Doomy
@detinator   Teflonul are cea mai mare densitate , mai ales cel de conducte de gaze ( din acesta am folosit)   sincer sa fiu , a fost recomandat si de cei de la un magazin mai mare de Jante din Bucuresti care se ocupa cu distantiere , prezoane ...etc.   Aparent ei il folosesc destul de des pentru cazurile unde marjele sunt sub 1 mm .
De monitorizat o fac constant , dar cum am zis mai sus sper sa gasesc cat mai repede solutie definitiva.
Modificat de Doomy
Aparent am bifat si eu provocarea verii de pe forum  : capacul de cauciuc de la vasul de lichid de parbriz :
Din cate am reusit sa investighez @vdragos este cel care a dat tonul pentru acest challange el a fost primul conquistador care a descoperit si folosit gura de la fantana tineretii :))
Challange Completed !
La Tiguan 5n2, doar in pozitia de mai sus se poate monta fara sa atinga nimic in jur inchis/deschis.  Oricum  ca parere personala , dupa ce am pus mana sa vad si eu cum e , mi se pare  ca este o basina supraevaluata care da bine in poze :) ....  poate ma razgandesc in timp.
hmm, vad ca tu l-ai impins mai jos si se aseaza mai bine... la mine a intrat destul de greu, l-am bagat doar cu prima buza. trebuie sa-l dau jos sa reiau operatiunea
Da, si eu am bagat capacul original in portbagaj ca am dubii ca revin la el, vedem in timp cat de repede se coace si imbatraneste cauciucul asta... :icon_thumright:
69564060_2409143136052781_3809380084515602432_n.thumb.png.af4c2e9114adb33c2e5bea4a16c55600.png
36 minute în urmă, Doomy a scris:
De unde l-ai luat ?
La mine basinuta a venit umflat/ros nu stiu cum sa ma exprim exact acolo unde flexeaza, nu stiu cat va rezista oricum nu l-am montat inca pt ca nu sint convins ca merita efortul.
Mai ales de cand am aceasta minunata palnie :)
N-ai ce face :D
Singura chestie buna la capacul asta (fata de ala vechi, care e fix ca la G4, Octavia etc) este efectul de "palnie"
Mie mai mult imi place faptul ca sta deschis. Ala original tot trebuie agatat de ceva sa stea deschis sa poti turna linistit
@horry_bv da l-am pus mai jos , dar la mine acolo e linia in care intra piciorusele de cauciuc.   Daca dai cu putina vaselina siliconica , intra imediat , lubrifiat si usor :)
@gmtiby2016 iti las PRV .
@detinator :)) nu am unde sa tin ditamai palnia in portbagaj   , nu am renuntat la capacul vechi , este inca in portbagaj al meu.
@mad_kat    ai dreptate ca nu am ce face , dar stii cum e cu trendurile astea , vezi si tu la toata lumea si vrei si tu.....sa vezi cum e ...  daca ma intrebi pe mine asta intra in categoria asta:
Faptul ca sta deschis singur este singurul avantaj real care il are fata de cel traditional !     Dar sa vedem la iarna cum se comporta cand or fi afara -20 grade :)
Deci are 2 chestii utile: palnie si ca sta deschis.
Daca palnia nu va este utila, exista capac cu balama (nu cu banda flex), ce sta deschis singur.
Asta e lectie utila in general...
asa a fost si la mine de l-am comandat, sa fac un cadou masinii.
chiar daca spinner si kendama nu am avut.
e la fel de ditamai cat capacul asta :) dar evident trebuie sa o pui undeva. Eu o bag in unul din cele 2 mici buzunare cu buton din portbagaj (de care multi uitam si le tinem goale oricum). E micuta si merge si la busonul de ulei (desi diametrul acolo e ceva mai mic si intra f putin). Eu unul pun lichid de parbrij cam o data la 2-3 luni (evident depinde de anotimp si km parcursi)
A ajuns in sfarsit si panoul de butoane corect :)
Dar si o mica supriza pe langa :)  , daca tot fac o treaba si desfac inca odata , macar sa pun si panoul de butoane superior :)  cu toate butoanele existente in configurator din grupul VW  :  Panou + Mufa OE :)
Butoanele acestea suplimentare au si ele scop ,  pentru proiectele de viitor......... :icon_bounce:
On 8/22/2019 at 5:40 PM, mad_kat said:
@detinator sa intelegem ca tu, cu aceeasi palnie, pui si ulei si lichid de parbriz ?
eh... ulei pui o data la 1 an sau 2 ani, probabil o sa o folosesc tot pe aia, daca nu imi permit inca 2 ron pt inca o bucata, insa se poate spala fara probleme, un brake cleaner de ex, sau alte metode, ma gandesc ca nu ai pune-o murdara in portbagaj, nu?
@Doomy butoanele alea 2 din capete din ultima poza ce fac? pare pe 2 randuri cel din ultima poza? suspensii adaptive in pregatire sa intelegem? :)
Modificat de detinator
@detinator in ultima poza sunt de fapt cele doua panouri de butoane unite , in forma finala . Asa vin montate. Deocamdata vreau sa ramana surpriza , nu stiu sigur inca daca o sa iasa ce vreau sa fac asa ca mai ai putin de asteptat :)
bullbar cu proiectoare led?
claxon pe aer?
oare ce o sa comande butoanele?
