Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema? Masina este un vw golf 5.
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
si cu
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Cele doua yale, necesita recondiționare. Se demonteza, se curata colectoarele și schimba și switch-ul, dacă tot le desfaci
multumesc mult! am gasit acum un filmulet pe youtube cum se face poate pot sa ajut si pe altcineva.
daca nu te superi ce model de switch se potriveste pe golf 5 si cum se mondeaza? < ma refer la pini>
Acelasi ca cel de pe G4, saia burgess.
multumesc ! o sa cumpar doua si ma apuc de treaba . ambele motorase trebuie curatate nu?
da, curata amandoua motorasele
va multumesc mult de sfaturi ! asa o sa fac . deobicei sunt probleme si cu lipiturile ?
Salut am un Golf V și am observat după ce am cumpărat mașina că ușile din spate nu se închid din telecomanda , și că sa nu o las deschisă apăs pe butonul din interior de blocare uși , și așa funcționează. Am incercat și cu cealaltă cheie ... Aceași poveste
Fa o scanare completa a mașini și postează, sa ma uit pe ea
Buna ! Am si o problema, de ieri nu imi mai merge sa inchid usa soferului inchisa din telecomanda. Din telecomanda se inchid toate inafara de usa soferului, dupa ce o inchid din butuc imi clipocesc semnalizarile cum ar fi inchis toata masina. Si nici la viteza de 15 km/h NU se inchide usa de la sofer si nici nu se aprinde ledul de la inchiderea centralizata din interior (acel buton care inchide si deschide usile din interior). Sicuranta 12 era arsa am schimbat - o si tot nu merge.
Stie cineva care este problema ?
Daca citesti topicul ai sa gasesti poze explicatii, etc. Trebuie data jos broasca si schimbat switch-ul, nu e greu dar dureaza
Nu, doar nu se aprinde acel led si nu se mai inchide si deschide din cheie usa soferului.
Jos yala și recondiționata. Curățat colectoarele la motorașe, înlocuit switch. Ai o grămadă de posturi care să te ajute, pe forum
Salutare dragi posesori de golf 5/jetta,am si eu o problema la inchiderea centralizata.Pe scurt nu mi se descuie usa pasagerului din fata dupa ce incui masina din telecomanda,celelalte trei usi se descuie.Mentionez ca nu se intampla tot timpul, dar in ultima perioda se intampla tot mai des ca pasagerii sa traga de maner si usa sa nu se deschida.
Jos yala, desfăcuta, curățat colectoare la motorașe și înlocuit switch, dacă tot o desfaci
Vin si eu cu o problema la o jetta 2006 ,am dat jos partea exterioara a usi sa am acces la macara si la chedere sa pot curata pe acolo ,ca facea foarte urat geamul cand il coboram si urcam,toate bune,am reusit sa elimin scartaitul,cand am pus la loc  usa la loc,surpriza, nu puteam sa deschid usa dupa ce o blocam si apoi o deblocam,pur si simplu trebuia sa dau 2 pumni in zona yalei,se deschidea dupa aceea,,am mai mesterit putin ,si am observat ca daca nu puneam fata de usa si o lasam doar cu yala si manerul pentru a deschide usa,functiona ca inainte,adica fara nici o probleama..dupa ce am mai mesterit putin (cam 2 ore :( ) am reusit sa o fac sa se deschida,dar nu la prima tragere de maner ci la a doua..acum intrebarea cea mare...de ce fara fata de usa functioneaza fara probleme,si dupa ce pun fata de usa numai functioneaza la fel ?!  Daca se poate sa ma ajute cineva as fi recunoscator.mersi
Cablul mic de la manerul exterior, pune-l acolo unde vine el, la montaj. Nu-l mai tensiona
MunteanuALEXANDRU
Salut.
Am o problemă cu închiderea centralizată golf 5 , mi se închid doar ușile din fața din butonul de la ușa iar din telecomandă nu imi acționează.
Am schimbat instalația electrică (a luat foc de la o siguranță mai mare la becurile din plafon)
Instalația arsă e prevăzută cu modul de alarma. Iar cea care am pus-o nu.
Totul e mutat ok  in afară de alarma.
O sa postez și poze cu tot.
Problema este: 1 nu se închid ușile spate, 2 nu merge nimic din cheie. Doar sa pornesc
As putea sa rezolv problema cu un sistem after-market?
Instalatia e luată de la un golf cu aceasi motorizare golf 5 2.0 bkd 16 v 2004
Am si eu o problemă la golf 5, nu se inchide-deschide de la distanta,doar de aproape(foarte aproape)!! Stie cineva de unde ar fi problema?? Multumesc!!
Intai probeaza cu alta telecomanda. Adapteaz-o si vezi daca merge ok.
