ULEIURI
Nautilus
O intebare, ce fel de ulei folositi la masinile voastre?
Uleiul de 20W50 din cite stiu este bine sa fie folosit la motoare uzate, nu?
Are viscozitate mai mare si creaza presiune mai mare. Dar motorul meu este nou nout. Inca nu are 3000 de km parcursi.
Poti sa-i pui si 15W40 sau 20W40, sunt Broscute care au rulat toata viatza lor(25-30 de ani) cu 20W40, dar de ce sa te complici? :salut:
~Nautilus
  • 3 years later...
In cutia de viteze ce tip de ulei sa pun, ca nu stiu si vreau sa-l schimb ?
Ulei de transmisie
80W90 mineral
sau 75W90 sintetic. E mai subtire si e mai bun iarna pentru ca nu se ingroasa
Salut am o broscutza din '69 si se aprinde becul la ulei am verificat uleiul si cota e buna
cand se aprinde cum o pornesti sau dupa ce mergi cu ea si se incalzeste motoru?
vezi poate e cu benzina in el sau erelantiu e pre mic!
Pana la urma tot n-am inteles care ulei e mai bun pentru motor ? Victori poti sa ma lamuresti,te rog frumos!
MAjoritatea spun asa:
15W 40 daca e motorul nou sau uzura mica
20W 40 daca e mai uzat
Eu unul insa am folosit chiar decand am refacut motorul doar 20W40. E ceva mai vascos si zic eu ca tine mai bine vara.
La marca nu pot sa iti spun ce sa folosesti, fiecare are propriile pareri.
Ce este important de retinut este ca in pet se reflecta si calitatea asa ca nu te zgarcii, dar nici nu exagera. Eu m-am zgarcit la ulei si am terminat un motor, asa ca mi-am invatat lectia.
Un lucru pe care multi nu il inteleg este ca uleiul cel mai bun este cel recomandat pentru masina si motorul tau de producator. Nu exista ulei bun in valoare absoluta, ci doar raportat la motorul tau.
Un ulei sintetic va fi dezatruos pentru broasca. Asta nu insemna ca nu este ulei bun.
Rectific
20W 50 in loc de 20W 40.
Nu de alta dar nu prea exista 20W 40 :Driver:
Rectific
Nu de alta dar nu prea exista 20W 40 :lol:
:lol: nu prea dar... exista indeajuns :blink: .
si brotacele meu tot cu 20W 50 functioneaza si functioneaza chiar bine (Texaco Halvoline 20W 50) :lol:
Modificat de sergiup
Pot sa va spun din experienta ca conteaza foarte mult norma API si indicatiile de vascozitate la uleiuri dar ( de ce trebuie sa fie tot timpul un dar :) ) aveti mare grija la ce marca de ulei folositi, unde este produsa si de cine! Pana acum am luat teapa cu vreo trei feluri de ulei, care in prima etapa cand au intrat pe piata erau OK dar in cateva luni se vindea un soi de "untdelemn de la bunica" (bunica mamilor lor de hoti! ) . Ultimul exemplu de acest fel a fost Hexol Racing, la primele bidoane cumparate era facut in Canada pt. ca apoi sa fie imbuteliat, asamblat, naiba sa-l ia la un srl obscur din Oradea. Dupa ce am facut RK total la motor am pus produsul mentionat (20W50) si nu aveam presiune la ulei era sa innebunesc pina a venit domnul Pacman :lol: a scos joja la ulei si a curs ca apa !!!! Nu se aprindea becul dar avind ceas de presiune mi-am dat seama imediat ca-i o problema. Ceasul de presiune e sfant! De atunci folosesc Mol Botond (parca-i zice ) recomandat tot de Pacman si de care sunt foarte multumit (deocamdata ).
normal ca pacu' a recomandat Mol doar e ungur :D
Mol e bun. Bun e si ala de la Lukoil toate 20w50.
Dar cel mai bun, din cate am folosit eu mi s-a parut BP 20w50.
si eu tot pe mana lui Pac am mers si am pus mol 20w 50.am pornit masina si totul parea ok
eu folosesc BP 20w-50
normal ca pacu' a recomandat Mol doar e ungur ;)
Mda asa e, nu ma gandisem la asta pina acum ...... Acum na pe linga gulas, ungurii mai primesc un + si pentru ulei :D Ptiii cum m-a manipulat Pacman si nici nu mi-am dat seama :D ......
Iarasi un lucru de care trebuie sa tineti seama este disponibilitatea uleiului pe piata.
In sensul ca ar fi bine sa se gaseasca mai peste tot nu doar in 2 locuri. S-ar putea sa ia nevoie vreodata pe drum de completata si sa nu ai la tine.
Si eu tot M...L folosesc si e ok si este si diponibil. Asta dupa ce A...L s-a stricat.
ce alte marci de uleiuri mai folositi la broaste?
eu as merge la urmatorul schimb pe valvoli@e sa pe castr@l
Eu circul pe valvo.. si se comporta bine la banii care ii dai pe el. (20w50). Am complectat jumatate de litrul la 8000 de km.
Modificat de SKULLMAN
io am facut rost de vreo 5 litri de sinctectic, :scratch: 0w40..(nush ce ins, asta, era pus pe cutie)...e doar o mica ,,problema". :blink: ..nu e nou...are vreo 5mii pe un Touareg ( tot vw, nu??) al unui vecin...masina n'are 40 de mii la bord, da' el schimba uleiul care in mod normal se schimba la 15-20 de mii, la 5mii, sa fie el ,,sigur" :blink: (treaba e ca are cu ce... :blink: ). uleiul e curat, nu ca de nou, da' cam stiu cum trebuie sa arate un sintetic...s :)) i folosit...nota: mecanicu' de la care l'am luat e vecin, nu mi-a cerut bani(deci n'avea interes sa ma minta.. :) .).
deci-ce ziceti, sa pun la bus la mot. de 2000? :)
Si eu am pus benzina folosita,era ca noua :salut:
Acu serios,sintetic nu e bun la noi foloseste ce scrie la carte.
da' cu ce difera uleiul sintetic de cel mineral? de este asa nociv pentru motoarele astea ..... eu ziceam ca si la cel mineral si la cel sintetic compozitia chimica e la fel ... uleiul mineral si cel sintetic are la baza catena de CH .. cu cit legaturile dintre catene sunt mai bune adica structura nu se distruge cu atit uleiul e de mai buna calitate ... uleiurile sintetice, semisintetice si minerale provin tot din ulei mineral, adica tot din petrol se fac, numai ca la cele minerale legaturile dintre catenele de CH sint asa cum le-a last D-zeu, iar la celelalte omul a intervenit peste si a imbunatatit lucrarea Creatorului .. adica legaturile dintre atomii de CHx sint mai stabile la conditiile de lucru impuse
Modificat de bogdan_bus
  • oldtimercraiova pinned this topic