Daca tot sunteti nerabdatori , doua din ele vreau sa comande barierele de la resedinta mea .    Nu vreau sa dau mai multe detalii acum , nu sunt sigur ca va merge  100% asa ca ramane sa vedem  .
Si vad ca @Muale le ghiceste , led barrrrrrrrrr ;)
daca acum comanzi bariera cu telecomanda radio (nu cu IR sau card RFID - cum am eu) de ce sa nu mearga?butonul telecomenzii face un contact, precum butonul masinii.
pt LED bar probabil pui si un releu.
Vreau sa fac asta prin modul radio intermediar  sa vedem daca iese.   De ce sa nu mearga?  ca nu stiu cum sunt pinii la acele butoane, exact situatia care am patito mai sus  .  Plus cu minus inversate , asa ca ramane sa aflam....
Pentru leduri va fi circuit separat cu releu de impuls.
@xdx cand le-am vazut la tine deja erau comandate de doua saptamani -_-   dar cand le-am vazut  am avut parte de sentimentul acela  .....
Gata ! It is Done !
Am bifat tot ce mai aveam restant pe lista inainte de concediu si anume  :
- Am montat panourile de butoane si am tras cablurile necesare pentru viitoarele "proiecte" :blush:.  Tot la Cristi @Al Bundy am apelat  bineinteles.  E ce trebuie acum !
In sfarsit functioneaza si mult ravnitul buton OFFROAD !   abea astept sa ii testam functiile in concediul ce va urma .
Si o priveliste de ansamblu pentru noile butoane :
- Daca tot eram la Cristi , l-am rugat sa verifice si un zgomot ciudat cu care m-am ales la geamul din dreapta spate , la coborare se auzeau niste zgomote ciudate care nu erau de la sticla geamului , acest lucru s-a rezolvat dupa dezasamblare si gresare macara
- Si in ulltimul rand , am decis sa schimb si camera de trafic de "backup" ,  cea care era conectata la navigatie . In ultima perioada abea mai pornea ,cred ca s-a "prajit" de la soare asa ca am cumparat o noua camera , care nu este conectata la navigatie , dar care este controlata prin aplicatie de Android  si care are Wifi :
Modelul este Xiaomi 70mai  Eu version
Tot la Cristi am apelat pentru a trage un traseu separat in panoul de sigurante pentru alimentarea pe contact  a camerei .
Modelul acesta este destul de celebru , fiind nominalizata ca "Best budget dashcam on the planet "  .  Asa ca sa vedem ce ii poate pielea , momentan este in teste pot sa dau un verdict mai detaliat dupa cateva saptamani de folosire , ce imi place cel mai mult este ca nu mai trebuie sa scot cardul din ea pentru a lua inregistrarea , se descarca prin WIFI.
Un minus al camerei este aplicatia ei  , nu este compatibila cu Android 8.1 Mobile cel de pe navigatie , din pacate nu pot vizuazilza imaginea pe navi , dar este perfect compatibila cu orice android dedicat smartphone asa ca pentru ajustare si vizualizare folosesc telefonul.
Montata destul de subtil zic eu  , cu toate cablurile ascunse  , circuit separat , siguranta dedicata ..... Profi style :)
Imaginea din video arata cam asa :
Pentru mai multe info despre camera filmul de mai jos este suficient sa va faceti o idee
In weekend urmeaza inca o curatare de trapa "ca la carte"   , le-am pus la fiecare 3 luni in calendar cu monitorizare permanenta intre "operatii" . Inca nu a ajuns sa sacadeze sau sa scoata zgomote dupa 3 luni de la curatare , dar nici nu mai vreau sa ajung in acel stadiu.
De saptamana viitoare plecam in concediu ! Plecam linistiti cu zero probleme si cu zero pitici pe creier ramasi restanti  :)
Modificat de Doomy
  • Administrator
Ha! Fix acum doua zile am scos si eu de pe camera mea chinezeaza (de 15$/design aproape identic cu 70mai-ul) cateva videouri si am fost dezamagit de calitatea 720p vs soare din fata (este o camera de 2-3 ani ce e drept ieftina cum v-am zis si cu doar 720p rezolutia). Am comandat tot Xiaomi 70mai de pe un magazin din Romania sa nu stau sa astept (am gasit via price.ro cel mai mic pret la un magazin din Bucuresti de la care am mai cumparat in trecut produse)
Abia astept sa vad si eu filmarile cum arata in diferite zone (eu le cautam de fel fix sa mai iau cate un traseu pe unde am mers si nu am avut gopro la mine)
@voinea raport calitate pret e buna , nu ai ce comenta in acest capitol .  Un alt minus identificat este ca face filmulete doar de 1 minut  si nu poate fi modificata aceasta setare .  Este facuta asa special sa stai putin pe wifi cand se descarca.
La comenzile vocale sa nu te astepti sa functioneze prea bine , trebuie sa ai accentul "corect"  pentru a le recunoaste.
Ca filmari iti pot spune de acum ca ies 90% identice ca in filmul postat mai sus ,  zic doar 90% ca filmul de mai sus e alterat si de compresia youtube.
Si un ultim pont : evita cardurile sandisk pentru ea , nu  se inteleg bine  :)   In rest est good 2 go !
    • tynerru
