Zgomote
vincentsv
:beerchug:
Ok...am inteles...de unde ai luat uleiul?
Am niste WD40 cu care am dat pe la balamale. Nu e bun?
Eu am 50k dar pe piatra cubica se trezesc la viata toti parazitii...
  • Replies 310
  • Andrei_VVB
    44
  • Cristi_fx
    28
  • alteacupra
    20
  • Matrixu
    14
De la Carf..dar este luat de un an si ceva! Eu nu as pune pe cauciuc WD40 nu stiu sa-ti spun de ce! :beerchug:
Poate fi senzorul de temperatura. Ai facut o scanare cu Vag-Com?
Am facut scanare si nu apare nimic, evident.
Toate sunt cu OK mai putin o eroare care nu are legatura cu motorul
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 72: Door, Rear Right 1 Fault Found:
01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
000 - - - Intermittent
Prin urmare voi incerca schimbare motorinei sau un aditiv.
Legat de eorare de mai sus are idee cineva ce inseamna?
Eu ti-as recomanda o vizita la service si intrebat daca nu exista vreun up-date de soft. E posibil sa se rezolve.
De ceva vreme am parte de un nou zgomot - un fel de bataie sau fal-fal-fal-.., parca pe la 80-110km/h e zona in care se aude cel mai bine; geometria am facut-o, am mutat si rotile din spate pe fata (si viceversa)(cei de la service-ul de roti imi ziceau ca anvelopele de pe fata nu se mai prezinta asa bine ca planeitate&stuff) - "bataia" tot acolo e. Tocmai ce mi-am luat astazi un set nou de anvelope (Dunlop SP Sport 01) si maine merg sa le inlocuiesc pe cele vechi (Pirelli P7, 29000km), sper sa scap de zgomotul cu pricina. Chiar, a mai avut cineva vreo problema cu anvelopele pina acum?
Am pus Dunlop-urile astazi, "fal-fal-ul" a disparut - chiar par si mai silentioase decat P7-urile, sper sa nu fie mai slabe, la capitolul aderenta, comportament pe uscat/ud P7-urile mi s-au parut bune. Tinta mea: nici un zgomot. :icon_thumright:
Modificat de AIX
Zgomotele au disparut fara nici un tratament. Nici zdrang-zdrang la aerisirea centrala si nici zdaran -zdrang in stalpul din stanga. Sper sa nu mai reapara.... :icon_thumright:
Am si eu doi greieri,unul in stalpul dreapta unde este centura si altul in scaunul din dreapta.Cel din scaun apare doar cand este cineva pe el si doar pe drumuri proaste.Cum pot scapa de el?
Scaun: Incearca sa verifici daca scaunul este f bine prins de podea! Apoi incearca sa gresezi f bine tot ce inseamna frecare fier pe fier cu WD40. Bafta!
Stalp: mergi in service!
Modificat de Andrei_VVB
De cand a venit iar frigul a aparut un nou greieras. Cand motorul este rece si schimb vitezele pe la 2300-2400 de ture intra in rezonanta ceva de plastic. Daca schimb sub aceasta turatie nu se aude. Daca schimb mai sus cand trec prin acest interval aud zbarnaitul. Suna ca un plastic desprins care vibreaza doar cand e rece.
Stie cineva cum as putea sa-l fac sa dispara?
@Matei
Din ce parte se aude greierul,da-ne mai multe informatii altfel nu te vom putea ajuta.
Salut.
De cand a scazut temperatura si la mine s-au trezit niste greierasi. Nu se aude permanent si de obicei dispar dupa ce se incalzeste masina. Cuibul greierasilor se afla in stalpul stang si zona gurii de ventilatie de pe partea stanga. Mai rar se aude ceva si din mijloc/partea dreapta de undeva din bord.
Nu am nici 9000 km, deci mi se pare ca zgomotele au aparut cam devreme. Nu se aude tare, nu este prea deranjant, dar masina nu mai e asa silentioasa cum a fost la inceput.
