Engine workshop
liviuplenicianu
liviuplenicianu
Am o problema la masina si speram ca poate stiti voi mai multe pana sa pun o diagnoza pe ea.
Ideea este ca la fiecare pornire imi apare cu galben: oil sensor workshop si clipoceste pret de 5-10 secunde, apoi totul e ok.
Am inteles de la un prieten ca acela este senzorul de ulei din baie care se poate decalibra, ori strica cu timpul - mentionez ca pe joja uleiul sta perfect la mijloc - problema asta o am din vara si pana acum nu a trebuit sa completez deloc, ori sa scot ulei.
Insa, este a doua oara cand imi apare urmatoarea eroare: am descoperit ca in trafic foarte intens in Bucuresti, dupa ce stau in panta aproximativ 10 minute..cel putin imi apare: Engine workshop - si nu se opreste din clipocit acea siguranta galbena din bord image.png.fc64de4dec3061c5205b18fadf7b25dd.png
Au vreo legatura una cu cealalta? Sa ma ingrijorez? :-)
Ideea e ca am lasat masina in parcare si nu se mai opreste lumina din spate de frana - ma gandesc ca poate eroarea are legatura cu ramanerea luminilor de frana aprinse? Chiar si dupa ce am scos cheia din contact?
Merci... si oricum o sa pun diagnoza pe ea, dar am zis sa intreb.
cel mai bine, fa o diagnoza, sa vedem erorile stocate.
In functie de aceasta/acestea, vedem ce ai de facut
liviuplenicianu
acum o oră, F l o r i n a scris:
Oki FLorin,
Poate prima data ar fi mai bine sa citesti topicul deja existent pe tema asta.
  • C o s m i n a închis acest topic
