Zgomote
vincentsv
Cumva scartaitul de la roata stanga spate se manifesta cand ai frana calcata sau cu frana de mana trasa?
  • Replies 310
  • Andrei_VVB
    44
  • Cristi_fx
    28
  • alteacupra
    20
  • Matrixu
    14
cred ca da, dar se manifesta doar pe partea stanga...
Daca aveai frane spate pe tambur, iti spuneam ca e un lucru normal. Asa, nu mi se pare normal, mai ales la o masina cu asa putini km.
Nu este adevarat. Si la discuri de noua scartaie daca ai frana calcata dar nu complet sau ai trasa frana de mana.
Da Andrei, scartaie, dar daca placuta de frana e tocita sau daca e din material mai dur, nu cred ca e cazul la 2600 km, cat are masina lui.
acest zgomot este de la frana spate - atunci cand tragi frana de mana - trage frna de mana klumea pana sus si sa vezi ca nu se mai aude nimic.
cand nu tragi bine frana de mana- masina se misca putin deci se misca si discul in contact cu placutele.
ok @alexrider, dar de ce se aude numai pe partea stanga? Dupa cum zici tu, logic nu ar fi sa se auda si pe dreapta?
la mine se aud greierasi in sp[ate de cand am cumparat masina si tot nu pot sa le dau de cap
Am un zgomot ciudat la masinuta mea, de pe la 80 km/h in sus, incepe sa faca de imi aminteste de autobuzele vechi de la IRTA, bagate in treapta a 7-a. Totusi, sunetul nu este chiar asa de strident, si este modulat, adica creste si scade in intensitate (vibrato) cu o frecventa de 0.5 Hz (adica, o data la 1,5 - 2 secunde). E greu de pus in cuvinte o descriere a sunetului, dar e asemanator efectelor speciale din filme ce insotesc de obicei secventele in care se cauta ceva cu un detector, de metale daca vreti. Imi aminteste de sunetul produs de detectorul de miscare folosit in Alien II - deci metalic - doar ca mult mai soft si mai discret, doar timbrul si inaltimea sunetului e aceeasi.
Are cineva ceva asemanantor?
Am fost la dealer (garantie) si mi-au facut constatarea (eu le-am spus ca suspectez ceva - poate rulmenti, sincroane etc - la transmisie). Rezolutia lor: UN NOU SET DE ANVELOPE. Mi-au explicat ca din cauza ABS-ului, care elibereaza roata intotdeauna in acelasi punct, anvelopele ajung sa aibe zone mai uzate, care alterneaza cu zone mai putin uzate, si care la rulare, ami ales la viteze mari, produc niste sunete de genul in roti.
Nu e lipsita de o oarecare logica explicatia lor, dar eu parca tot nu sunt prea linistit, cu atat mai mult cu cat acelasi sunet, dar fara "vibrato" il aud si la treptele mici de viteza, la accelerari/decelerari (frane de motor) bruste.
Va rog, da-tri un semn daca recunoaste cineva ce spun eu aici.
Cip
Dupa o serie de zile ploioase si drumuri partial inundate, de cateva zile, la 5-10 minute dupa ce pornesc autoturismul, se aude o "bubuiala" destul de puternica (ca si cand ar sari o piatra pe dedesubt sau in lateral) undeva in zona centrala a masinii (nu la motor!). Nu se aude decat o data, maxim de doua ori. Am observat acelasi tip de zgomot (poate putin mai difuz) si la cateva minute dupa oprire, dupa ce se raceste motorul...
Multumesc anticipat pentru orice idee care poate contribui la "elucidarea" problemei mele!
Dragos
Am un greiere urias undeva prin zona stalpului dreapta spate, nu reusesc sa il localizez de loc,la denivelari trancane ceva iar de fiecare data cand lucreaza amortizorul de pe partea respectiva, de ex cand urc o bordura sau altceva, chiar incet, scartaie si paraie ceva in zona aia de ma dispera.
Verifica bancheta spate sa fie prinsa corect. (poate ai rabatat-o de curand? )
Unge balamalele usi si hayon. Pe urma te gandesti la altele mai rele...:icon_thumright:
Andrei zice bine. Si mie imi facea la fel. Prima data era portiera care se descentrase. A doua oara hayonul. Si de ambele dati si bancheta.
Cei de la Alto au asit solutie pentru bancheta punand doua benzi de banda adeziva pe "urechiusele" de care se prinde bancheta.
