Aer conditionat - probleme
nix
SE AUDE UN TACANIT CAND PORNESC AC ....STIE CINEVA CE ARE?
Modificat de Marius
Renunta la majuscule!
Salut in primu rand imi cer scuze daca nu pun unde trebuie intrebarea dar sunt biban :) am si eu o problema foarte mare cu AC pe un golf 4 tdi pd . Am avut un accident frontal mai mult pe dreapta fata si dupa ce am scos masina din service constat ca nu mai merge AC. Mi-a fost inlocuita 1 conducta care duce spre habitaclu cea groasa si cu cele 2 ventile de umplere a instalatiei. am fost inapoi la service cu masina si mi-au bagat freon pe instalatie ca nu imi bagasera . am probat-o baga aer rece ventilatorul mergea compresorul la fel . dupa 3-4 zile am dat iar drumu la AC si surpriza nu baga aer rece nici dupa 2 ore de functionare a motorului, dar compresorul merge ventilatorul merge , teava subtire care duce spre habitaclu e rece butelia de freon e rece ... ce ar putea fi ? inca un aspect cand dau drumu la aer simplu pe rece sau pe cald e ok cand pornesc si AC se aude un sasait din gaurile pe care iese aerul din bord VA ROG AJUTATI-MA
sal.sunt membru nou si am o problema cu AC-ul.
mai exact:nu primeste curent nici compresorul nici ventilatorul de ac.
instalatia incarcata,sigurante verificate,senzor presiune bun,displayul climatronicului functionare normala.
compresorul verificat,ventilatoarele verificate separat,toate bune.
inca ceva,nici cind actionez manual releele ventilatoarelor acestea nu cupleaza.
ce ar putea fi?ceva fir intrerupt,mai este ceva releu(innafara de cel de sub baterie) de care nu stiu?
culmea este ca la test nu da nici o eroare,dar nici nu pot comunica cu actuatorul.
1. cum actionezi manual releele?
2. ce actuator?
am dat capacul jos,dar astea merg si prin actuatorul motorului(cu testerul)
actuatorul se activeaza prin tester si verifica toate functiile,daca ai tester pentru diagnoza ar trebui sa stii.
Modificat de Marius
Quote inutil
LA care actuator te referi? Stii ce e un actuator? Stii cum arata? Actuatorul e la EGR si la turbina.
DAca tot ai pus-o pe tester, la blocurile de masura unde e starea compresorului, ce spune acolo? Ce cifra (numar ) apare in acel camp? Cat e presiunea in instalatie?
Salu, am si eu problema la un golf 4 sdi, am schimat becul de la consola centrala de unde se regleaza viteza ventilatorului, cald-rece si pe unde vrei sa intre aerul. am demontat cadranul din jurul celor 3 rozete si am scos si butoanele care actioneaza AC si ala de circulare a aerului, am schimat becul am pus tot la loc, si acuma merge becul perfect dar cand apas butonul de ac nu merge, cel de circulare a aerului merge si se aprinde ledul din el dar la cel de AC cand apas pe el revine la pozitia initiala fara sa se intample nimik. daca are cineva o idee sa imi spune si mie ce sa intamplat ca nu imi pot da seama ce are. merci anticipat
off topic
de ce ai demontat cam toate?
nu era destul sa prinzi doar butonul din mijloc cu un patent cu clestii inveliti in banda izolatoare si sa scoti butonul?
iar cu degete subtiri sau un cleste din ala penseta scoteai becul si il inlocuiai
on topic
va trebui sa demontezi din nou sa verifici daca ai conectat corect mufa
off topic
on topic
pai acum stiu ca asa trebuia sa fac da nah e cam tarziu...deci mufa am verificat-o si e sigur bagata bine, am si sufltato inainte sa o bag, dar tot nu merge, alta e problema...daca mai stiti alte idei..
Butonul are o clema metalica , care il retine in pozitia apasat. la tine cred ca nu mai e.
cosmoblue18
De cand a venit caldura am observat ca nu mai raceste climatronicul.Am fost la un service au bagat freon desi mai era jumatate.Au verificat cu acelasi aparat si eventualele scurgeri dar au spus ca nu exista.sigurantele sunt si ele ok.Insa mi-au spus ca nu porneste compresorul si ca ar trebui sa ma duc la VW.Ce pot face?Cat ar costa schimbarea lui?Trebuie neaparat sa ma duc la reprezentanta pentru asta?Ar putea fi alta cauza?La tester a dat o eroare dar nu stiau despre ce e vorba si i-au dat delete.Mentionez ca am un golf 2001.Multumesc!
