Sistem audio [Passat CC]
dogy_10
Salut, deoarece sunt putin dezamagit de sistemul audio din cc, vin cu o intrebare: a facut cineva up date la siatemul audio, daca da cu ce anume? Merita sa caut un sistem dynaudio? Eu am pe masina navigatie Rns 510 si ma gandeam sa inlocuiesc difuzoarele si poate o insonorizare in usi
Da, se face la Dynaudio. E diferența mare, comparativ cu sistemul stock
Am avut de ales intre Dynaudio si un subwoofer custom ,am ales a2a varianta si a iesit asa:  https://vwforum.ro/topic/126711-passat-cc-sport/?page=11
Rezultatul  este impresionant .
Pe partea de bas orice difuzor e limitat atata timp cat e montat in portiera .
Modificat de EEXCALADE
Cata, nu e vb numai de bass. Vb de claritatea sunetului, difuzoare de medii, alta amplificare, etc
  • 2 years later...
Salut!
As vrea sa sa cer si eu un o parere (sau mai multe) in legatura cu upgrade-ul boxelor pentru Passat CC. Am insonorizat portierele de pe fata si una din portierele de pe spate, iar apoi am observat ca daca probez doar cate o boxa pe spate pentru a vedea diferenta calitatea sunetului este foarte slaba pe ambele parti. Masina are soundsystem de fabrica (cu amplificator). Nu stiu daca boxele de pe spate sunt slabe din fabrica sau pentru ca sunt vechi, insa as vrea sa le inlocuiesc.
Ar fi o varianta mai buna decat 2 boxe dynaudio SH ? Din cate am inteles calitatea la dynaudio este una foarte buna, insa nu stiu daca acestea sunt plug and play si la soundsystem sau daca exista o varianta aftermarket (noua) mai buna. Dezavantajul pe care il vad la dynaudio SH este ca pot sa cedeze dupa un timp scurt, sau deja sa aiba o calitate scazuta, datorita trecerii timpului.
Am alfat de la 2 persoane care vand Dynaudio ca e nevoie si de inlocuirea amplificatorului (doar cablajul e comun).
Sigur ca da, ca sa faci retrofitul complet si sa se auda ok
  • Edy_77 changed the title to Sistem audio [Passat CC]
Am si eu probleme cu sound system.
Am facut retrofit la Dynaudio si MIB2. Initial aveam blaupunkt, cablajul a ramas, am pus amplificatorul negru de b6 cu 3C0, apoi cel de b7 cu 3AA...456 si nu mergeau decat pe internal, deci incompatibile.
Am gasit prin germania un amplificator 3AA035466A l-am montat si surpriza, merge pe external deci e compatibil, dar am eroare center speaker - open circuit.
Cel mai probabil a fost luat de pe un T6 care are acel difuzor pe mijlocul bordului, in total 11 difuzoare. Am mai gasit si cu B tot de pt T6
Stiu  niste persoane care au amplificatorul 466 fara terminatie si unul cu C in coada si functioneaza totul fara erori.
Se poate face vreo adaptare, o schimbare de soft ceva pentru a-l face compatibil si pe acesta?
Am tot studiat problema asta, am gasit ca pe T6 sunt puse si 466 simplu si A si B.. deci problema ar fi de adaptarea fiecarui amplificator.
Am gasit fisier .xml cu adaptari pentru 466 dar cand incerc sa il incarc cu odis, da eroare la verificare :(
Din soft nu cred ca reusesc, asa ca am cautat in elsa, la T6 ar fi pe mufa T24D pinii 13 si 16 care duc in R208 center speaker.
Am gasit si codul difuzorilui care e 3G0035415C - e un mid-range de 2ohm
As putea lega firele la un amplificator Pioneer care e cu subwooferul in portbagaj?
Obosesc amplificatorul dynaudio cu ceva, se arde? 🙄
  • 2 years later...
Nicolae Micleusescu
Salutare. Am achiziționat și eu o navigație cu android 12, am conectat tot așa cum trebuie ( zic eu ) dar problema este că nu se aude in boxe. Are careva vreo idee? Mulțumesc
Masina ta are sistem de sunet (amplificator) de fabrica?
  • 11 months later...
Florin Ormenisan
Salutare.... Am și eu o problema. Am montat o unitate android aftermarket. Totul a funcționat perfect pana în momentul când am schimbat bateria mașinii Passat CC 2010. De atunci nu mai funcționează sunetul. Am pe mașină montat din fabrica amplificator de sunet. Îmi poate da cineva o sugestie de remediere. Multumesc
Dacă ai dat reset la unitate și tot nu merge, dacă amplificatorul masinii este funcțional,  atunci s-a stricat unitatea aftermarket
Florin Ormenisan
Nu e stricata unitatea funcționează.... Dar nu trimite semnal la amplificator
Florin, nu e stricata,  adică se aprinde....? Dar dacă nu transmite semnal la amplificator indiferent ce i-ai făcut, cum se numește?
Ok, presupunem ca e ok - trimite mesaj la producator/comerciant și vezi dacă te poate ajuta cu o informație, în acest sens.
Fiind o unitate aftermarket,  nu exista o cale comuna de rezolvare, meniuri total diferite de la producător la producător, etc.
