocheaza? 👌
Asa pare , am mers normal , nu am mai facut teste
Salut , azi am schimbat uleiul in cutia automata , au intrat 7L, ulei oe ( ii scump rau uleiul asta ) , dar acum merge f fain , nici nu-mi dau seama cand schimba vitezele . S-au facut 80k km de la ultimul schimb deci era cazul
Ii gata , pregatita de vacanta cu rulota in spate.
