Retrofit High Beam Assist
Andrei Tanase
Andrei Tanase
Sper sa ma poata ajuta cineva cu urmatoarea problema:
Am facut (aproape) retrofit la "high beam assist" insa nu pot sa il activez din CECM.
Am avut pe masina " 3C8 937 049 E", si apoi am cumparat  "3C8 937 049 AC" pentru ca am vazut un scan de passat CC, care avea modulul cu AC si "20: High Beam Assist".
Cand ma duc in CECM pe Adaptation -- Channel 007: Highbeam with Assistance Driving Light. imi spune ca "not available" pe ambele module de CECM.
Presupun ca imi trebuie vreun Security code obscur sau ceva...
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc Mult!
ce cod are camera utilizata?
Andrei Tanase
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 1K8 857 511 E    HW: 8J0 857 511 C
   Component: FLA           H03 0012
   Revision: AA002001
   Coding: 0101856B74745D545420363E01
   Shop #: WSC 00020 790 00200
   VCID: 3466244C973B6EE65E-8060
No fault code found.
P.S: Am cumparat oglinda cu totul de pe un scirocco 2010-2011-ish.
Mercic!
Modificat de Andrei Tanase
Ce ai vazut pe cc e mai complicat. Acela avea si un extra modul separat care sa faca posibila functia. Cu centrala electrica AC plus oglinda cu camera de golf 6 plus modulul extra.
Nici la tine nu va merge, este aceeasi situatie
Andrei Tanase
Despre ce modul este vorba, il pun si pe ala, nu-i problema :))
Mercic
AT
E ceva custom made.din pacate se facea acum 4,5 ani. Nu cred ca il mai face cineva
Andrei Tanase
O sa fac retrofit la BCM :)))
Da, este o varianta. Nu este f greu, dar este de munca si migaleala
Andrei Tanase
Aparent si meniul de "convenience" a fugit cand am pus ceasuri albe...si nu mai vine inapoi neam....
Deci astept +15 grade afara si ma apuc.
Mercic!
  • 11 months later...
Dragos_yonwtz
Salut Andrei Tănase ai reușit retofitul la BCM?
Andrei Tanase
Dap, 100 si ceva de fire mai tarziu merge ca uns :))))
Dragos_yonwtz
Și eu as vrea sa fac pe un Vw Passat b6 2007 am cumpărat centrala electrica de B7 3AA937087 J cu tot cu mufe și releie
Te astept sa o facem.
Acest retrofit trebuie facut doar de PROFESIONISTI. Nu recomand la amatorii de garaje
Dragos_yonwtz
Timpul e o mare problema
Modificat de Dragos_yonwtz
Andrei Tanase
  On 01.03.2019 at 13:52, Yogurd a scris:
Expand
teoretic vorbind, cum as putea sa fac diferenta dintre un profesionist si un amator cu firma luminoasa?
vladandrei51
Ma scuzați că scriu într-un topic vechi dar mie încă tot nu îmi sunt clare 2 aspecte:
- daca se poate face retrofit pe Scirocco la high beam assist daca farurile nu sunt cu lupa. Mă gândesc că dacă da va fi un fel de on/off?
- nu găsesc nici aici, nici pe alte forumuri in mare ce trebuie cumpărat și cât de costisitoare grosso modo e lucrarea (daca se poate pe halogen, evident).
@F l o r i n: îmi poți recomanda cineva in zona Clujului care se poate ocupa de montaj daca îmi lămuresc chestiile de mai sus? Merci.
F l o r i n
nu merge pe halogen
