VW Passat B7 1.6 tdi cr
CristianH
pai nu ai ceata in bara, jos langa becurile de cornering/daylight ?
far cu led, adica cu xenon?
faruri cu led oem pt b7 nu exista.
proiectoare = nu au toate..... drl au, dar nu au lampa/bec/soclu/gaura...ci doar o oglinda, ca sa nu se vada urat
Din pacate asa este, in bara am doar lumini de zi.
Trubuie sa vad care ar fi costurile pentru lampile care au si proiectoare, noi sau SH, cablajul OEM si comutatorul de lumini nou sau SH, eventual si manopera daca nu ma descurc singur.
LE: mai trebuie sa aflu si daca centrala mea stie de proiectoare. Nu stiu cum.
Modificat de loghy
cam complicat, merita?
am folosit foarte rar ceata pe fata si atunci doar ca nu puteam aprinde spatele independent.
Nu stiu daca merita. Pana ma hotarasc schimba fiica-mea Tiguanul si trec la JIP ???
Am ratat de putin borna fixa. Ceva fataiala prin oras si asta este:
Modificat de loghy
Asa-i mai bine ?????? :
Modificat de loghy
Aseara, cautand ceva prin cutiile mele cu maimutze, am gasit doua ferite. M-am gandit ca nu ar face rau sa o montez pe cea mai mica pe cablul ce alimenteaza camera de bord. Se spune ca elimina parazitii produsi de electronica masinii. Nu am observat pana acum paraziti in filmare dar... M-am necajit un pic sa fac o bucla (am intins destul de bine firele la montare) si iata rezultatul:
Din cate stiu eu, vine o toamna foarte insorita asa ca m-am dotat cu parasolare dedicate.
Am intrat si eu in randul celor "normali" cu capacul bidonului cu lichid de spalare parbriz:
prinde moda asta.
sa ne strangem toti la anu sa punem poze cu ele rupte, sa spunem ca "balamaua" nu e buna.
Nu asta e defectul pricipal :blah_: face multa spuma si il poti umple din greseala pina la buza palniei, apoi trebuie sa scoti din lichid sau sa faci mizerie :)) .
Eu am oricum doua bucati. La prima comanda am asteptat 15 zile si nu a venit. A mai gasit baiatul de la piese auto in doua locuri si au venit din ambele surse. La 25 lei/buc le-am luat pe amandoua.
Bateria mea din februarie 2012  a inceput sa dea semne de oboseala.  WE-ndul trecut la temperaturi de 1-2 grC a coborat la 11.9V. Am trecut la inlocuire:
Am terminat, din pacate, mica vacanta de toamna, cea de export (zacusti, dulceturi, muraturi). 3600 km cu un consum mediu de 5.8 l/100, foarte bun spun eu, cu  viteze mari in DE, normale in HU, AU si RO.
Masina pregatita de drum:
Am avut o aventura in DE. O intalnire neplacuta cu o bordura dintr-o parcare de pe vremea lui Hitler; foarte taioasa, ceva de bazalt. Anvelopa din dreapta fata taiata. Inlocuit anvelopele fata in LUX.
In primavara voi avea de vanzare doua anvelope  de vara, 205/55/16 Hankook, 2000 km rulati. Vreau sa schimb pe 215.
La intoarcere am bifat o borna kilometrica:
Duminica seara am ajuns acasa:
Modificat de CristianH
Dupa asa un drum am facut si o scanare; nu am avut nici un cod de eroare cu exceptia antenei AM care cand e cald functioneaza, cand e rece nu. Mai sap eu pe acolo. Injectoarele sunt OK, DPF-ul se prezinta bine.
In alta ordine de idei vreau sa-i multumesc si pe cale oficiala Colegului de forum/Moderatorului Loghy  care a irosit ceva din timpul lui liber pentru a-mi repopula topicul masinii mele cu poze. Acestea au disparut dupa ce "tynipic" au inchis pravalia. Multumesc foarte mult si cand ajungi prin Sighisoara fac o cinste!
Eu nu am navigatie (doar RCD 510) si sunt doua antene pe luneta, una FM si una AM. Cea de AM face figuri (cand ON, cand OFF) in functie de temperatura exterioara. Am umblat in primavara pe acolo dar nu am reusit sa desfac capacul amplificatorului - nu am vrut sa-l rup. Probabil e un contact imperfect sau o lipitura rece.
LE: AM este foarte bun pe dincolo pentru ascultarea RRA.
Ne pregatim de o schimbare dupa alegerile de duminica:
Sa vedem cum iese :)
Costuri pentru consumabile: 534 lei. Manopera vom vedea.
Astazi am facut schimburi. Ulei MOTUL Specific 504.00 507.00, filtre combustibil, ulei, aer, polen. 131300 km.
Cu un drum am schimbat pe roti de iarna si am verificat franele: sunt OK.
Sa vina zapada:
Arata destul de bine jantele pentru rotile de iarna. Am pus si capacele la prezoane ca sa nu mai am reclamatii :):
Vrea cineva patru jante de otel in buna stare, un pic ruginite, capace AM stil VW cadou?
E mai simplu asa. Sper sa nu moara si astia. Nu reusesc sa gasesc o marime pentru poze care sa fie OK pentru postare. Sincer, m-am gandit si sa nu incarc server-ul. Poti sa-mi spui la ce marime sa fac pozele? Telefonul mi le face pe la 10M.
