Engine Fault Workshop
Mama Omide
Eu zic sa verifici ce ti-am spus-sigurantele. Daca e arsa decuplezi mufa de la clapeta. Tu faci cum vrei. Am crezut ca ai cerut un sfat. Daca nu te multumeste asta e. Spor la treaba.
ionucristea
scuzele mele m-am exprimat gresit...prima data o sa tin cont de sfatul tau si o sa verific sigurantele...daca toate sunt in ordinele o sa ii fac o scanare sa vad ce si cum..interesant este faptul ca nu se aprinde tot timpu...doar cand vrea...si doar la pornire
Modificat de ionucristea
Posibil ca clapeta nu merge. Vezi daca la oprire masina se scutura si nu se opreste lin. Siguranta arsa ar trebui sa fie de 10A. Pe acesta ai legat atat ventilatoarele cat si bujiile. So take care - sa nu fiarba motorul daca mergi cu ea arsa.
ionucristea
La oprire nu se scutura...se opreste lin...
ionut.stoica1
Am Passat b6 1.8 TSI. L-am luat de curând. Știam că are ceva probleme la galerie. Am rezolvat-o (sau așa cred -avea joc în axul galeriei). Acum am alte simtome: dimineața la prima cheie moare. După care o pornesc și totul e ok. Dacă o las 7-8 ore face la fel. Am fost la diagnoză. Am atașat fișierul cu rezultatul. Răspunsul lor a fost: " bănuim ca e clapeta de admisie". Partea proastă este ca nu sunt siguri așa încât apelez la experiența și cunoștințele voastre.
post-150752-0-06053400-1431695834_thumb.
Modificat de ionut.stoica1
pare a fi clapeta. dar verifica valva de comanda a actuatorului.
Modificat de Al Bundy
ionut.stoica1
Mulțumesc. Din păcate sunt începător în ale mașinilor și încerc sa mă pun la punct cât mai repede. Codul asta are legătură cu ceea ce ai zis tu? Sau ar putea fi una dintre cauze?
"037998283 set reparare supapă"
salut am cumparat un touareg 2.5 din 2008  problema este ca dupa 2000 de ture incepe sa trepideze nu are nici o eroare cardan bun turbina refacuta
Jetta20tdiHLDSG6
manual, automat, trepideaza ce, cum?
manuala am fost la augsburg bucuresti nu ii dau de cap
post-64655-0-27738100-1437844372_thumb.jSalut. Am plecat din Bucuresti spre parinti in tara si mi-a aparut EXHAUST WORKSHOP si AFS NO FUNCTION VEH. WALLET ! Nu m-am speriat rau ca a mai aparut si alta data dar disparea. Acum a ramas martorul galben cu motorul tot timpul. Nu am avut service in drum si am sperat ca ma pot intoarce in Bucuresti sa rezolv problema. Am ajuns fara alte probleme, am parcat dar cand am incercat sa o mut nu a mai pornit.
Apare ENGINE STARTING si in continuare AFS NO FUNCTION iar cand pun contact....mort, nimic,nimic, niciun sunet nu se aude cuplare de bendix sau pompa sau ceva...mormant.
Bateria este noua si este ok, aerul, luminile functioneaza. Am verificat toate sigurantele ok. Schimbatorul nu este blocat, il pot muta.
Mai mult nu stiu ce sa fac macar sa o pornesc sa caut un service dar este duminica maine.  Nu am pe nimeni cu tester in apropiere si nici pe cineva cat de cat priceput, sunt undeva rupt de lume.
Astept un sfat de urgenta si daca nu gasesc voi chema o masina sa o duc pe platforma. Cu multumiri
post-64655-0-91451000-1437844606_thumb.j
Modificat de biuli
Esti sigur ca bateria este buna ? Poti verifica voltajul ?
Verifica cablul de masa intre motor si lonjeron dreapta.