Daca situatia nu se inrautateste, nu o sa apelez la service, pt. ca nu vreau sa-mi desfaca interiorul masinii pt. niste zgomote minuscule.
salut,
Zbarnaitul se aude doar cand motorul este rece si doar in anotimpul rece.
Se aude doar la 2300 rpm si dispare mai sus. Sunetul pare sa se auda din mijlocul bordului, unde este senzorul de temperatura. Pare ca se aude din bord, daca dau pumni, palme In bord nu se intampla nimic. Daca schimb de mai multe ori sportiv cat e rece ( La 2500-3000) sunetul dispare.
Mai multe detalii nu stiu sa va mai dau. Urmeaza sa schimb cd-ul si cand voi da unitatea jos poate ma prind de unde vine.
Salutare
In ultimul timp am observat ca la trecerile peste acele "reductoare" de viteza, perpendiculare pe sosea, se aude un scartait la ambele roti din fata. Cred ca zgomotul vine de la amortizoare/flanse pt ca se manifesta numai atunci cand aplitudinea cursei este destul de mare.
Zgomotul este mai de mult dar acum s-a accentuat foarte tare (scartaie rau). La ultima revizie mi s-a spus de cei de la Alto ca ar fi mizerie si sa spal bine locul. Inutil sa va spun ca nu a avut nici un efect.
Vreau sa stiu daca a mai avut sau are cineva aceasta problema si daca intr-adevar ar fi de la flansele amortizoarelor.
Unde pot gasi aceste pise si cat ar costa.
Masina are 55k, out of waranty...
Ok, inteleg ca sunt singurul cu aceasta problema, pana acum........
O sa imi fac timp pentru o vizita la service.
Dupa 8000 de km pot sa spun ca au cam murit toti greierasii de prin bord. Din fericire, s-au eradicat singuri. Insa acum am un super mare greiere care ma scoate din minti. Provine de la portiera fata-stanga, deci fix la urechea mea. Initial am crezut ca e ceva din stalpul de unde pleaca centura de singuranta, insa dupa cateva investigatii, am ajuns la concluzia ca portiera e de vina. Este un scartait asurzitor care iti taie orice chef de a mai conduce. Am mai observat ca incepe sa scartie rau de tot atunci cand masina e murdara. Imediat dupa ce e scoasa de la spalatorie nu se mai aude nimic. Probabil intra praf pe undeva si asta o face sa scartie ca naiba.
As dori va rog niste sfaturi, idei, sugestii cu privire la cauza si remediere.
Multumesc, numa` bine.
cred ca zgomotul provine de la balamale.
incearca sa cureti praful si vaselina existenta cu diluant sau ceva de genul asta, dupa care greseaza balamalele cu vaselina.
la mine a mers.
Luna asta masinutza mea face un an de zile (si ~12.500 km). Tocmai cand ma bucuram ca voi sarbatori evenimentul fara sa fi avut parte de "greierasi" in toata aceasta perioada, si-a bagat necuratul coada si m-a dotat si pe mine cu unul :icon_thumright: :
De vreo doua saptamani, am inceput sa aud un ocazional un "clanc" suspect si enervant atunci cand schimb vitezele, in special cand bag in prima treapa de viteza si a treia. Bineinteles ca am stat cu urechile ciulite sa imi dau seama exact de unde se aude si mi-am facut o gramada de ganduri negre referitoare la cutia de viteze ... ca sa realizez in final ca acel "clanc" vine de fapt din spatarul scaunului ! Adica atunci cand imping maneta in treapta intai, corelat cu apasarea ambreajului, involuntar imping usor si spatele in spatarul scaunului, moment in care un arc sau ce naiba o fi pe acolo scoate acest " clanc" enervant. Am incercat sa schimb pozitia scaunului, am incercat sa schimb cat mai usor vitelezele, am incercat sa stau cat mai drept de spate etc. ... degeaba, tot se aude.
