6R Picura apa la activare stergator.
Jd3RuL
Salutari!
A mai avut cineva scurgeri de lichid de sub bord atunci cand activati stergatoarele din spate? Modelul este un 6R in 4 usi.
Mai exact cand dau de maneta pentru apa de la stergatorul lunetei, incepe sa curga apa pe piciorul stang ( deasupra pedalei de ambreiaj ).
Are cineva o schema cu traseul furtunelor de lichid stergator ?
Modificat de Jd3RuL
Furtunul intra in habitaclu prin dreapta si traverseaza masina pe sub bord si pleaca in spate pe stanga.
  • 11 months later...
Dupa multe cautari, am gasit aceasta schema asa cum spuneai tu @Al Bundy.
Nu inteleg cum as putea ajunge acolo. Din zona sigurantelor (stanga jos) unde se afla si mufa VAGCOM, nu se mai poate demonta altceva.
Exista vreun tutorial video pe internet?
am patit la fel la polo 9n.
la mine chiar deasupra footrest-ului se vedea furtunul care facea virajul si se ducea spre prag. e furtun texturat, ca cel de dus (sper sa intelegi la ce ma refer).
lumineaza zona, baga capul acolo si roaga pe cineva sa actioneze spalatorul spate, vezi unde e fisura.
eu am taiat si am pus peste ambele bucati o bucata de furtun de cauciuc de diametru mai mare, prins cu 2 soricei.