Bateria este noua, Varta in garantie, dar am verificat voltajul pe ea si este bun. Voi verifica tot ce-mi sugerati si revin. Multumesc
Bateria din cheie cand ai schimbat-o?
Ca sa stim sigur unde este defectiunea, va trebui sa-i faci o scanare cu VCDS si s-o postezi aici, altfel... vorbim discutii. :)
Daca nu era buna bateria din cheie nu cred ca se afisau martorii in bord, dar merg luminile, aerul si in plus am incercat si cu cheia acea de service din plastic si rezultatul este acelasi. Astept acum sa vina cineva pt o diagnoza
Am reusit sa fac o diagnoza mai de provincie, adica fara nicio explicatie. Tot ce am aflat am pus in attach. Stie cineva ceva despre acest raspuns va rog ? P1570
post-64655-0-38300300-1437973330_thumb.j
post-64655-0-38509500-1437973345_thumb.j
E cam prapadit testerul ala... p1570 iti zice ca motorul e blocat de imobilizator
So...
Gaseste un coleg de aici de pe forum care sa-i faca o scanare completa cu VCDS!
Daca eroarea de mai sus este combinata cu 01176 - key: signal too low, ajungem la ce-am sugerat mai sus: bateria din cheie.
Daca nu, verifica releul 109.
Din zeci de discuttii la distanta cu mecanici, electricieni...pt ca masina este inca in provincie si nu am avut acces la o testare profesionista, mai multe pareri au fost ca vinovat este electromotorul, eu intradevar observand in ultimul an ca la pornire de cele mai multe ori se oprea la prima cheie. Vine cineva sa il verifice.La diagnoza ar fi trebuit sa arate ceva daca erau pb la electromotor?
Modificat de biuli
Nu. Doar turatia cu care invarte motorul la pornire.
Salut baieti
Revin cu problema de la postul #676. Dupa discutia cu voi am luat cablajul la verificat, si undeva intre senzori si ECU am gasit cateva fire ciupite, dar nu imi pot da seama de la ce pentru ca acel copex de protectie era neatins. Am izolat toate ciupiturile si de atunci nu am mai intampinat probleme, pana saptamana trecuta, in drum spre Grecia.
Postez log-ul cu erorile, sa ma lamuriti daca poate fii altceva, sau e nevoie sa schimb cablajul.
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ    HW: 028 101 188 3
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  6250
           Software Coding: 0050071
            Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
                      VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
3 Faults Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
            P1592 - 000 - Implausible Correlation
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00101101
                    Absolute Pres.: 948.6 mbar
                    Absolute Pres.: 1224.0 mbar
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 2058 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 76.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 96.8 %
                    Bin. Bits: 00101011
                    Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 495.0 mg/str
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 2.0
Readiness: 0 0 0 0 0
P-aia mai prosti i-ai gasit sau cum? :scratch:
Faptul ca se oprea la prima cheie tine de imobilizator, nicidecum de electromotor.
Si asta ti-o poate spune oricine are ceva cap si stie despre ce vorbeste.
Daca NU PORNESTE da, atunci poate fi de vina electromotorul pentru ca nu invarte motorul cu turatia necesara pentru ca acesta sa porneasca, dar daca e asa cum spui ("se oprea la prima cheie") atunci SIGUR e de vina imobilizatorul.
My 2 cents. :)
LE:
Daca masina e in Bucuresti, vorbeste cu Florin sau cu Al Bundy si sigur te ajuta cu o scanare si poate si cu remedierea defectului. :icon_thumleft:
Pentru prima eroare exista un cablaj de reparatie care se monteaza intre ecu si senzorul de presiune si temp de pe galeria de admisie.
Deci a doua eroare nu are treaba cu cablajul? Cea de-a treia cred ca e din cauza ca am schimbat volanul....
Ma gandeam sa iau de la dezmembrari toata instalatia, de la ecu spre toti senzorii.E complicat?