CAuta pe cineva din zona ta cu VCDS sda faca o diagnoza cum trebuie. Revino cu rezultatele sa vedem cum te ajutam.
daca au putut sa dea delete la eroare inseamna ca a sterso deci e bine...e de rau cand nu poate sa o stearga din vas :somnmare:
golf IV ..98
Compresorul trebuie desfacut,poate sa fie defecta cupla magnetica (ambreiajul) si nu mai cupleaza in principiu este undeva pe la 800-1000 lei,daca
daca este asa mai bine cumpara unu' SH sau incearca sa-l repari.(oricum tre sa demontezi compresoru')
Am fost la o diagnoza din asta si nu a aparut nicio eroare in legatoare cu climatronicul sau compresorul.daca ar fi stricat compresorul,nu ar fi trebuit sa detecteze?ce alta problema ar putea fi care sa nu fie detectata la testul vcds?multumesc pentru ajutor!
LA diagnoza nu se verifica doar erorile ci se si interpreteaza valorile din blocurile de masura, de ex la compresor shutoff ce scria ?
Alte probleme: siguranta arsa, releu defect, ventilatoare cu probleme.
Modificat de Al Bundy
@cosmoblue18: aceeasi problema am avut si eu. climatronicul nu racea desi aveam freon in instalatie. Problema a fost releul, care se defectase din cauza ventilatorului (ciare era si el bulit). Deci am inlocuit ventilator si releu, iar distractia m-a costat 9 mil.
Ma ia durerea de cap cand citesc aici de sume cuprinse intre 800 - 1000 lei ... cred ca vara asta voi merge cu termopanul deschis :Driver: (nici nu mai scriu despre faptul ca nu-mi functioneaza fix acum, cand a dat caldura)
Mi-am facut curaj si postez si eu.
Aceeasi problema am avut si eu cu AC. Dupa mai multe incercari solutia finala a fost compresor nou. Cost total 1160 lei +30 lei manopera +150 lei incarcat instalatia (inclusiv marker).
SH nu agreez ca s-ar putea sa mai mearga 2 luni. Costuri SH (compresor 650 lei).
m-a lasat si le mine ac-ul , compresorul nu cupleaza , ventilatoarele nu pornesc , am dus masina la un tester si de acolo mi-a spus ca nu ii apare nici o eroare ( nici nu se prea pricepe tipu ) . E posibil sa fie problema la releul de sub baterie , sa aiba contactele oxidate ? am observat ca e infasurat cu banda izolatoare , dar inca nu l-am dat jos
am scos mufa de la termocupla si am facut concatct intre pini , am observat ca doar ventilatorul mic porneste , cel mare nu am reusit sa il pornesc , sa fie el cauza pt care nu porneste nici ac-ul ?
Modificat de mese_adi
e posibil sa fie de la acel ventilator dar mai bine ai merge la un service sa iti verifice exact de la ce este
Adcrys , te ia durerea de cap cand te gandesti ca sa stricat fix acuma cand a dat caldura, dar eu ce sa mai zic ca mie mi sa stricat clima fix asta iarna cand erau -20 de grade afara geamuri bocna nu aveam caldura deloc . care situatie e mai de plans?
Ma puteti informa cu un nr. De telefon sau un loc in Brasov pentru umplere de freon mai ieftin. Va rog frumos. Multumesc anticipat.
cristianionut
astazi si la mine AC-manual nu mai baga.Ieri toata ziua a bagat, dar parca in valuri la un moment dat.Ma duc la service saptamana care vine pentru o verificare.Precizez ca nu inchid si deschid aerul din buton, in timpul cat motorul merge, cica uzeza ambreiajul.
Acum trei ani era un contact imperfect, la mufele instalatiei nu mergea AC dar s-a reparat si a fost totul ok.Initial ma speriat mecanicul sef cu faptul ca trebuie sa schimb compresorul.O alta solutie e sa reconditionezi compresorul, am vazut o firma de reconditionari compresoare la intersectia Lizeanu cu Stefan cel Mare.
