Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Bateria telecomenzii? Zi-mi cum se face sincronizarea telecomenzii
Da, bateria de la telecomanda/telecomenzi.
resincronizarea - intra pe 46-convenienta, 10-Adaptari si ai camp pt Remote control adapt. Bagi 1 la new value, tine apasat 2 secunde pe butonul incuiat/descuiat de la telecomanda - opresti contactul si vezi daca functioneaza.
Verifica si ce se intampla cu acea usa spate
O sa fac si o resinctonizare dar tin sa precizez ca dupa 20 km si-a revenit si telecomanda și km
verifica ce ai in usa.....
Dacă aș ști cum să fac ...
1 hour ago, F l o r i n said:
Verifica si ce probleme are usa spate stanga = vezi firele dintre usa si caroserie, in mansonul de cauciuc, verifica mufa din stalp, etc
:rolleyes:
Are cineva idee de ce nu se mai aprinde ledul galben de pe butonul de inchidere centralizata? Tot am cautat pe net, dar n-am gasit sa se discute nicaieri despre asa ceva
in teorie nu se aprinde cand exista erori/eroare pe inchidere - ai ceva probleme, in acest sens ?
nu, nu sunt.
nu are erori, dar nu stiu pe unde sa mai caut problema, singurul necaz e ca nu se aprinde, in rest functioneaza totul pe usa
Salut ,
Ma poate ajuta cineva ? . Am o problema cu cheia de rezerva ...masina porneste ,nu se opreste nici dupa 20 km dar imi apare immobilizier active, martorul masina cu cheita si codul de eroarea 01176 .
Bateria este ok o pot deschide de la distanta mare . Ce ar trebui verificat sau facut ?
Masina are immo off - deci, are imobilizatorul dezactivat.
In mod normal, daca nu sunt alte probleme, trebuie facut immo off, scrise cipurile la chei, etc.
Nu are treaba partea de imobilizare cu telecomanda/bateria.
Am fost sa fac revizia si pe langa asta, cand a venit cu scula sa reseteze intervalul l-am rugat pe om sa vada de ce nu se aprinde ledul de pe buton. Raspunsul a fost demential "masina nu e prevazuta cu asa ceva", dupa care a chemat vreo 5 colegi care au zis ba ca ledul e ars, ba ca sunt modificari la masina...deci praf. Nimeni n-a mai aflat nimic? :)
On ‎10‎.‎07‎.‎2017 at 8:40, F l o r i n a scris:
e posibil sa gasesti apa in mufa dintre caroserie si usa.
Cu VCDS-ul se poate verifica exact, cine a declansat alarma
Cam ce probleme ar putea fi ? intreb pentru a sti la ce sa ma astept ( pregatesc)
On 5/29/2017 at 10:18 AM, F l o r i n said:
da jos yala, curata colectoarele la motorase, inlocuieste si switch-ul - si trebuie sa mearga
eventual, inainte sa te apuci de desfacut, verifica firele din mansonul de cauciuc - dintre usa si caroserie
Despre ce switch este vorba? Poti da un link ?
Merci,
Uita-te cateva pagini in spate ca sigur vei gasi poze cu el sau foloseste functia search.
On 10/7/2016 at 0:40 PM, davides said:
Cristi, acelasi sfat mi-l si pt. problema mea!? usa de la sofer nu se mai inchide din telecomanda, ci numai din cheie manual ... ar putea fi si problema ca am schimbat bateria la cheie!? ...
Deci, a sosit momentul sa inlocuiesc switch-ul minune, oare ma puteti ajuta cu un part number!? pt. acest swicth!? usa sofer ... din cand in cand nu se inchide ... se deschis de deschide din cheie.
Modificat de davides
Saptamana trecuta, am demontat si eu broasca de la sofer : se inchidea (incuia) doar cu cheia, de descuiat functiona si din telecomanda.
La demontare am vazut ca erau sarite din locasul lor ceva rotite de plastic alb, pe care le-am repozitionat.  Broasca arata in interior super bine, iar circuitele nu apareau intrerupte (le-am masurat continuitatea). Toate bune si frumoase, dar dupa remontare am o problema la deschiderea fizica a usii: trag o data de maner - nu se deschide, trag a doua oara, se deschide dar manerul nu mai revine la locul lui (trebuie sa il imping).  Din interior se deschide din prima.
Ma poate ajuta cineva cu o idee, unde am gresit la remontare?
@ Din telecomanda usa se blocheaza si se deblocheaza - a revenit si flash-ul de confirmare al semnalizarilor la incuiere.
Am led pe masina, ledul de incuiere care se aprinde galben, erau indoiti pinul 1 si 17, dar pe 17 nefiind nimic, nu ma deranja, pe pinul 1 e ledul galben de lock,  si pinul era culcat. Deci mi s-a luat de pe creier, i-am indreptat si acum e functional :)
e complicat de dat yala jos? ca m-as pune si eu sa incerc
cauta si tu un DIY.
multumesc de sfat. am gasit si ma voi apuca saptamana viitoare de ea. Intre timp am reusit sa fac si o scanare si am gasit urmatoarele:
Errors found
1552(0x0610):6C Driver door central locking LOCK motor Electrical failure in power circuit Lamp OFF
928(0x03A0):68 Lock unit for central locking Driver side Signal unplausible. Lamp OFF
necesita alta yala sau doar switchul respectiv?
Ma bag si eu in seama ? nu stiu daca este normal ceea ce se intampla. Stiu ca masina se incuie singura dupa o viteza mai mare de 15 km, dar cand vreau sa o deschid sau oricine altcineva care se afla in masina este nevoit sa traga de maner de doua ori pentru a se deschide.  Poate face ceva in privinta asta ? Eu am facut comparatia asta intre passat si golf.
Multumesc !
Asa functiomeaza normal.Dezactiveaza incuierea automata a usilor daca nu-ti place functia.
