Frane - Discuții & probleme (Touareg 7P)
cyp2mobile
Am reusit sa vopsesc si etrierele spate, urmeaza sa le montez astazi si sa aerisesc sistemul.
Schimbat placute fata spate dupa 50k
Cele fata probabil mai rezistau 3000k , cele spate mai tineau 10k dar am zis sa schimb tot ca o sa mai fiu plecat si nu vreau o grija in plus
Fata spate am comandat Brembo
Au venit doar cele fata ... ptr spate nu au mai venit
Pe masina aveam OE fata - spate
OE pe fata nu aveau niciun marcaj
OE pe spate erau de fapt .. TEXTAR
Asa ca am pus pe spate TEXTAR
Let's see ...
Nu ai o poza cu ele, ma intereseaza marcajul de pe ele? Eu am tot Brembo, cam moi, franeaza okish dar lasa prea mult praf. Pe viitor am sa incerc, Textar sau Pagid.
Astea sunt cele de pe spate
Cei de acolo au spus ca TEXTAR sunt singurele care nu fac probleme dar nu au pus pe 7P pana acum
Dar au comparat doar cu ATE si TRW ptr ca Brembo si Pagid nu cer clientii
Pagid am avut pe Sorento , masina grea cu suspensii moi , frana folosita des , alese de mine cand am luat masina
Dupa 40k cand am vandut-o aratau inca foarte bine
2472101
Publicat (modificat)
@tavitara sunt facute in Marea Britanie?
Saptamana urmatoare o sa schimb la un i10 si tot pe Textar am mers. Placutele sunt facute in Marea Britanie si discurile in China. Sper sa nu am surprize cu discurile :D
Modificat de Adi_vw
Poza e de pe net dupa codul de pe factura
Nu am stat sa pozez placutele in service
Nu stiu unde sunt fabricate
In alta ordine de idei , mi-a disparut sunetul asta dupa schimbare ... mai verific zilele urmatoare sa fiu sigur
Modificat de tavitara
Din alea ar fi trebuit sa-mi pun si eu. Sunt GG, e stantat acolo pe ele, de asta voiam o poza. GG e un indice care indica puterea de franare la rece si la cald. Mai bune de atat ar fi HH, dar prea dure pt discuri cred. Eu am Brembo EF. Clasificarea ar fi: E, F, G, H, ar mai fi o litera inainte de astea dar am uitat-o si oricum nu conteaza.
la Brembo dupa cod factura apar poze pe net cu HH sau fara , marcaje diferite
Acelasi cod P85110 poate sa aiba indici diferiti probabil
Daca da , nu am nicio idee ce indici au avut ce am pus ca nu am stiut sa ma uit
O sa stiu pe viitor
BREMBO_BREMSBELAGSATZ_SCHEIBENBREMSE_P85
Va salut ,dupa schimbarea placutelor pe fata(brembo) am o bataie in volan (destul de puternica) la o anumita viteza(peste 120 kmh),sa fie discurile ovalizate sau pana se aseaza placutele...?multumesc...
Nu exista asta cu pana se aseaza placutele , nu are voie
Nu trebuie sa simti niciodata asa ceva si nici sa mergi cu viteza pe autostrada in primii 100 km ca sa franezi la viteza mare
In primii 200 km am mers moderat(30-80kmh),probabil deaia nu am simtit nimic,doar cand am mers pe autostrada am simtit,franare la viteze mari....sa inteleg ca discurile sant ovalizate?discurile sant oe,au o vechime de cca5 ani si 60000 km....au un pic de grad cca 1mm...
Da, cam suna a discuri ovalizate...
Ce discuri recomandati?ate,zimmerman,delphi?
Catalin a recomandat neaparat OE la discuri
Cea mai buna varianta OE
Ca alternafiva Textar sau Brembo ,la touareg.
în urmă cu 10 ore, zoly a scris:
Daca n-ai ce face cu banii, ia OE. Insa cu banii care-i dai pe OE, schimbi de 2-3 ori cu discuri AM. Imi amintesc clar, masina personala fusese echipata cu discuri+placute Brembo. Personal, in ultimii 7-8 ani am folosit Textar si Brembo. Dintre astea doua, parca imi par mai ok Brembo, parca nu uzeaza placutele la fel ca Textar.
Sebastyan. G
Ca sa ai discuri ovalizate trebuie sa ai bataia si in pedala de frana, nu doar in volan. Daca bataia resimtita in volan nu se manifesta exact la fiecare franare, atunci nu sunt discurile, ci mai degraba bucse ceva. Iti recomand sa verifici bucsele la caseta de directie.
As adăuga bieletele de direcție si capetele de bara.
Dar la mine ce poate sa fie urmatoarea manifestare ?
Cand cobor sau urc o bordura cu volanul virat stanga de exemplu , viteza foarte foarte mica , se aude la rotile fata ca si cum ar freca un cauciuc pe ceva , un fel de scartaiat dar nu metalic , mai degraba ca si cand iti trosnesti usor spatele
Pana sa schimb placutele de frana percepeam zgomot asemanator si cand dadeam usor cu spatele in parcare cu volanul virat stanga sau dreapta , apoi nu l-am mai auzit , poate si ptr ca a venit caldura si s-a mai dilatat ceva
@tavitara  ce descrii tu acolo este semn de cardan , iar daca il auzi tu din locul soferului este vorba de cel mic din fata la 7P , de la imbinarea homocinetica sau bucsa.
Ok , multumesc , am retinut , o sa verific in toamna cand se mai lasa racoarea peste noi
On 29.07.2024 at 8:27, Sebastyan. G a scris:
Multumesc,bataia este strict doar in volan,dar doar la viteze de autostrada 120+...la viteze normale 50-100kmh nu se simte absolut nimic,franeaza foarte lin si in siguranta....la ultimul itp au verificat drastic suspensia dar nu au remarcat nimic...o sa verific si acele bucse de caseta...multumesc.
Mai sus spuneai altceva. Este imposibil sa ai bataia doar in volan. In cazul vitezelor mari e si normal ca simti vibratiile, la 120+ km/h sa incetinesti ditamai masina de 2+ tone... trebuie ceva frane. Bataia in volan la aprox. 120km/h mai apare, fara a frana, cand ai probleme cu rotile - echilibrare proasta, directie.
Eu nu simt nimic dubios pe autostrada la viteze mari
Vibratiile in volan pe autostrada sunt date de asfaltul sub orice critica , nu de masina
Acolo unde asfaltul e foarte bun , masina pluteste , nu vibreaza nimic nici la franare
Salut,stie cineva la ce cuplu (nm) se strang suruburile etrier spate?si cele fata?mulrumesc...