De vreo cateva zile, mai exact de cand am schimbat cauciucurile, am un fluierat usor la roata dreapta fata. Sunetul este perceptibil in special la viteze mici si nu este constant, adica variaza in intensitate.
Inca nu am reusit sa fac o corelatie cu apastul pedalei de frana
Credeti ca ar putea fi de la placute?
Masina are 62k iar placutele cred ca le-am schimbat la 40k.
La mine a aparut o problema dupa ce am pus arcuri sport...se misca pe telescop si pocnesc...
Modificat de mihaiu
Postez si eu impresiile la 56000km. Absolut nici un greiere si nici o bataie la articulatii. Prezent doar uneori zgomotul flanselor. Eu sunt extrem de multumit :blink:
Usa pasager fata dreapta. Pocneste ceva la demaraj la frane si la denivelari, si ma refer chiar si la din astea usoare. Am uns usa si tot la fel face deci nu e de la articulatii. Suspensiile leam verificat deci nici astea nus. Modelul e reference 1.9 tdi. Acum cai vara park s-a accentuat. Ma gandesc ca s-ar putea sa fie ceva cu fata de usa dar parca nas dao asa de repede jos. Idei careva? Ati patit ceva asemanator?
Am un greieras, se aude doar la relanti, cu muzica si aerul inchise. Este localizat la nivelul podelei in dreptul stalpului dreapta. Se manifesta ca un motoras sau organ in miscare, sub forma unui bazait... Apare doar cand motorul este cald, il am de 2 sapt... masina are 11000Km si la inceput nu era. Stie cineva de la ce o fi?!
Wolt87..banuiala mea e ca e de la chedere. Spala-le bine de tot si apoi sterge-le si da cu o solutie speciala de chedere de preferinta fara silicon. :(
Mie-mi facea fix la fel, insa cea de pe stanga (sofer); s-a strans mai bine prinderea de pe stalp + ceva vaselina (sau in genul asta), tot pe prinderea respectiva - si am scapat de pocnete.
Modificat de AIX
La viteze mici imi scartaie o roata. Zici ca e dacie.
Dar doar cand e foarte cald si dupa ce rulez jumatate de ora-o ora.
Discurile nu sunt ovalizate etc etc....
Ce sa fie?
am un zgomot in cotiera din spate cand e lasata jos (trancane ceva in ea).
Am incercat sa o desfac si nu am reusit, desi desurubez cele doua suruburi in care e stransa se tine de ceva acolo si nu pot sa o scot sa vad ce bazaie sub ea; stie cineva cum se poate desface?
A inceput sa-mi maraie aerul conditionat, la plecarea de loc sau la oprire; se aude in zona motorului, doar cu AC pornit, bineinteles. In rest merge ok. Ce-ar putea sa fie? Parca am citit ceva asemanator pe aici, cu putin timp in urma, dar nu mai reusesc sa gasesc.
LE: hai c-am gasit - http://vwforum.ro/index.php?showtopic=60682 - simptome asemanatoare, dar aici nu era de la AC, ci de la un furtun de presiune turbina; iar eu n-am turbina, si maraitul e clar legat de AC.
Modificat de AIX
Buna idee cu topicul asta.
Din zomotele descrise de tine la mine apare cel cu "clac-ul" de la franare, dar parca nu apare tot timpul.
Mai este unul in bord care se simte mai ales pe piatra cubica, undeva in dreapta.
Am mai avut un zgomot la roata spate stanga care acum a disparut...:))....un fel de scartait. Am zis ca o fi fost din cauza mizeriei care se strange sub aripa.
La volum tare radio se aude un greieras la usa dreapta spate, dar nu prea il bag in seama ca nu dau muzica foarte tare.
Un alt zgomot ciudat pe care tu nu l-ai descris apara unde va dedesubt in special cand dau intr-o grapata cu roata fata stanga. Este tot un fel de clac mai infundat. Sper sa nu fie ceva mai grav
la mine clac-ul la franare, dar si la reverse cat si zgomot de fier pe fier la mers pe denivelari, era de la faptul ca nu mi au strans unul din suruburile de le etrier, era pur si simplu desfacut...metrotehnica, tot ei au si remediat dar dupa 15 mii de km. noroc cu acel capacel de plastic care nu a dat voie surubului sa zboare de tot.
