VW Passat B7 1.6 tdi cr
CristianH
Avand in vedere conditiile deosebite de urcare la garaj (ultimul sub padure):
m-am invrednicit dupa aproape 30 de ierni de dat la lopata  si m-am dotat corespunzator:
Modificat de loghy
quote post anterior
tot eu... daca e doar pe drumul ala nu mai rapid rezolvi cu niste sosete auto sau acele bratari cu tinte?
pana pui/scoti lanturile....
Am lipit fara probleme pe partea cu puncte . Cu cat este mai sus camera cu atât mai bine. Și ca unghi de filmare și ca mascare.
Modificat de ciolib
@Muale  La cate pareri am citit pe NET sosetele sunt de toata jena (se rup la cateva utilizari) iar la bratarile cu tinte se rup soriceii de prindere.
@ciolib  Cand voi definitiva lucrarea voi vedea daca o pun mai sus (mai sus ma arunca mai la dreapta). Am un magnet autoadeziv de rezerva. Acum astept filtrul cpl (am gasit doar in US) si cablul cu mod parcare.
Printre primele incercari, o zi de duminica:
LE: se vede mult mai bine pe original. Am filmat la1080p 60fps. Inca nu am incercat 1440p 30fps
Modificat de CristianH
Si o varianta rapida. Mult prea rapida dupa gustul meu. Mai studiem...
Astazi am incercat sa montez lanturile pe o roata. Nu am mai facut niciodata asa ceva. Montajul a durat sub patru minute. Rezultatul:
Am vizionat dimineta ceva filmulete pe YT. Doar domnisoare blonde monteaza lanturi. Oare de ce?
ca daca vedeai un barbat in echipament de protectie, te gandeai ca nu orice prost  om o poate face :)
Adica, tu de multe ori, iarna, cand trebuie sa duci masina in garaj, trebuie sa ii montezi lanturile?
Lanturile sunt bune, dar mai poti avea norocul sa mai smulgi si cate o bucatica de cauciuc. Le-as monta la stricta nevoie......
Primul upgrade la Garmin DC 55:
Urmeaza CPL-ul dedicat, vine de de mai departe.
Modificat de loghy
@CristianH  Eu am avut ceva similar montat pe Golf pentru o camera Mini 0806 si cam in 2 saptamani imi descarcase bateria la nivelul minim de pornire ,  Intr-adevar isi facea treaba sa taie alimentarea cand scade bateria , dar sa o tina la limita de jos nu mi s-a parut un deal bun  , daca treceau cateva zile de nepornit se vedea clar ca se "chinuie" , daca mergeam zilnic cu masina nu era problema .  Pana la urma am renuntat la modulul de parking si apoi totul a revenit la normal.
Ca si sfat , dupa ce il montezi verifica consumul de curent cu masina incuiata si asigurate ca modulul isi face treaba si ca decupleaza corect.
Multumesc de sfat. Chiar m-am gandit sa alimentez camera doar pe firul ACC iar cel cu + permanent sa-l alimentez doar cand las masina afara in locuri straine, cateva zile. Dureaza 30 s sa pun firul de BAT intr-un loc cu +.
@skodamen Am probleme la urcare doar cand e zapada proaspata de 20-25 cm. In rest ma descurc cu ESP-ul anulat si cu experienta  acumulata in timp. Poate voi folosi lanturile de 2-3 ori pe an pe o distanta de 30-40 de metri; sau poate la munte.
Avand in vedere faptul ca bateria masinii implineste sapte ani in aprilie, m-am dotat cu cele necesare pentru monitorizarea mai atenta a starii ei si resuscitare in caz de nevoie. Deocamdata nu a dat semne de oboseala exceptand faptul ca nu functioneaza start/stop din iarna trecuta.
Modificat de loghy
incarcatorul e bun, am si eu.
mai ales iarna daca ai garaj si nu misti masina des, il pui sa o mentina in parametrii.
testerul ala e... mai bine luai un multimetru
Testerul a fost 16 lei ?, l-am testat si bateria e OK, incarcarea e OK. Nu-l bag in seama in mod de desebit. Am multimetru in garaj. Referitor la redresor, am observat ca al tau e de 3.8 A, al meu e de 5.0 A. Marcheting?
Am vazut la masina ta , in garaj, ca ai folosit mod 3 la incarcare (auto mic pe display), in carte scrie ca pentru AGM se foloseste mod 4, (steluta pe display). Care-i treaba?
da, buna observatie. oare incarca mai repede asta nou?
nu cred sa fie marketing.
legat de incarcare, nu stiu. e adevarat ca nu am citit cu atentie prospectul, voi verifica daca am steluta aia de care zici.
steluta nu e mod de iarna/parcare, in care da impulsuri mici pt a mentine bateria in parametrii?
On 7/31/2018 at 8:13 AM, CristianH said:
Dupa cateva zile de cautari :banghead:. Era bifat "Horn Confirmation Configuration blocked" .
Poti te rog sa dai detalii cum ai activat aceasta optiune? Si, confirmi ca iti merge Rain Closing dupa ce ai reusit sa o debifezi in MFD?
Eu intelesesem ca masinile pana in 2013 nu au BCM-ul corespunzator acestei optiuni dar vazand la tine imi da din nou sperante.
Merci.
L.E. Citind mai bine trag concluzia ca de fapt nu ai reusit sa ai functional Rain Closing ci ATA, corect?
Modificat de identitate78
Corect, ATA Confirm functioneaza (mai are o mica hiba dar n-am prea avut timp de sapaturi), Rain closing a aparut in MFD, nu a dat nici o eroare la activare dar nu vrea de loc sa functioneze. Am gasit pe undeva ca depinde de codul senzorilor.
A sosit in sfarsit si filtrul CPL dedicat camerei auto. Voi face o filmare comparativa cu/fara, intr-o zi insorita. Sunt curios de diferenta.
Modificat de loghy
Am incercat astazi filtrul de polarizare. Nu am verificat la rotire pentru ca in principiu CPL (circular) nu are treaba cu pozitia. Pacat ca nu a fost o zi insorita. Maine vine cablul de alimentare directa si voi mai pune filmulete.
https://www.youtube.com/watch?v=YN-tvaKPcog&feature=youtu.be
@CristianH Ba conteaza pozitia lentilei CPL circulare   , uite exemplu mai jos .  Punctul de pe lentila trebuie sa fie in dreptul celui de pe camera ca sa fie la modul "neutru" de acolo ajustezi tu manual in functie de pozitionarea camerei in masina ta. NU se face inainte , doar cu  camera pe masina.
Cu incarcatorul de sigurante ce ai facut , l-ai montat?
Modificat de Doomy
