Aer conditionat - probleme
nix
Am si eu o problema ciudata cu AC. La un G4 SDI aerul functioneaza intermitent, adica mai explicit.
Pornesc motorul AC merge ok (i-am pus freon) cand merg prin oras e totul OK baga aer rece nu am probleme. Cand merg la drum lung il apuca prostiile, adica dupa o vreme mai baga aer rece doar cand urc motorul cam la 2200 - 2300 ture si peste, sub turatia asta neam nu vrea. Am patit ca venind spre casa de la Deva la Sibiu la intrare in Sebes am prins coloana. Pana la Sebes am venit cu geamu deschis, deci nu am folosit AC, dar stand in coloana a trebuit sa il pornesc. Surpriza nu intra deloc AC. "Rezolvarea" a fost oprirea motorului si repornirea, moment in care a pornit si AC. Are cineva vreo idee la fenomenul care se intampla la masina mea? o fi vorba de acelasi filtru de care se discuta pe aici sau ce altceva ar putea avea. Mentionez ca am fost cu masina la diagnoza si nu pare sa aiba erori, sau cel care a diagnosticat-o nu a diagnosticat ce trebuia.
Am mers la 3 service-uri , unde mi-au vazut masina 7 mecanici .. NIMENI NU STIE CE ARE :D)) De ce face doar la viraj stanga ? De ce doar cand e AC pornit ? S-au uitat la rola , la curea .. la tot .. totul pare in regula .. pana si cureaua .. e ok .. nu pare uzata deloc .. Alte sfaturi ?
uita-te si la tampoanele motorului, cine stie...
  • 5 weeks later...
OK... sper ca am nimerit bine topicul in care sa intreb despre asta. Daca nu, imi cer scuze anticipat.
Am o mica problema cu AC-ul manual de la masina mea. Atunci cand merg noaptea cu lumina aprinsa nu se lumineaza si consola AC. Nu se vad nici unele dintre cele 3 "roti" ale aerului conditionat. Banuiesc ca sunt arse becurile (sau "becul" sau "ledurile") care il lumineaza in mod normal.
Oare e atat de complicat de desfacut si schimbat incat trebuie sa ma duc la service, sau pot sa-l fac si eu cu putin tupeu? :Driver:
Multumesc frumos si scuze pentru deranj
Modificat de HF_Integrale
Multumesc pentru raspunsuri!
Banuiesti bine, e ars singurul bec care e acolo, dar nu ai nimerit topicul, , problema ta nu tine de Ac ci de asta: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=6912&st=0
Sorry... cat traieste omu' invata! This is a big forum! :)
la mine nu stiu daca este o problema reala dar cand dau pe `rece` aerul pute de a dreptul(nu a incins sau alte chestii).sa iau un spray din ala de curatire a instalatiei?
multumesc anticipat!
cel mai indicat asta ar fi sa iei un spray dar sa verifici si filtrul de polen e posibil sa fie de acolo
schimba filtrul...de acolo se intampla.am patit o si eu si am schimbat si gata...sau daca nu aspiral si pune un bradut acolo:D bafta
frasineanudenis
salutare.am un golf 4 1.4 16V, 75CP, AKQ, 1999 cu A/C manual. instalatia este buna, a fost verificata recent. problema este ca imi merge A/C-ul doar pe treapta 1 de ventilatie. cum schimb treapta de ventilatie cum imi decupleaza si compresorul de A/C. mentionez ca la treptele 2,3 si 4 ventilatia merge dar nu mai baga aer rece. problema asta o am de vreo 4 luni. recent nu mai merge ventilatia (fara A/C) nici pe treptele 1 si 2 (doar pe 3 si 4). am fost cu ea pe tester si da eroare "presocontact clima". nu am reusit nici pana in ziua de azi sa vad exact care este cauza. ma poate ajuta cineva? stie cineva vreoun electrician bun in constanta? va multumesc
Ai o rezistenta arsa in blocul de rezistente pentru ventilatorul de la aeroterma.
Defectiunea ptr AC tind sa cred ca nu e presocontactul de clima ci termocupla de pe radiator sau releul de ventilatoare. Daca ai drum prin Bucuresti...
schimba blocul de rezistente de la motorasul de aeroterma si se vor rezolva ambele probleme.
frasineanudenis
va multumesc mult pentru ajutor. o sa vorbesc cu un electrician ca eu nu cunosc treburile astea si daca se rezolva o sa va anuntz. multa bafta
frasineanudenis
am uitat sa te intreb...unde este blocul asta de rezistente? merci
Acolo unde este ventilatorul de aeroterma. Este acolo deoarece are nevoie de racire.
Buna!
Stiti cumva daca la temperaturi exterioare mici (de exemplu 0 grade) AC-ul manual nu cupleaza? Mi se lumineaza butonul de AC atunci cand il apas iar ventilatia nu e pe pozitia 0, dar in rest nu se intampla nimic! (Golf 4 1.4 16V)
Mersi!
Modificat de DragosBogdan
la temperaturi mai mici de 4grade nu mai cupleaza compresorul.
va salut
azi fiind prima zi mai calda am pornit AC(e manual)
si surpiza, nu baga aer rece
am ridicat capota si am constatat ca nici ventilatoarele nu pornisera
mentionez ca anu trecut a mers super AC-ul
masina e MK4 din 2001 variant 1.9TDI
am citit tot topicul dar nu am gasit indicii pertinente la problema mea
oare ce ar putea fi(mentionez ca sigurantele din panoul de bord sunt OK)nu stiu cele de pe acumulator
va multumesc
Verifica presiunea freonului si scaneaza cu vagcom poate vezi ceva...
Salutare la toata lumea de pe forum. Sunt un nou membru al acestui forum si as dori daca se poate niste sfaturi pt solutionarea urmatoarei probleme: de vreo 3 zile, de cand a venit caldura am dat climatronicul pe aer rece LO ...dar surpriza ..am observa ca nu mai baga aer rece ci aer cu aceeasi temp cu a aerului de afara. Precizez ca acum 2 veri am incarcat cu freon instalatia. A mai trecut cineva prin asta? Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? Precizez ca ventilatoarele functioneaza
Am dat autodiagnosticare la Climatronic si a rezultat urmatorul cod 318 00. Daca nu erau probleme ar fi trebuit sa apara 444 00. Stie cineva ce este acest cod 318? Ma puteti ajuta? Un prieten de al meu are un Passat din 2001 a dat si el autodiagnosticare la Climatonic si lui i-au aparut 444 02? Stie careva de unde sa aflu ce inseamna cele 2 coduri de mai sus? :beer: Vreau sa am si eu AC ...au venit caldurile si e jale. :D
Asta e problema ta:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Possible Symptoms
* A/C System not working
Possible Causes
* A/C System Malfunctions
o Over or insufficiently charged
o Refrigerant System blockage
o Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
* Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
* A/C Pressure Switch (F129) faulty
Possible Solutions
* Check A/C System for Malfunctions
* Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
* Check A/C Pressure Switch (F129)
In concluzie, prima data, verifica daca ai freon in instalatie.
:beer:
Modificat de cuiuda