Credeti ca e vreun element metalic rupt in interiorul spatarului ? Daca nu e nimic rupt dar zgomotul se datoreaza sa zicem unui defect de fabricatie/concept (de exemplu doua elemente metalice care se suprapun si "nu se mai inteleg intre ele"), se schimba scaunul pe garantie ? A mai avut cineva o problema similara ?
Mentionez ca am scaune sport (cele care vin cu pachetul Sport Limited).
Modificat de BC78ADI
Buna ziua. Sunt de curand posesorul unui seat altea 19 tdi, 2005 cod bjb varianta stylance.Am observat la punerea contactului un zgomot ( cade releu de semnalizare- stiu cum face asta pentru ca repar motociclete) in partea dreapta sub torpedou sau in spatele casetofonului- cand pornesc motorul zgomotul dispare. Am schimbat filtru de polen si am mai desfacut pe acolo dar toate releele alea par a fi in regula. De la ce o fi?
O fi de la cd/mp3 care l am dus la reparat?( nu mai afis animic dar intra curent in el)
ps. care aveti un cd/mp3 original pentru seat altea( prinderi: doua in lateral si doua jos)?
@alexrider: Acelasi zgomot l-am avut si eu (chiar sub torpedou) ... foloseste zilnic climatizarea si vei observa ca zgomotul o sa dispara
Cu stima
mersi pretender - de la ce este acest zgomot ? climatizare o folsesc de fiecare data ( de vreo 2 luni incoace) da nimic . am mai observat ca face mai atre cand e motoru rece - o fi de la releu care incalzeste bujiile?
@alexrider: La mine zgomotul aparea atat la rece, cat si la cald, de fiecare data la pornire, dar si in mers. Rezolvarea am gasit-o pe un forum de afara (parca alteacupra mi-a dat link'ul), prin care trebuia sa folosesti climatizarea cat mai des (de vina este un motoras-potentiometru al climatizarii). In postul trecut nu cred ca m-am exprimat cum trebuie: pentru ca zgomotul sa dispara trebuie sa folosesti cat mai des AC'ul (rece). La mine dupa o sapamana de "racoare" (vara) zgomotul a disparut si vad ca nu a aparut nici dupa 1 an si 3 luni. Acum intram in iarna si normal vei folosi doar incalzirea insa din primavara/vara vei folosi mai mult AC'ul pentru "racoare". Sper sa se rezolve si la tine prin aceeasi metoda simpla si ieftina, o alta metoda fiind schimbarea acestui potentiometru la un service, ceea ce nu-ti recomand pentru ca vor trebui sa-ti umble sub bord (trebuie scoasa toata partea din plastic de sub torpedou - zona filtrului de polen) si vei avea de-a face cu incompetenta mecanicilor (eu am fost la Dona Seat din Constanta si mi-au spus ca trebuie sa schimb stergatoarele si zgomotul o sa dispara :lol: ). Tot de pe forumul respectiv am aflat ca dupa inlocuirea motorasului zgomotul dispare insa dupa un timp acesta revine.
Cu stima :)
salut . mersi pentru ajutor . 0 sa incerc la primavara metoda asta. Oare cu vag com afiseaza ceva ?
ce versiune de de vag com ar merge mai bine pentru altea si de unde pot sa iau cablul.
ei am gasit asa ceva daca te intereseaza: http://www.diag.ro/products/vagcom.aspx
Numai bine.
Am si eu un greieras in usa stanga fata care se manifesta doar cand dau muzica ceva mai tare, volumul peste 12, de obicei... Tin sa cred ca el a aparut in momentul in care mi-au montat alarma la Alto-Syncro.
Si mai am unul, de care nu stiu sigur daca e normal sau nu si care se manifesta atunci cand parchez si rotesc de volan cu masina pe loc. Se manifesta la roata stanga-spate ca un scartait mai gros, nu stiu cum sa-l descriu. Zgomotul asta l-am observat in prima saptamana cand am cumparat masina. Stie cineva care e cauza?!
Mentionez ca masina are 2600Km.
