Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
la mine dupa ce incuie usile, la fiecare plecare de pe loc(usile fiind incuiate deja) se stinge ledul de pe butonul de incuiere ca si cum ar fi descuiate si incearca mereu sa le incuie....la fiecare 20km/h atinsi se aud cum face clanc clanc, ma dispera, nu stiu ce sa ii fac, inca nu am scanat
ele se deschid normal, se incuie normal din telecomanda, nu ramane blocata niciuna, doar ca in mers din cand in cand se stinge ledul ala si incepe incuierea fara rost
Pune un tester si vezi care dintre usi e cu probleme.
Pana identifici yala cu problema si remediezi, dezactiveaza incuierea automata
@Al Bundy si @F l o r i n am facut scanare azi, dar neavand calculatoare pe spate, mi-a dat eroare doar pe usa pasager, usi spate nu apar in module. Am incercat de butonul ala antideschidere copii si am vazut cand miscam de el se stingea ledul de pe butonul de incuiere din interior(e skoda masina), deci am tras concluzia ca de la ala e buba, l-am frecat cu cheia de cateva ori pana nu a mai palpait ledul cu cheia de pe buton, maine in mers o sa vad daca mai se intampla fenomenul. Aia din dreapta spate e cea mai frecata ca fac uber cu ea, e cea mai solicitata si ma gandesc ca are vreun switch acolo care ii zice masinii cand e incuiata si cand nu, poate are legatura si cu blocajul ala pt copii
Acolo e problema, la broasca.
la blocajul pt copii? acolo e switch care stie cand usa e incuiata?
asta este eroarea, are legatura cu problema nu?IMG_20211205_142525.thumb.jpg.6933a09b634552daf51edb5f1b3b49ca.jpg
Ai o problema cu broasca pasager in sine, motoras sau switch ce nu lucreaza.
Incearca intai curatarea colectoarelor la motorase si vedem dupa aia, daca mai ai ceva de facut, mai departe
am dezactivat inchidere azi....motorasele merg toate, se incuie dar na, cred ca trebuie data jos intr-o zi mai calda si cand nu lucrez, trebuie pigulita bine ca nu e de joaca, multumesc mult, cand o fi sa o dau jos, poate va mai cer un sfat
Va salut!
Sunt la un prim mesaj ,asa ca am rugămintea sa aveți răbdare.... cu mine
Vw Touran 2016
Problema este ca la deschiderea ușilor din centralizata ,haionul nu se deschide, decât din butonul mijloc al cheii.
Dacă am motorul pornit , haionul nu se mai deschide la deschiderea ușii și trebuie sa opresc motorul , și sa deschid haionul doar din cheie ( butonul din mijloc.
Ce ar putea fi?
Verifica intai switch clapa deschidere. Daca e ok, verifica firele din manson cauciuc,  intre hayon si caroserie
Am o problema cu batrana mea
Usa fata dreapta nu se mai blocheaza nici din consola de la sofer si nici din cheie nici din telecomanda iar usa dreapta spate este blocata pe inchis  ,nu o pot deschide nici din consola sofer,nici din clapeta de la usa si nici din maner de afara
Atasez o poza cu erorile gasite si chiar daca le sterg reapar imediat
Vw golf 4 hatchback 1.6 16V an 2002 benzina cod motor BCB
Yale defecte. Recondiționarea celor de pe masina sau inlocuirea acestora
Yale adica broastele din usi sau si modulele electrice care sunt incorporate pe corpul  motoraselor de la geamuri?
Yalele=broastele din usi
Modulele corp comun cu motorasele de geam = calculatoarele de usi
 astazi am schimbat yala de la usa fata dreapta si  am schimbat si calculatorul din usa dar se aprindeau si se stingeau becurile de la plafoniera iar usile faceau clik clack in mod repetat,am pus vcds-ul si am dat sa sterg erorile dar reapareau,am pus iar calculatorul de usa cel il aveam inainte pe masina si am reusit sa sterg erorile .
Ma gandesc oare trebuie codat/imperecheat calculatorul de usa cu masina si daca da cum procedez sa il imperechez?
In attached am doua poze, poza1 este cu calculatorul ce il aveam pe masina iar poza2 este calculatorul de proba cu care se aprindeau si se stingeau luminile in plafoniera si usile clikclack
In primul rand, calculatorul trebuie sa fie cod identic sau compatibil.
Am inteles,intre timp am pus inapoi calculatorul vechi ce il aveam in usa si am lasat masina 15 minute cu bornele la baterie scoase dupa care am pus vcds-ul si am dat o scanare totala am sters erorile si dupa alte 30 minute cand am plecat la drum cu masina usa s-a inchis centralizat.Pe moment pare ca s-a rezolvat problema , acuma se blocheaza  si deblocheaza normal si din consola si din telecomanda si in mers cand depasesc 15 km/h
Acum ramane si persista eroarea de la usa dreapta spate care este inchisa si blocata nu o pot deschide in nici un fel nici din cheie daca bag in butucul de la sofer si deschid nici din telecomanda nici din buton de la consola soferului si nici din manere interior si exterior.Cum fac sa o deschid ca sa ii schimb yala ?
Din interior doar, dupa ce dai fata de usa jos si macaraua si intervii asupra broastei.
am dat fata de usa jos la usa din spate dreapra  dupa ce am rupto ca altfel nu aveam cum, acum cum fac cu geamul ca am vazut ca are acea gaura de vizitare  dar nu am vazut nici un surub care sa prinda geamul in cleme pe macara ci doar un mic orificiu in care ar intra o surubelnita si sa invart de el stanga dreapta ca sa scor geamul de pe macara si sa il dau afara pentru a putea scoate panoul de pe usa ?
Fata de usa se da jos fara a o strica.
Îmi cer scuze dacă a mai fost pusă aceasta întrebare, am un golf v, și am o problema cu telecomanda de pe cheie de la închiderea centralizată, nu funcționează, nici măcar ledul nu se aprinde, am schimbat bateria și tot degeaba, știți careva ce este de făcut ?
F l o r i n
Alta telecomanda,  adaptata cu vcds, odis....ssu alt tester compatibil
Am un Golf V 2006 cu următorul simptom:
La deschidere din cheie se aprind semnalele iar închidere nu se aprind. Am verificat cu VCDS si opțiunea este activa
