Oprire motor in mers
dani_ro
Am o problema ciudata si nu stiu unde sa ma adresez:
- in mers, in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie, moare motorul.
- nu simt nimic in momentul in care moare - de cele mai multe ori imi dau seama ca nu se mai accelereaza (frana merge, volanul merge, etc)
- am un motor BUD
- am instalat GPL pe el si parca s-a accentuat problema
- inainte facea acest lucru NUMAI cand dadeam drumul la aerul conditionat. Astazi a inceput sa faca si fara AC.
La cine m-as putea adresa ptr rezolvarea problemei?
Pune-o si tu pe un tester, ca ne dam toti cu parerea pana maine... Ar putea fi gazul, motorasul de la clapeta acceleratie, etc. Cauta-i pe baietii care au testere pe forum si ia legatura cu unul din ei !
Problema era in felul urmator:
- Nu era nici o eroare pe tester.
- Se oprea motorul instant in momentul in care mergeam cu ceva mai mare viteza si calcam brusc pe ambreiaj si eventual frana
- Am curatat clapeta de acceleratie, am inlocuit clapeta si... nimic!
- Solutia am gasit-o la un tip de pe aici de pe forum care a scris despre inlocuirea tempomatului de la ambreiaj - 30 lei de la dezmembrari
Multumesc mult persoanei respective care a venit cu ideea asta (pacat ca nu mai gasesc topicul unde am citit)
Poate switch-ul de la ambreiaj .
Publicat (modificat)
Dap, acela!
Quote la postul anterior este interzis prin regulament si se sanctioneaza!
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
